Voda z více zdrojů - technické řešení
Ahoj, kdo máte více zdrojů vody v domě, jak to vše máte technicky řešeno a propojeno? Určitě chceme napojení na řad (sichr je sichr), ale taky máme starou studnu a nečekaně je v ní i voda (zítra jdu se vzorky na rozbor, ale čekám, že tam bude minimálně zvýšené želeno). Pak je tu ještě dešťová voda - pokud si můžu vybrat, jestli budovat nádrž nebo vsak, tak jsem jednoznačně pro nádrž. Původně jsme počítali s tím, že budeme muset mít ČOV (v obci je povrchová kanalizace, kam lze vypouštět přečištěnou vodu), ale prý stačí nějaký septik s biologickým filtrem a přebytky dešťovky z nádrže by taky mohly jít do kanalizace. Voda z nádrže by tedy byla jen na zalívání - tam by stačilo nějaké slabší čerpadlo, které by vodu vytlačilo do hadice? A ke studni tedy pořídit pořádnou domácí vodárnu? Nebude to moc hlučné, když bude v technické místnosti? Navíc, jsem tu četla, že železitá voda prostě ničí sanitu a špatně se to uklízí, takže ještě pořídit nějakou úpravnu vody? A kam všude rozvést vodu městskou a kam studniční (třeba rodiče mají městskou jen v kuchyni)? Dost se mi příčí představa dvojích rozvodů v domě, ale prý to legálně jinak nejde... Člověk nechce zbytečně plýtvat pitnou vodou, ale přijde mi, že kvůli tomu musí nainstalovat plno drahých zařízení a ta investice se na ceně vody nemůže vrátit :-(
@noemi77 mam studnu a vrt, do sachty nad vrtem je privedena voda ze studny + voda z vrtu a tam lze prepnout z jakeho zdroje chci brat vodu, prepnu kohout a prepojim kabely od cerpadel v baraku je klasicka tlakova nadoba s rozvodem vody po baraku + upravnou pro vodu z vrtu (pri vode ze studny upravnu odpojuju) jeste lze varianta ze napojim studnu na primo na hadici, jen to je ficak ten 1,5 l za vterinu :-) destovku jsem uz do tohoto nedaval ta jde do vsaku s tim ze az poridim nejakou nadrz k baraku tak tam udelam odbocky z okapovych svodu no a vodovod to tady asi nehrozi :-)
@geodett Jasně, tvůj systém dává smysl, ale jak do toho ještě zapasovat tu městskou vodu? Jinak by mě celkem zajímalo, na kolik tě jednotlivé součásti toho systému přišly (2x čerpadlo, tlaková nádoba, úpravna vody, vsak). Není to hlučné? Rodiče mají starou domácí vodárnu a ta když sepne, je to slyšet po celém domě.
@noemi77 pokud vezmu opravdu vse tak je to dost, ale hlavni polozkou v tom je vlastni vrt coz byla raketa cerpadlo studna - 7500 tlakovka + spinac - 4200 trubky a kohouty kolem upravy a sachty - 6000 sachta - 7500 cerpadlo vrt - 12000 upravna - 31500 PE hadice - 3000 no a vrt + papiry kolem krasnych 220t :-)
@geodett Ještěže vrt mít nebudeme :-) Ale i ta úpravna vody je celkem pálka...
topič: my máme zatím jen studnu a ponorné čerpadlo v ní, elektricky spínané dle odběru vody. Takže dom. vodárna není potřeba. Jen musíte mít nataženou elektřinu ke studni.Protože při stavbě domu jsme už věděli, že se do pár let bude stavět kanalizace a vodovod, udělal jsem už přípravu na budoucí připojení a rozvody v domě. V podstatě je důležité si rozmyslet, kam budu chtít studniční vodu a kam městskou. My to máme tak, že do technické místnosti máme přivedenou trubku ze studny a vedle máme trubku vedenou na hranici pozemku na městskou vodu. V t.m. potom máme 2 větve, jednu do kuchyně a druhou do koupelny a na wc. Takže až bude městská voda, můžu připojit jen větev do kuchyně a ostatní pojede na studnu, nebo to přepojit vše na městskou. Ale protože největší spotřeba vody je záchod a koupelna, kuchyň minimální, tak napojíme jen asi kuchyň. Měli jsme trochu obavu, co dělá studniční voda s boilerem, po 3 letech jsem ho nechal otevřít a v podstatě nebylo co čistit. Takže dobrý. Takže jestli chcete mít možnost možnost volby vody, rozveďte si z t.m. jednotlivé větve po domě. Jen upozorňuji, že tam nemůžete dát přepínací ventil, ale musíte to mít natvrdo spojené s daným přívodem vody. Pak nemusíte mít dvoje rozvody vody po domě.
