Splachování a praní dešťovou vodou
Zdravím, dům mám komplet postaven. Zbývá napojení na vodovodní řád a udělat ČOV. Lze dodatečně dodělat systém na splachování a praní dešťovou vodou? Bohužel mě toto nenapadlo dříve. Nerad bych něco uvnitř ničil. To se na to raději vykašlu. Děkuji za odpověď
Ja jsem si myslela, ze pracka pere ve vode z řádu🤔
Pokud by jste něco takového chtěl, měl jste na to myslet dříve - tzn. měl jste udělat d voje oddělené vodovodní rozvody. Jeden pro normální vodu a druhý pro dešťovku, kdy ty dva okruhy se nesmí nijak spojit ( ani přepojovat ). V současné době by jste bez sekání toto již nemohl provést, navíc je třeba čerpadlo do nádrže na vodu, nějaká filtrace a pod. Co se týče pračky a praní dešťovou vodou - nevím zda je to dobré řešení, zda se pračka více nezanáší při používáníá dešťové vody
Všechno jde, ale záleží na konkrétním baráku jak moc by to bylo náročné. Je potřeba tam přitáhnout další trubku s tou užitkovou vodou. K pračce by mohlo jít provrtat další přípojku z druhé strany zdi. Dostat se k podomítkové nádržce WC může být složitější. Jestli je to v SDK příčce, tak by to také nemusel být takový problém, ale samozřejmě ta příčka se musí na pár místech otevřít a někudy to přivést. Pak je otázka, jestli už máte tu užitkovou vodu nějak přivedenou do baráku, jestli je tam vodárna (čerpadlo), filtrace atd. Do pračky bych si to tedy nepustil, ale s nějakým filtrem by to asi šlo.
@michal19931993 Tak se na to raději vykašli..
@michal19931993 tak to buď rád, že tě to nenapadlo 🙂 ... praní dešťovkou je za mě prvotřídní nesmysl a splachování dešťovkou jsem původně chtěl a nakonec, když jsem zjistil, co to obnáší a co by to stálo, jsem se na to vykašlal ...
@franti_p ba naopak pračka se šetří, protože dešťová je měkká
My se v dešťové koupeme, pereme a dokonce splachujeme a umýváme ruce na chatě. Je to lepší, ve sklepě nádrž, ponorka a filtr hrubý a jemný. Do nádrže přetéká voda od okapů z beček, které jsou zespoda na trubku připojené přes kus látky
@xkarlos praní dešťovou vodou má naopak velký smysl, obzvlášť pokud máte vodu z řádu tvrdou. dešťová voda je měkká, nepotřebujete tolik prášku na praní a nezanáší se pračka tak rychle vodním kamenem. máme udělané rozvody vody tak, že až bude dešťová nádrž (9,5 kubíků), tak budeme splachovat a prát v dešťové vodě. Je potřeba tu vodu filtrovat, ale to je nejméně. Úspora za rok bude značná.
@maty56 Přesně tak, měkká voda je lepší. V kohoutku je většinou extrémně tvrdá.
@maty56 "Úspora za rok bude značná" .. čeho? Vody? To asi ano. Ale skutečné náklady a návratnost je jaká? Pořízení nádrže, druhé rozvody vody, druhý vodoměr (co 5 let revize, co 10 let výměna, pokud se nic nezměnilo), každoroční čištění nádrže, výměna filtrů, platba stočného ... platím za vodu za rok necelých 5t Kč a kolik z toho je částka za praní a wc, polovina? ... takže pro mě nenávratná investice ...
@xkarlos Já bych do toho dneska šel dokonce z hlediska šedé vody z vany a sprchy na WC, ale jen z vlastní iniciativy a že prostě bych chtěl, ne proto, že se mi to za 10 let ještě nezaplatí třeba
@xkarlos pokud uvažujete pouze ekonomicky, je to finančně náročnější. pokud ekologicky a logicky, tak se to vyplatí. I když, kdoví, co nám budoucnost přinese. Dnes platíte 5tis za rok, za 2 roky může být všechno jinak.
