Zhanam co najviac informacii ohladom mojho problemu. Mam sachtu, kde je vrtana studna, v nej ponorne cerpadlo. Cerpadlo sa spusti a ide do tlakovej nadoby, ked ma dost vody tak vypne. Pred tlakovou nadobou mam filter, ktory zachytava necistoty pred nadobou. Pred filtrom mam poistny ventil. Minule sa mi zaniesol filter, tym padom nepustil vodu do tlakovej nadoby a preto sa mi otvoril poistny ventil a striekala z neho voda po sachte. Esteze mam v sachte odtok inak neviem..Cerpadlo islo stale pretoze v tlakovej nadobe nebolo vody, kvoli zanesenemu filtru a otvorenemu poistnemu ventilu. Neviem ako dlho striekala ta voda, kym som na to neprisiel. Moja otazka je.. ako mi to moze cele odstavit ked je zaneseny filter bez toho aby mi cely cas striekala voda poistnym ventilom a islo stale cerpadlo? Filter bol pred tym cisteny ako sa to stalo ani nie tyzden. Predtym tri tyzdne a nic..
Já spíš doporučuji zrušit celou tlakovou nádobu.Dát do vrtu frekvenční čerpadlo.Ponorné čerpadlo do vrtu komplet set Grundfos.Osobně používám několik let a není problém.Ty tlakové spínače totiž často odejdou.Prostě se ucpou.
Vím, že je reakce opožděná, ale eliminace možného opakování je jednoduchá, dát filtr až za tlakovou nádobu.. |Mám sám na chatě a filtr musím čistit cca 4 x do roka. Voda je v tlakové nádobě pod tlakem a čerpadlo je vypnuté. Když mám malý tlak, vyčistím filtr. Pak je zbytečný i pojistný ventil.
nie je to tak ako som opisal..bolo to nevedomostou. Bolo to zlym tlakovym spinacom. Myslel som, ze kvoli znecistenemu filtru ale uz som mudrejsi a viem, ze ten filter nebol znecisteny do takej miery aby toto urobil.
