Vrt na vodu
Ahoj, mám prosbu. Potřebuji poradit skrze vrt, máme 30m hluboký vrt, jílovitá půda. Bohužel máme na první výtoč zhruba jen 200l vody, poté zhruba 100l za 30-60 minut. Mám ve vrtu dva filtry jeden 100m a druhý 50m, hrozně často se zanáší, takže klesne i tlak vody v domě. Lze tohle nějak řešit, abych nemusel dělat nový vrt? Vyčistí se vrt po nějaké době sám? (Používáme ho cca 9 měsíců, před tím byl 2 roky nevyužit) Pomohlo by vyčistit? Případně kolik by to mohlo stát? Díky
@vokyebi vydatnost vrtu se zkouma vetsinou po vyvrtani, cerpaci zkouskou, tzn. ze se 24 hodin neustale cerpa voda cimz se zjisti jaka je vydatnost, pri 100 l v prumeru za 45 min byste mel 2 litry za minutu coz je zalostne malo, to by pak chtelo vybudovat nejakou nadrz do ktere by kontinualne voda pritekala a vy byste pak mohl vyuzit vice vody najednou trochu nechapu umisteni tech filtru, jak ze jsou primo ve vrtu? to mne prijde divne, jak se cisti? pokud ma vrt necistoty chce to cerpat treba tyden, dva tydny a cekat zda se voda vycisti, pokud ne bude to chtit dat filtr na vstup do systemu v dome, ktery se da jednoduse vymenit nebo vycistit vlastni cisteni vrtu se urcite udelat da, cenu zjistite kdyz poptate nejakou firmu co se tim zabyva, je ale otazka zda to neco vyresi - mate vrt s obsypem nebo bez? pokud bez pak je klidne mozne ze se v casti kde voda vteka do vrtu, ucpala ta perforovana trubka a to nevim zda se da nejak vyresit kazdopadne drzim palce at se to zlepsi
@geodett Koupili jsme pozemek už s vrtem. Myslím si odhadem, že vydatnost bude kolem 200 až 300 l za hodinu, což nejspíše k RD stačí, ale jak jsme chtěli v létě zálevat, nebo nedej bože napustit bazén, tak je to boj. Filtry ve vrtu mají odkalovací ventil, ale dají se i vyšrouboval a propláchnout, dělám to 1 týdně (10minut času), a jsou před vstupem do domu, jak píšete. Do domu jsme je nechtěli, teď toho trochu lituji. Vrt mám plastovou rouru, kolem ní železnou, mezi plastem a železem jsou kamínky.
@vokyebi v tom pripade mate vrt s obsypem a jedine co mne napada ze voda je proste tolik "spinava", kazdopadne bych se zkusil obratit na nejakou odbornou firmu jake by navrhli reseni, ono se toho bohuzel s vrtem moc delat neda, nejaky proplach nebo kontinualni cerpani bude asi jedine mozne
@geodett moc dekuji za radu, ale komu volat? Nevím na koho se obrátit, moc rad bych to vyresil
Vrt jste nechali dělat vy? Nebo jste již koupili dům s ním? Měl by jste k tomu mít dokumentaci, jak už výše někdo zmiňoval...tzn. min. čerpací zkoušku, jak je vrt udělán apod. Také máme jílové podloží, ale žádný filtr nemáme přímo v hloubce. Vrt se určitě musí důkladně vyčistit, my jsme například čistili asi 3 měsíce denně na min 12 hodin a pouze obyčejným kalovym čerpadlem čerpali vodu do pole. Ale z toho co píšete nelze poznat nic, stáří vrtu, atd., aby se dalo určit proč máte tak malý vytoč.
Předpokládám, že dokumentace k vrtu asi nebude. Ideálně vědět, kde jsou perforace a kde je umístěno čerpadlo, většinou bývá trubka cca 3-6 m od spodu perforovaná, čerpadlo by mělo být nad perforací - aby se nezanášelo a dole by měla být "špinavá voda", v praxi se ale běžně dává čerpadlo 2m od spodu výkopu a pak se může stát, že teče špinavá voda, zanáší se čerpadlo a filtry... zkusil bych co nejvíce čerpat a snad se to časem alespon trochu zlepší 🙂
@dave_91 dokumentaci celou mam, jen tomu nerozumim, mohu poslat. Jestli tomu rozumite, byl bych moc rad za pomoc.
@vokyebi poslal jsem kontakty do SZ
@jaasminka Zdravím. Vrt je z roku 2015. Pozemek jsme koupili již s vrtem. Přidávám dokumentaci o vrtu a typ čerpadla.
Ještě doplním, že se vrt nachází pod dvěmi rybníky, ve vzdálenosti zhrubu 150 a 30m. Hodně lidi co znám se také divý tak malé výtoči. Už jsem jednu firmu kontaktoval ohledně čištění, cenu pán stanovil na 12 000,- kč. Pak jsem volal pánovi co vrt dělal, prý tam je slabší pramen, tak přemýšlím jestli neudělat vrt nový, zahradu máme 3000m2 a je tam prý spousta silných pramenů. Bylo by to spoustu peněz ale říkám si, jestli by to nebylo lepší než takhle drahé čištění, ještě když nevím zda to pomůže. Ale třeba Instalatér se mi dělal rozvody vody v baráku, tak mi doporučil vyzkoušet právě to čištění.
@vokyebi neporovnávej cenu vrtu (při dnešních cenách přes 100 000) a cenu čištění. My jsme teda měli cenu vrtu, která by se s tím porovnat dala, ale vrt je z roku 2003
@vokyebi 12t za cisteni nebo 150-200t za cely vrt je docela dost rozdil 🙂, zacal bych cistenim nez bych vrt odepsal
@geodett 150-200t za cely vrt? Vrt budeme teprve řešit, ale měl jsem za to, že se cena bude pohybovat okolo 100t.
@noga zalezi na hloubce, prumeru, podlozi a typu, ja jsem v tom zahucel i s upravnou vody za 240t - a to byl rok 2016
@vokyebi U nového vrtu ti stejně firma nebude ručit za vydatnost. Šel bych cestou čištění, i když to na konec třeba nepomůže nebo to budou vyhozené peníze. Ale jestli budeš dělat nový vrt, tak do toho hold započítáš i ty peníze z čištění. A nebude tě stát 150, ale 162t.
@noga Jak již bylo řečeno, záleží na hloubce, průměru a podloží. Letos jsme platili 1800 Kč/m bez DPH, průměr vrtu 250 mm, pažení 125 mm, podloží štěrkopísek a jíl, Ostravsko. Navíc je třeba připočíst cenu za projekt, povolení, čerpadlo, rozbor vody...
