Prostupy ve ztraceném bednění místo v pasech.
Dobrý den, rád bych se tady poradil odborníků. V brzké době budu řešit přípojky elektriky, vody, tepelného čerpadla (země x voda) do domu. Celkově mám v základové desce takto vyvedeno 6 prostupů (průměr chrániček 12 cm) No a kde je zakopaný pes. Zedníci, co mi dělali základovou desku, mi neudělali prostupy v základovém pasu ale v prvním šáru ztraceného bednění ( celkem 2 řady). Zeminu budu chtít zvedat max těch 50 cm. Viz fotky... Už jsem se ptal jednoho vodaře, ten mi řekl když to pořádně zaizoluješ kaučukovou izolací, problém to nebude. No, chci se pro jistotu zeptat zde lidí, nejlépe vodařů nebo stavebníků, kteří se s tímto už někde setkali. Vím, že existuje i jádrové vrtání. Má to význam pro klid duše udělat, nebo ne. Co mi doporučíte? Poznámka: Voda, elektrika i tepelko půjde vše minimálně v metrové hloubce. Tepelko v 1,2 m. Ale při vyústění do baráku, se bude muset cca jen do hloubky 50 cm. Viz foto... Hrozně mě to stve, ale už se bohužel stalo. Moc děkuju za komentáře, jak to nejlépe vyřešit, ať je vše v pořádku.
@igor2005 Píší jen svůj názor. Vývody tepelného čerpadla mám do domu v první řadě cihel - izolované. Elektriku přívod mám z domu asi jen cca 50 cm pod zemí, pak je stažena do výkopu těch 80 cm. Vodu ve Vašem případě bych nepřesouval, jen bych ji řádně zaizoloval než klesne ve výkopu do určené hloubky, já mám vodu v 1,2 m. Vůbec bych v tom neviděl problém.
@igor2005 hadice o Tč musíš mít stejně zaizolované cca 2 metry od baráku( v trubce jde i -5 stupňů), hlavně nedávej vedle trubku od vody, jinak v poho
@petrskusil moc díky za komentář. Jo, nechám to zaizolovat kvalitní kaučukovou izolací. Dám tam pro jistotu dvojtou vrstvu kaučukové izolace. No, já mám právě v tom vyústění přístřešek na auto, který je cca 3 metry široký. Tak se to musí opravdu pečlivě zaizolovat. No každopádně by na povrchu neměl být betonový základ, kvůli tepelnému čerpadlu. Asi tam bude nějaká dlažba nebo něco podobného. Ten kousek stejně asi vadit nebude. Když mám prostupy 120 mm, kolik můžu dát izolace? Určitě to vyústění cca 3 metry budu chtít dát taky do chráničky. Nevíte? Jo a voda bude vyvedena z druhé strany domu. Takže to nebude vedle TČ. Moc děkuju
@specnaz84 moc děkuju za koment. Nemáte nějaké fotky, jak jsem to izoloval? Klidně soukromá zpráva. 🙂
@igor2005 dával jsem 3cm tlustou kaučukovou izolaci na 40ku hadici a mám taky chranicku 125, šlo to celkem dobře
@petrskusil Nemáte nějaké fotky? Klidně soukromá zpráva. Budu moc rád. Děkuju moc.
@igor2005 mám akorát tyto
@petrskusil Tak to máte super, to jste dal pod základový pás, že? 🙂 V jaké hloubce to máte? Já mám IVT a v hloubce 1,2 m. Díky
@igor2005 u baráku je cca 90 cm, jinak dal je 1,5-1,7m, od sběrné jímky mám 5 větví po 150m(slinky)a ty jsou v 1,8m
