Zdravím stavebníci, chci vás požádat o radu. Před dvěmi týdny jsem osadil vrt plastovou šachtou, která sedí na armované betonové desce. Spodní límec šachty je taky obbetonován, aby se šachta nehýbala. Po vyvrtnutí betonu jsem šachtu obsypal pískem (jak doporučuje výrobce šachty). Včera po vydatných deštích jsem ale zjistil, že je dno šachty vypouknuté asi o 5 cm nahoru a kolem trubky vrtu mi do šachty proniká spodní voda. A vodu mám i kolem šachty asi do 3/4 výšky šachty. Poradíte mi někdo co by s tím šlo dělat... Díky
Dole v šachtě by mělo být okolo trubky vrtu gumové těsnění v podstatě jako u KG potrubí. Pokud tam není, tak to musíte něčím utěsnit. V případě větší díry bych nejprve použil studniční pur pěnu a po ořezu dotěsnil např. tekutou izolací, nebo butylenem. Pokud tam je mezera menší, tak rovnou butylen, nebo tu tekutou izolaci.
To těsnění tam mám, kdyby ne tak mám uvnitř metr vody. Jde mi o to, že mi zespoda vzlíná spodní voda, která tlačí na dno šachty, už teď je vyboulený tak o 5 cm a nevím jak velký tlak plastové dno vydrží.
Metr vodního sloupce vytvoří tlak 0,1 baru, takže asi to nebude nic kritickeho. Defakto to same ma psano HT a KG tesneni (neni tlakove), takze kdyz tam das 3 cihly, tyk by se to melo zatizit a nezvedat…?
