Vodoměrná šachta pro pojezd aut
Dobrý den řešíme připojení vody z vodovodního řádu. Vodoměrná šachta bude podle projektu ještě před plotem a budeme tedy potřebovat šachtu, která udrží alespoň osobní automobily. Má zde někdo zkušenost s nesamonosnou vodoměrnou šachtu z plastu k obbetonování s poklopem pro nosnost B 125. Jak to přesně je s tím zapuštěním, připojením a obbetonováním? Předem děkuji
Ahoj, zkus mrknout na stránky fy BOCR, je tam samonosná pojjizdná šachta SB VR 1200, na ni poklop s nosností 600 kg, dávali jsme ji na nájezd do garáže, šachta bohužel vyšla do něho
Dal jsem sachtu modulo http://goo.gl/iBK6Wr . Zabere malo mista a nemusi se nikam lozit - ma vodomer hned pod izolovanym deklem. Po dvou zimach ok. Podbetonovat staci jen viko ale jeste se pres to nemuselo prejet. U me https://1url.cz/mMdBQ
@radus22 My jsme kupovali samonosnou plastovou se zátěžovým víkem (nosnost 600 kg) a obetonovali. Máme ji přímo ve vjezdu. Klidně mrkněte do alba :-) Při výběru pomohl přímo výrobce.
v případě pojezdu je šachta defacto pouze vodotěsná schránka, zatížení nese betonový skelet. Šachtu obetonujete a strop desky vybavíte roznášecí železobetonovou deskou. K šachtě dokoupíte zátěžový poklop B125, který se skládá z rámu a poklopu, přičemž rám usadíte do betonového lože (nikoliv na komínek šachty). Poklop nemusí být litinový, můžete mít třeba kompozitový. Rozježděných a různě poškozených šachet jsem viděla vcelku dost, takže samonosnou šachtu a poklop s nosností 600kg bych v případě pojezdu nevolila (os.auto má větší hmotnost a stačí, aby se vám na nájezdu otočil třeba pošťák s naloženou dodávkou...). Jinak pokud vás budou připojovat brněnské vodárny, tak vám šachtu Modulo nepovolí - vyžadují rozměr 900x1200x1500+300 komínek.
Vodarny po nas chteji alespon 1200x900x1200 + 300 kominek. A jeste takovy hloupy dotaz. Takze se vykope dira, dolu se udela cca 10 cm "deska" na kterou sachtu postavíme. Pote nechame sachtu pripojit a nasledne obbetonujeme? Chapu to dobre?
@radus22. Po me VaS chtel na projekt taky ten velky rozmer ale jen protoze to doporucuji jako standard. Kdyz jsem prisel s omezenym prostorem v miste umisteni, nebyl problem. Nekdy se staci zeptat ;-) Dulezity bylo aby byla pojezdova, coz Modulo je. Taky neni nejlevnejsi ale nakonec jsem rad - malo bagrovani, minimum betonovani, lehka skladacka,kterou musi zvladnout i zena :-)
