Umístění vnější jednotky TČ monoblok Nibe
Zvažuji dvě verze umístění vnější jednotky TČ vzduch - voda, monoblok zn. NIBE. V původním projektu RD jsme měli jednotku umístěnou v zadní části za domem, kde jsou vstupy do RD a rovněž umístěné TM domů ( jedná se o dvojdům ). Zadní stěna RD je přitom umístěna ve vzdálenosti 3 m od hranice pozemku, vzhledem k tomu že je pozemek svažitý, musel se udělat zásek pozemku a vybudovat opěrná zeď - výška cca 1,6 m, na které bude ještě oplocení. Pokud by byla jednotka TČ umístěna za domem, nebyl by před jednotkou dostatečný prostor od oplocení, proto nám firma která bude TČ dodávat doporučila umístění jednotky u boční zdi domu - viz plánek. Propojení vnější jednotky s technologií v TM bude provedeno podlahou, uvedené je společné pro oba domy a bude umístěno v části RD, která je blíže k opěrné zdi. Umístění jednotky - viz č. 1 je na severní stranu směrem k ulici ( v tomto prostoru nesvítí slunce - chladné místo ) - při této variantě by bylo vedení v podlaze v délce cca 7,6 m, při variantě umístění viz č. 2 by byla jednotka umístěna na jižní straně domu ( mezi stěnou domu a opěrnou zdí je mezera cca 6,5 m ) - jedná se o slunný, teplý prostor, délka vedení z TM k jednotce - cca 6,6 m. Dle mého je varianta č. 2 lepší s ohledem na to, že prostor směr na jih je slunný, teplejší a v případě zamrzávání výměníku v zimě, bude led na jednotce lépe odtávat a i jednotka bude mít více tepla z okolního prostoru, prostor mezi přední částí jednotky a opěrnou zdí je dle mého dostatečný - bylo by tam ještě cca 5,3 m volného prostoru, pouze se obávám toho jak se tam bude šířit hluk z čerpadla. U varianty č. 2 je potřeba delšího vedení o cca 1m, jednotka umístěná v chladnějším prostoru, před jednotkou volný prostor směrem k silnici, cca 12 m. Byl by tu někdo, kdo by mi fundovanou radou pomohl rozhodnout konečnou variantu umístění vnější jednotky a to umístění odůvodnit?
