Dobry den,
potreboval bych radu zkusenejsich jak postupovat. Mame dum, ktery byl dokoncen na zacatku 2021. Predani probehlo v pred zhruba rokem. Letos v lete jsme realizovali pokladku travniku. Nicmene po letosnich vydatnych destich zde i vice nez 300mm srazek se v okoli jimky propadla puda. Stavebni firma odmita resit, ze pry destova jimka byla polozena na sterkovy zaklad, obsypavana a hutnena a rikaji ze je to problem zahradniku. Zahradnici rikaji ze se to propadlo jen u jimky a ze to muselo byt spatne uhutnene. Propad je cca 20cm.
Navic mi prijde ze se nejak prurez vika jimky deformoval a namisto kruhu je oval.
Zajimalo by me predevsim dve veci - prvni jak dal postupovat. Jak jednoznacne urcit za kym jde nejake pochybeni a jak resit.
A druha, zda jen srovnat teren, nebo ta mirna deformace muze u jimky treba vyustit v nejake prasknuti. Zase rozbagrovavat zahradu se mi idealne nechce a predelavat celou jimku. Moc moc moc dekuji za nejake specificke rady.
Dekuji
jedna se o tuto jimku https://www.sineko.cz/nadrz-nautilusr...
Já bych si skoro tipla, že ta jímka byla uložena špatně. Nám se to stalo taky, nakonec šla ven. V životě už bych si nedala do země plastovou, byť kvalitní.
@ufin22 No tím, že je na trávníku vidět, že je utržený a je zde evidentní propad výškově celé jímky (předpokládám, že víko jímky je výškově taky níže než bylo - odhaduji dle okolního terénu) tak jde jednoznačně o špatnou instalaci (nebo v horším případě nosnost stěn jímky, která se deformuje a propadá).
Jednoznačně řešit jako reklamaci se stavební firmou, jenom ty fotky jsou jasný argument.
Co se týče druhé otázky, tak je otázka jak moc (nebo jestli) je jímka deformovaná (asi by bylo potřeba vlézt do ní, přeměřit a porovnat s původními rozměry) a nechat posoudit výrobcem jímky - který vám samozřejmě může i potvrdit, zda je jímka nainstalovaná správně, protože pokud ano a bortí se, tak je to vada výrobce (ale pokud Vám stavební firma dodala i jímku a nekupovali jste ji vy, tak tu reklamaci ať si řeší nezávisle oni, to Vás zajímat nemusí, to je problém stavební firmy).
Jaky typ jimky vubec mate? Samonosna, pro obetonovani nebo snad dvouplastova + jaky typ hliny na pozemku mate. To je dost zasadni ohledne dobre zvolene jimky. Uz sem videl, ze firma na klic dala obycejnou jimku tam, kde musela byt dvouplastova a za par destivych dni se jim zbortila. Navic mam dojem, ze u vetsich jimek se dava na betonove loze a ne na sterk, kde muze dojit k podemleti. Zjistete jaky typ jimky mate a mrknete na navod k instalaci u vyrobce. Vypada to opravdu na neodbornou instalaci
@yesman je to samonosna.
Myslite, ze se toto bude dit opakovane, nebo si to ultimatne sedne? Jde mi o to, zda pripadne pozadovat nejakou nahradu jinde, nebo trvat na tom, ze rozebereme plot, na zahradu pustime bagr, cele se vybagruje a udela betonova podloz? Prece jen uz to neni tak v teto fazi jednoducha operace.
@ufin22
Takze predpokladam, ze pudu mate hilinitou-propustnou (cernozem, hnedozem) bez spodni vody.
To zda se bude dal posouvat ci nikoliv je otazka za milion. Dle meho ano, jelikoz predpoklad je prave propustna puda, ktera proste bude mit pri destich vyssi pudni vlhkost a pri delsim suchu vyschne do nizsich vrstev a opet se o neco propadne. Ovsem uz toto sedani mohlo probehnout a nadrz mohla najit svoje stabilni dno, kazdopadne to neni idealni tak ci onak a sem nazoru, ze firma to proste odflakla.
@yesman mam z dokumentace a fotek a deniku ze dali sterkove podlozi (jaka frakce nevim) a pak obsypali sterkem, ktery mel byt hutneny. Nicmene kotvu betonovou dno nedelali....
Tak mate "vyhrano". Zavolejte firme, at si nadrz prijede vykopat a odvest, jelikoz samonosne retencni nadrze, nejsou vhodne pro tento typ pudy. Pro jilovity typ se pouzivaji idealne dvouplastove popr.nadrte pro obetonovani. Navic mam tuseni, ze chlapci si nadrz pri hutneni postupne nenapusteli (nebyl jste u toho, kdyz hutnili?). Standartne se to dela tak, ze se nadrz napusti do 1/3 vodou a do stejne vysky se da kolem sterk, ktery se zhutni. Pote se napusti do 2/3 a opet do stejne vysky zkutneny sterk a pote plna nadrz a finalni hutneni. Takze mam pocit, ze tu deformaci, pokud v nadrzi nebyla voda, zpusobili jiz pri hutneni. Dalsi vec je to propadani. Predpokladam, ze to misto propadu, je byvaly obrys jamy, kam se pote nadrz umistila. Pokud je to tak a vy, jak pisete mate pudu spise jilovitou, tak je problem odhalen. Jil je bohuzel nerad a meni svuj objem v zavislosti na pocasi, tudiz muj predpoklad je, ze kdyz se rovnal pozemek byla tam pouzita puvodni jilovita zemina. Jak se jil vykope, tak se "nacechra" a pri vysychani zmensi svuj objem, to by nejspise odpovidalo. K dalsimu propadu by dojit tudiz nemelo, ale ta nadrz je bohuzel opravdu nejspise zdeformovana a bude se muset opravit.
Tohle se stalo sousedum, jelikoz mame taky jilovitou pudu a vyssi spodni vodu, ktera tu jimku proste totalne zdeformovala.... ja si nechal dat 8m³ betonovou a mam klid 🙂
@ufin22 Dle fotek to opravdu vypadá jako by se zbortila do sebe a když už máte hrdlo oválné tak předpokládám že bude celá zborcená nebo si sedla zem. Určitě pozvat firmu která to usazovala. Zahradníci určitě chybu neudělali pokud jen položily rohože trávníku. A dle foto vypadá že ani není plná? Jak dlouho ji máte v zemi a byla naplněna do plná při usazování?
@ufin22 Jestli to dali jen na štěrk, tak je to chyba té stavební firmy. Podívej se na odkaz, co jsi dal v prvním příspěvku. Je tam i technická specifikace uložení. A má to být na armované betonové desce.
A jestli se to bude propadat? No, píšeš, že jste na jílu. My taky. Jíl se hýbe o spousty centimetrů, sucho, mokro, zima. Podle mě to bude dělat jen problémy. A i když máte hotový trávník, což je fakt pakárna, tak zatím máte, podle fotky, prázdnou zahradu. Šel bych do kompletní opravy, protože až bude zahrada zarostlá stromy a dalšími věcmi, tak už se tam s technikou ani nedostaneš.
@yesman diky za reakci. No to jsem prave take myslel, ze jil se nacechra a propadlo by se to pri treba extremnich vedrech, jak vyschne, jak pisete. Me zarazilo, ze se to stalo az cca po roce a v dobe kdy padly ty historicke srazky. No kazdopadne zkusim najit nejakou rec s tou stavebni firmou. Problem je, ze oni tvrdi, ze postupovali vcetne hutneni a tak, a to se ted zpetne fakt blbe dokazuje.
