Dobrý den. Prosím o radu. Mám vrtanou studnu a koupil jsem čerpadlo (skm 150) součástí je již napojený kabel se skříní a zástrčka na 230V
Mám v plánu vodu akumulovat v nádrži a poté zalévat jiným čerpadlem. Neudělal jsem sondy na hlídání hladiny a ni nevím jak bych je k takovému čerpadlu dodělal jelikož už má hotový konec do zásuvky. Vymyslel jsem že bych spočítal vydatnost vrtu a čerpadlo napojil na jednoduchou spínací zásuvku která by třeba 5x denně sepla . Na povrchu bych mezi PE-trubku ještě vsadil (HYDROGUARD, ochrana běhu na sucho) tlakový hlídač kdyby se náhodou voda nedoplnila včas tak odpojí celou zásuvku (čerpadlo)
Myslíte že to je reálný nápad ?
Děkuji moc za nápady
@kenty8000 Takhle jsem to řešil taky. Dal jsem časovač, aby čerpadlo čerpalo 5 minut za 1 hodinu. A stejně jsem ho loni v létě uvařil. Pokud jste sondy nedal, tak je ještě dejte. K sondám hladinový spínač (já mám HRH-5) a zásuvku jím spínanou. Je to asi jediné spolehlivé řešení.
@viados A máš změřenou vydatnost studny? Docela by mě to zajímalo.....jsem totiž teď čerpal z vrtu přes hodinu a pořád bylo co. Deklarovaná vydatnost 0,3l/s
Jinak mám na čerpadle presscontrol, který by měl čerpadlo odstavit v případě, že není tlak, tj jede na sucho.
No právě abych ho neuvařil tak jsem přemýšlel vsadit někde na trubkách
(https://www.cerpadlo-cerpadla.cz/HYDR...)
To by dle mě mělo problém vyřešit. Já vím že by byly nejlepší sondy ale nevím jak je přidělat k tomuto typu čerpadla když už má hotový kabel do zásuvky i spínací skříňku od výrobce. Nevím jestli tu elektriku nějak rozebírat abych nepřišel o záruku
Všude čtu že by se vrt neměl čerpat až na do dna. Nevím kdybych vyčerpal studnu vždy až k čerpadlu jestli by to neudělalo za pár let paseku okolo vrtu například
@kenty8000 Vy si to čidlo přeci můžete dát tak vysoko, jak chcete. Já mám na několika místech elektrikářskými stahovačkami k sobě stažené závěsné lanko, el. kabel a hadici a k tomu teď i drát s čidlem.
