Spotřeba el kotle
Zdravím zkušenejší má tu někdo el kotel protherm ray 6ke nastehoval jsem se topím stím do podlahovky na kotly 25st ekviterni čidlo + termostat nastaveny na 20 st kotel většinou vypnutý netopi jetu teplo topim krbem tuv bojler s tč.přesto spotřeba za za týden 1000kw není to moc?jakho správně nastavit? děkuju a přeju krásné svátky
@jirkajn Jednoduše řečeno, žádné správné nastavení neexistuje. Musíte méně svítit, méně topit elektřinou, více topit krbem a snížit spotřebu TUV.
Jsou to žrouti, já mám aktuálně úplně stejný kotel na stavbě, jen 9kW. Topím s tím cca 2 měsíce do podlahy a spotřeba je aktuálně 7500kWh. Na konci měsíce ho vypínám, protože mi naskakuje nová, dráha sazba 🤦‍♂️😅
@blooddrunk je to tak, Topím také dva měsíce a spotřeba je cca 5MWh
No super já mám zatím stavební proud zaplat panbůh zafixovanou na 3roky s cenou 5.10kč asi ji vyčerpám až do konce
@jirkajn no ono i 5 Kč je darda, když to sežere za měsíc 3MWh (tedy 15000 Kč)
@michal_rybar To ano ale topíš 3měs v roce tak by to šlo málo to není ještě mám klimu možná by topila levnějš
@jirkajn no já nevím ale někde bude asi něco špatně. To vychází že vám ten kotel musí jet skoro nonstop na plný výkon. Kdyby jel pořád na plno máte to 1008kw. Jak se koupete nebo sprchujete kolik vás je v domě? Dělali jste teď něco ještě co by mohlo mít velkou spotřebu? A jinak topí se 6-7 měsíců pokud máte takou spotřebu při téhle venkovních teplotách tak budete mít spotřebu hodně přes 20Mwh
Suhlas, budete mat nieco niekde spatne. Celkova spotreba elektrokotla je u mna 4-5MW rocne dle pocasia.
Ja mam za celej prosinec zatim 1.3MWh ... nejhorsi byly ty mrazy, to bejvalo 70-80kW za den, jinak stabilne mame okolo 40kW (mame protherm ray 12ke).... u tebe to vypada, ze to fakt jede nonstop
Pokud ale ve výsledku není v domě přetopeno, tak to asi nebude úplně v nastavení kotle - ten kotel přemění ele na teplo, a to se spíše někde někam "ztrácí". Druhá věc je zmíněné nastěhování - předpokládám novostavba? Tam je klidně zvýšená spotřeba ze začátku do vysušení možná (spousta vody z mokrých procesů výstavby)...
@petr86 Ano novostavba stavena letos komplet kotel nejede nonstop jede spis v noci na koupani mam luftbojler ten nežere skoro nic pak indukci a troubu trochu se varilo ale fakt malo 2 televize snažime se moc nesvitit a topim na 19st
@edison101 Mam malý domek 80m2 obytné plochy jsme tu 3 topim krbem kotel na 19st do podlahy pouštim 25st luftboiler indukce a trouba v normalním režimu
@jirkajn Pasiv dům s TZ 2.3KW. Elektrikou topim a ohrivam TV, větrám a vlastne mam vše....k dnešnímu dni 29.12 tedy za poměrně chladný měsíc prosinec je aktuální spotřeba 1,39MWh. FVE vyrobila krasnych 95KWh 😉 Cenu mám zastropovanou na 6.05kc. Tedy měsíční náklady cca 9000,- pro dva dospělí a jedno "dospěly" dítě. Termostaty na 22st a v koupelně el. žebřík na 24C. V saune jame byli jen 1× cca 25kwh. Takže vaše měsíční spotřeba téměř 4MWh je dost nesmysl, pokud netopite na 24 a máte hotel či kamenný hrad.
@panlorenc jeto divný musím zkoumat děkuju
Podle me ten kotel jede na plnej vykon a vetsinu dne... ja topim na 19.5C a mam spotrebu tech 1300kW za prosinec cca k dnesnimu dni. Mam druhym rokem novostavbu, nezateplenou cihlu heluz 44cm.... vlhkost uz odbouravam odvlhcovacem a jsem spokojenej 🙂 ... zezacatku jsem zapisoval stav vzdy rano nez jsem jel do prace a navecer... vychazelo to cca na 12 hodinovy cykly a podle toho jsem vedel i, ze jak bylo kolem nuly, topilo se dvakrat za den, kdyz je nad nulou, topi se jednou.... doporucuju vysledovat kolik cca hodin kotel topi pres noc a kolik pres den...zapisovat spotrebu a pak bude clovek moudrejsi 🙂 ...
