Vrtaná studna, špatný amoniak, mangan, konduktivita a ChSK
Zdravím, u nově vyvrtané studny jsem nechal udělat rozbor a špatně mi vyšla konduktivita 189,2 mSm , Chsk manganistanem 5,76 mgl , mangan 0,571 mgl a amonne ionty 0,88 mgl. Měl někdo stejný problém a povedl se mu nějak vyřešit ? ( četl jsem zde na foru a firmě Watex ) zkoušel jsem poptat vícero firem a dostal jsem nabídky od 20 do 70 tisic. Proto by mě zajímalo zda má někdo uživatelskou zkušenost- zajimaji mě i pořizovací náklady popřípadě i měsíční provozní náklady. Díky
@tomasmartinek mam zelezo a mangan 8x pres normu, filtruju to Watexem a zatim jsem spokojen, voda sice na chut zadny zazrak, ale fleky ani skrvny to nedela ja mel nabidky i na 150t na filtraci 🙂
@geodett zdravim, poradite jaky vyrobek od watexu ? a na co vyjde provoz ?
pouzivam tretim rokem, naplne jsem zatim nemenil, potrebuje to celkem dost vody na vyplach, melo by se to vyplachovat idealne kazdy 3 den a to trva 7 minut plnym vykonem cerpadla (to by mne ale dosla voda ve vrtu nemam takovy pritok), takze to skrtim kohoutem tak na polovicni prutok mam to ve slozeni mechanicky predfiltr, watex 1054S (to je pro zvyseni pH vody aby fungoval filtr na mangan a zelezo) a watex al30p (to je to odstraneni manganu a zeleza) pro mne bylo zasadni ze se tam nesype zadna sul, ktera by moji uz takhle mekkou vodu jeste zmekcovala poslete jim rozbor vody, napiste co chcete odfiltrovat a oni vam navrhnou reseni, lze to pak od nich koupit i bez montaze a seskladat si to sam
Mám od Watexu AL30E pátým rokem. Filtrovalo to bez problémů tři roky, poslední dva roky to nefunguje úplně spolehlivě - voda je po proplachu (cca 1x za 14, nebo cca 3 m3 průtoku) zakalená. Proplach jsem teď nastavil na 2m3, tak uvidím, co se změní. Pořízení a cena ok, ale pokud chcete servis, tak se prohnete na dopravném atd. v případě, že nejste v blízkosti Berouna.
