Vrtaná studna - pokles tlaku
Ahoj všem, mám vrtanou studnu 25m hlubokou, čerpadlo v cca 20m, hladina asi až do 17m. Při sepnutí tlakového spínače na vodárně při tlaku cca 1,5 bar spadne tlak na nulu asi na 1 sekundu - v řadu v podstatě přestane téct voda, což je problém u myčky nádobí, pračky atd. Od studny k domovní vodárně to je asi 30m (plus 20m hloubka je celkem 50m). Nad čerpadlem ve studni je zpětná klapa a před tlakovým ventilem v domě taky, ale i přesto se asi vodní sloupec i tak utrhne. Nemáte prosím někdo zkušenost jak to vyřešit nebo nápad co s tím? Přidat někde doprostřed další zpětnou klapku? Díky předem za rady Pěkný den
@davecom máte ponorné čerpadlo, zde nemůže dojít k utržení vodního sloupce. Máte tam něco blbě, takže další zpětné klapka určitě nepomůže. Navíc normální vodárny spínají zhruba při 2.5 bar a vypínají při 3.5bar.
@zubr487 no jo, ale co by tam mohlo být jiného blbě? Nic tam přece už není... že by to spínání při tak nízkém tlaku? Kdybych to nastavil na těch 2,5 baru, tak by to možná nestihlo při zapnutí spadnout až na nulu, ale třeba jen na 1bar?? Jinak vypínání mám cca na 3,8baru
@davecom to že vám spíná při 1,5 záleží na vás jsou lidi co to mají když není převýšení normálně se tlak dává že sepne při 1,5 a vypne při 3,5. A k vašemu problémů. Na kolik máte nafoukanou tlakovou nádobu? Pravděpodobně to dělá moc vzduchu.
@edison101 tlak vaku v nádobě kopíruje tlak na manometru tlakového spínače, ale jen do doby sepnutí - když jsem vypnul jistič čerpadla, odpustil vodu a tím snížil tlak na sepnutí, tak manometr ukazoval cca 0,1baru, ale vak v nádobě měl 1,7baru. Přemýšlím tedy správně, že se vodní sloupec neurrhnul? A když má vak 1,7baru, proč není takový tlak ve vodovodním řadu domu??
@davecom neutrhl. A tlak není takový protože v nádobě už není voda co by dělala ten tlak. Jednoduše při odebírání vody tak v nádobě klesne na 1,7 a v ten moment se vyprázdní nádoba tlak v řádu klesne na nulu sepne spínač ale než ponorka dotlačí tak na moment může být řád bez vody. Jednoduché řešení vypněte ponorku pusťte někde vodu až přestane téct a vypusťte vzduch z nádoby tak aby tam bylo cca 2 desetiny pod spínací tlak u vás tedy na 1,3 a problém by měl být vyřešen.
@edison101 zdravím, to zní moc dobře a rozumně, moc díky za radu. Dneska to udělám a myslím, že by to mohlo pomoct. Určitě dám vědět.
@edison101 HOTOVO!!! Tak jste měl pravdu, snížil jsem tlak v nádobě na 1,3baru a teď při zapnutí tlakového spínače při 1,5baru se ručička manometru ani nehne, tzn. tlak je v řadu pořád minimálně 1,5baru a čerpadlo pak natlakuje zase až na 3,5baru. Dobrá rada nad zlato 🙂 Mockrát děkuji!!!
@davecom Jakou máte vodárnu a jaké čerpadlo, zřejmě nautilu, že? Je potřeba zkontrolovat zpětnou klapku ve studni ta orní v podstatě chrání jenom tu spodní před příliš vysokým tlakem. Pokud máte tlakový spínač na potrubí od čerpadla, tak může být snížený průtok do zásobní tlakové nádoby a dojde k rychlému zvýšení tlaku v místě spínače. Po vypnutí čerpadla pak hned tlak poklesne na tlak v nádobě. Prostě, chce to zkontrolovat kos po kuse celé připojení od čerpadla až do bojleru. Spodní klapku zkontrolujete tak, že vám v potrubí nesmí klesnout voda.
@jarda77 díky, ale už je to vyřešeno, bylo to příliš velkým tlakem vzduchu v nádobě. Teď vše funguje jak má...