@zdenek_valek Dobře zkusím to psát každý den děkuju
@jirkajn to máte něco extrémně špatně s luftbojlerem nemám zkušenost takže nevím kolik žere ale přeženu kdyby jste za TUV spálili denně 10kw to je 70 plus ostatní spotřeby tak kdyby šlo na TUV a další věci za ten týden 100kw to je na topení 900kw to vychází odhadem že vám jede kotel na 90% při těhle teplotách venku kdy vám jde do podlahy 25 stupňů. Když se ochladí třeba jak v půlce prosince to vám do podlahy bude chtít kotel dávat třeba 30stupnu a to na to ten kotel nedosáhne to by jste zase museli ale mít doma jak v sauně ještě když topite krbem. Někde bude porucha či zkrat. Ještě jaké období toho měření té spotřeby máte bylo to i přes ty mrazy? Vám to vychází že máte někde nepřetržitě spotřebu 6kw. Běžte k elektroměru je tam červená kontrolka co bliká podle spotřeby u vás musí skoro nepřetržitě svítit. Pokud tomu tak je tak někdo ať se dívá a postupně vypinejte jističe nejdříve s kotlem pak bojler,troubua indukci jak mile přestane kontrolka svítít a jen sem tam blikne tak na tom obvodu je spotřeba a může se řešit dál kde vám to žere proud.
Bylim tu od 22.12 a opravdu topím na 19st luftbojler nežere nic 0.25kw jinak děkuju zítra se do toho dám
@jirkajn ještě mě napadá nezapomněl někdo vypnout indukci? Sice jsem ji doma nikdy neměl a nezkoušel jsem jak funguje jestli když je zapla a nemá na sobě hrnec zda žrát proud přestane což pochybuji a žere ho dal a nikdo si toho nevšiml a jela pár dní
@edison101 ne ne nenechal
@edison101 ...indukce bez hrnce nejede
@michal_sladek díky zase jsem chytřejší to byla taková jediná rozumná věc. Další věc je jestli jsou zateplené stropy.
@edison101 No jeto novostavba 40cm foukané vaty
@jirkajn musíte měřit, jinak se neposunete dál. Účinnost kotle je prakticky 100% a nastavením to samozřejmě nezlepšíte. Někde máte v baráku díru a musíte zjistit kde. Sledujte třeba hodinovou spotřebu a vypínejte postupně jističe. Začněte kotlem.
@jirkajn dobrý den, tak jak to dopadlo?
@jirkajn někde vám to teplo musí utíkat hodně protože jestli tam topite krbem a i kotel vam jede naplno a máte jen 20 stupňů to někde mizne. Ale že by zase kotel měl takový problém tu vodu nahřát. Nepřečetl jste špatně desetinou čárku na elektroměru že by jste ve skutečnosti měl spotřebu jen 100kw? To by pak sedělo.
My máme s EK od 27.9. kdy se zapnul toto NT 29.7. > 29 585kWh a 30.12 > 34 754kWh VT 29.7 > 6 903kWh a 30.12 > 8 100kWh A to s tím, že se topilo 16 dnů (v mrazech) dřevem a teplo bylo do dalšího večera, takže ty dny kotel nejel A jinak elměr měnili 12/2020 a byla tam 0 0, jen tak pro představu Předtím za 10 let kdy tu těch 10 let byl namontovaný tam bylo asi 55MWh VT a skoro 200MWh NT Ale je to dům na patro, zastavěná 186m2, dvojskla okna, 44 cihla děrovaná + 5 cm polystyren, ve stropě 20cm vaty a topí se do podlahy a radiátorů přerušovaně dle termostatu na 22
Máme bungalov novostavba obytná plocha 113m2. Minulé zúčtovací období jsem topil elektrokotlem Protherm ray 12 ke, máme podlahové topení . Na kotli nastaveno 45 stupňů, v pokojích se topilo na 25 stupňů. Roční spotřeba jen za topení 7Mwh, jinak komplet 11,4Mwh. Elektřinu máme stále za 1,6/kW+ distribuce 1,5/kw. Jinak denní spotřeba za topení byla průměrně 38kw/ den.
Vychází vám to přesně 5.95kW/h spotřeba To sice je hodnota kotle, nicméně se mi nezdá že by jel pořád to máte skoro 150 kilowat za den to je nesmysl, to máme my v tom velkém domě, který odpovídá standardům z let 1995 - 2005 (tzv. podnikatelské baroko) a bylo by venku -5 celý den a noc
Od zítra začnu měřit každý den a ukáže se jeto celý čerstvý snad se to bude zlepšovat
