Tlaková zkouška rozvodů vody
Dobrý den Ahoj, prosím Vás o konzultaci 🙂. Na doporučení jsem natlakoval potrubí na 10baru, jen si říkám zda to není moc pro pex al pex trubky. Teď mám trochu obavu aby jsem je nepoškodil 10barama když to nechám natlakované do zítra. Jaka je norma poklesu tlaku 1h=0,2bar?
Norma poklesu tlaku pro tlakovou zkoušku je 0,000. Buďto to těsní nebo hledejte poruchu.
@obludak ok , musím počkat do zítra.
10 barů je hodně, měly by vydržet 6 barů tlaku, ale vody, ne vzduchu. Možná ti to nevydrží koncovky ve zdech, 10 je už opravdu hodně. Zkus si něco o tom najít na internetu.
@maty56 napsal jsem to špatně, nepustil jsem potrubí vodou a poté dotlakoval kompresorem na 10bar. Já se dočetl taky že se testuje na 10az16bar a tolerance je 1h mínus 0,2bar.
10 to je v pohodě, trubky mají myslím do 10 barů a při 90C? nepletu li se Takže pokojová teplota, 10 bar, pohoda
@ajl007 pokles o nějaké desetinky baru je možný v krátké době po natlakování, protože se stabilizuje teplota. Potrubí má zpravidla jinou teplotu než tlakovaná tekutina, takže k nějaké změně dojde, záleží na celkovém objemu soustavy. Jakmile se to ale stabilizuje, tak už žádné další změny tlaku nemohou probíhat, nebo je to známka netěsnosti. Torelance pravděpodobně zmiňovala toleraci testovacího tlaku při certifikaci - 10 barů +/- 0,2 bary. Pokles musí být nula. Úbytek 0,2 baru za hodinu ve stoupačce 25mm znamená že se se vám někde každou hodinu vyleje asi deci vody, to mmě tedy normální nepřijde.....
Diskuse pokračuje po 2 letech
Nechci zakládat novou diskuzi, tak se zeptám tady :) Dostal jsem od instalatéra protokol o tlakové zkoušce. Zkouška proběhla vzduchem a hodnoty jsou vypsány následující: Zkušební přetlak: 1 MPa Přetlak na začátku zkoušky (zkušební přetlak): 100 kPa Přetlak na konci zkoušky: 100 kPa Celková doba trvání zkoušky: 60 min Není to náhodou málo na tlakovou zkoušku (když tedy odhlédnu od toho, že tomu celému nerozumím, protože 1 MPa za mě neodpovídá 100 kPa 🙄)? Děkuji.
Odpověď na příspěvek od majkeeip:
Nechci zakládat novou diskuzi, tak se zeptám tady…
@majkeeip podle mě byl zkušební přetlak 10 MPa a ne jen 1
Odpověď na příspěvek od plaintruth:
@majkeeip podle mě byl zkušební přetlak 10 MPa a …
@plaintruth 10 MPa? To by odpovídalo 100 barům, ne? 🙂 já myslím, že ten 1 MPa možná bude správně, spíše mě zaráží ten nesoulad v dalších hodnotách 🤨
@plaintruth 10 MPa? To by odpovídalo 100 barům, n…
@majkeeip pravda, tak má ten, co to psal, taky problémy s převodem jednotek.. tak ať to opraví 😁
