Uložení kabelu na zahradě, do jaké hloubky?
Ahoj, mám v plánu přes celou zahradu položit kabel, celkem to bude kolem 50m, takže se mi nechce moc kopat do hloubky. Moje představe je kabel CYKY, konkrétně by to měl být 3x4mm2) v v dvouplášťové chráničce do 30cm. Po zahradě nejezdí a nebude žádná těžká technika, ani auta. Stačí to nebo bych měl jít ještě níž? Díky.
Ahoj, a na co ten kabel CYKY chceš použít? Když už bych se dělal s výkopem, pak bych tam už dal 5Cx4, nikdy nevíš, kdy by se Ti tři fáze mohly hodit. Nebo AYKY 4 X 16, to je ještě levnější, a nelimituje výkon (40A). Máš to při jedné práci. V podstatě na Tvém pozemku už je to jedno, jak si to uděláš, ale abys jednou nechtěl něco dělat, a pak na to vedení zapomněl (to se může stát, to je hned). Toto bych si raději vykopal do těch 800mm, rukama těžko, to bagrem, a máš dost jistotu, i kdyby tam ložená Tatra měla přejet.
@atilius tak bych dal spíše 5x4, do chráničky určitě, pak nafotit kudu vede, s hloubkou bych si moc hlavu nelámal, já vedu kabel k boudě a k bazénu cc 15cm pod povrchem, není důvod ho zakopávat níž... http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
@ondra_cha @petrsv1000 Bagrem určitě po zahradě jezdit nebudu, zbývá jen stará dobrá ruční práce. :) Co se týče výkonu, tak by to mělo napájet zásuvku, kde bude možné zapojit elektrickou pilu, tj cca 2,5kW a čerpadlo do studny 1kW(?) plus nějaká rezerva. Takže řekněmě 5kW, tj cca 21A
@atilius pokud víš, že tam nic jiného používat nebudeš, tak ti stačí klasická zásuvka na 230V a k tomu kabel 3x2,5 jištení 16A, čerpadlo má do cca 700W pokud tedy nepotřebuješ profi, ale to je většinou 3fázové...
@petrsv1000 Jo, já jsem si právě říkal, že tam dám 3x4, i kvůli vzdálenosti, bude to cca 50m kabelu, a zatím menší jistič. 3f tam určitě nebudou.
@atilius tu 3x4 kuvli delce bych radeji dal taky. jinak co se tyce hloubky - sel bych aspon na hloubku ryce ci krumpace ~30cm A zkusil bych se poptat, jestli nekdo v okoli nema ryhovaci frezu - na pokladani trubek na zavlahu a kabelu. tech 50m budou mit max za hodinu hotovych...
@jumpmans aha, rýhovací fréza, to jsem netušil :) Co se týče hloubky, tak to chci kopat vsakovákem :) a právě jsem si říkal, že na hloubku rejče by to šlo, víc se mi právě kopat nechce.
@atilius jo tak nic tím nezkazíš, ale do 100m délky to je uplně v pohodě...
