Vodovod v polystyrenu
Zdravím. Mám dotaz ohledně vedení sítí v podlaze. Mám skladbu 17 cm polystyren, podlahovka a beton. Aby se mi dobře vedly sítě, vymyslel jsem si, že potáhnu elektřinu a částečně odpad po zemi. Na to dám první vrstvu 8 cm polystyren. A ze shora do té první vrstvy položím vodovod. Pak přiklopím druhou vrstvou 9cm. Otázka zní, zda to nebude dělat problém a zda je potřeba vodu v polystyrenu izolovat. Přijde mi to zbytečné, když bude kolem trubky na vodu vrstva min 5 cm polystyrenu. Díky za odpovědi. P.
Elektriku i vodu mám tahané v podlaze, odpady jdou přímo do desky. U elektriky nevidím problém, kabelové svazky jsem v polyši (první vrstva 6cm) zasypával pískem. Vyjma kuchyně jsou po baráku nízké odběry, tak jsem oteplení kabelů v pískovém zásypu zanedbal. Vodu mám tahanou nějakým al-pexem, na kterém je mirelon. Nemusel jsem vypalovat drážky do polyše a mirelon měl vnější průměr taky cca 6cm. V první vrstvě jsem ho zapěnil a před položením druhé vrstvy pěnu zbrousil do roviny. Navíc mirelon chránil trubky při provozu na stavbě. Bohužel jsem se blbě dohodl s vodákem a mám v podlaze tři mosazná téčka. Snad to voda nesežere nějak brzy. Kdybych si mohl vybrat, vodu bych tahal v podhledech. Příprava v betonových panelech byla ale na vedení po zemi.