@noemi77 toto byla asi 5-6x uspornejsi varianta nez mne chodily nabidky od firem :)
@slabici Super, přesně takovou odpověď jsem potřebovala. Takže úpravnu vody nemáte a sanita i spotřebiče v pohodě - jak vám vyšly rozbory ze studny (mangan a železo)? A to napojení "natvrdo" bez paralelních rozvodů tedy v pohodě projde stavebním úřadem nebo je to spíš taková klička? Chápu správně, že kdyby došla voda ve studni, tak vezmu hasák (teda spíš manžel vezme :-)) a přepojím to na městskou během pár minut svépomocí? A jediné hluk produkující zařízení v tom vašem systému je tedy ponorné čerpadlo, které je ve studni, takže v TM je klid? Moc, moc díky.
@geodett tvl =-) ,to ma predplacenou vodu nekolik dalsich generaci;ale zas kdo si hraje nezlobi-tsm prepnes ventil tu zaso prepojis hadice... :-. :-D
@catle nj jinou moznost jsme moc nemel, studna dava jen 50-100 l vody za den
Diskuse pokračuje po 4 letech
Odpověď na příspěvek od geodett:
@noemi77 mam studnu a vrt, do sachty nad vrtem je…
@geodett Dobrý den, chtěl jsem se prosím zeptat, jakou máte úpravnu vody, případně zkušenosti s ní? Nezanáší se i po úpravě sanita? Uvažuji o ní také, nicméně máme 60 m hluboký hodně železitý vrt, a tak se bojím aby to "utáhla / přefiltrovala"? Děkuji
Odpověď na příspěvek od arnost_mares:
@geodett Dobrý den, chtěl jsem se prosím zeptat,…
@arnost_mares to jsme na tom stejne, mam vrt 61 m, cerpadlo je ve 48 m. Mam WATEX, zapojeni je postupne mechanicky predfiltr na hrube necistoty, jedna lahev WATEX 1054S (zvysuje pH nebot ho mam nizke a pak by spatne fungovalo dalsi zarizeni) a pak druha lahev WATEX AL30P (odstranuje zelezo a mangan). Po 7 letech mohu rici ze to "celkem" funguje. Prutok vody je tim samozrejme omezen, pise se cca 0,75 l vody za sec. Celkem zasadni je ale proplach lahvi, ktery by se v idealnim pripade mel delat kazde 3dny (delam tak jednou za 5 dni) a s tim je spojena velka spotreba vody na proplach (cca 500 l na obe lahve) a hlavne pak ta voda musi nekam oddtect, takze pokud jde do kanalizace nebo jimky tak je potreba s tim pocitat. Dalsim problemem proplachu je, ze vrt vetsinou nema takovou zasobu vody, aby mohlo jet cerpadlo po celou dobu naplno (zalezi na sile pritoku), coz ja reguluji kohoutem ze tam nepoustim tolik vody. Lahve maji napln ktera se musi cas od casu vymenit (cenove kolem 8t) a vyrobce tvrdi zivotnost 5 let. To, ale zalezi na tom kolik mate ve vode zeleza. Ja jsem menil po 4 letech a jeste navic jedu cca 40 procent z roku na studnu, kde filtry nepouzivam, takze pokud bych jel jen pres filtry myslim ze max. 2-3 roky. Je to take jiz 7 let co jsem nasel toto reseni, mozna ze je jiz neco lepsiho, ale ze vsech oslovenych dodavatelu toto bylo cenove i technicky neprijatelnejsi. Sanitu to mirne zanasi i pri pouzivani filtru, je potreba cas od casu umyt rez, ale je to urcite vyrazne mene nez bez filtru. Zacit je potreba tim ze oslovite potencionalni dodavatele at navrhnou reseni na zaklade rozboru vody.
@arnost_mares to jsme na tom stejne, mam vrt 61 m…
@geodett Děkuji za reakci :)
