Odpověď na příspěvek od cast:
Tema mne zajima, mam doplnujici otazku. Plati, ze… @cast To, že tam zakopete trubku navyše, ktorá bude na oboch koncoch zaslepená nemusíte ani nikomu dávať vedieť.Odpověď na příspěvek od majkl1993:
Děkuji za příspěvky, co se týče navedení trubky d… @majkl1993 Tak to je dobrá otázka, plynová trubka nesmie byť zasekaná do steny, musí byť viditeľná. Ale ako je to s prestupom do baráku, to sa opýtajte revizáka.Odpověď na příspěvek od roman_:
@majkl1993 Tak to je dobrá otázka, plynová trubka… @roman_ To máte odkud, že trubka nesmí být zasekaná do stěny? Normálně ji tam mám, a dělala mi to nedávno firma pracující i pro Gasnet, tedy přimo pro distributora. Mám ji tedy v mědi...ale normálně je vezdi zaomítaná a vystupuje až u kotle. Co se týče prostupu srkz venkovní zeď tak tam to jde cca 60 cm nad zemí. Na to možná nějaká norma je, to nevím.Odpověď na příspěvek od petr13:
@roman_ To máte odkud, že trubka nesmí být zaseka… @petr13 To mám od revizáka, čo pred pár rokmi riešil plyn u našich, že z dôvodu kontroly musia byť dostupné všetky spoje, vrátane tých nerozoberateľných. Teoreticky by nemal byť problém pri použití alpex trubiek na plyn, tie majú spoje iba na konci, ale prakticky u všetkých ostatných spoje sú a s tým súhlasiť nechcel. Možno stará škola, neviem. A kde by to rozhodne nepovolil je u dutinových tehál, kde by nebola drážka dôkladne vystlaná maltou, aby sa plyn nemohol dostať do dutín.
