Vůbec tomu nerozumím, tak se chci zeptat- navrtali nám studnu, hloubka vrtu 17m, okolní podloží jílovité, ted čerpali cca hodinu až dvě, potom udělali měření, že vydatnost studny je 25l/minutu, je to dost? nikde sem žádné normy nenašla. zároveň bylo avizováno vyčištění studny a aktivace přítoků, ale voda která zatím teče má spíše barvu čaje, než čiré vody, a prý si máme prostě koupit čerpadlo a čerpat.... s jakým čerpadlem máte dobré zkušenosti? někde sem četla že vibrační typu malyš nejsou dobrá, že můžou vrt kompletně zničit...tak si už vůbec nevím rady. děkuji
@lat Já teda tomu taky nerozumím, ale to jste si zjednali nějaký amatéry, ne? Měli vám garantovat již před vrtem vydatnost, a také to, že voda bude pitná a udělat rozbor, ne? :-o =-) 8-(
@lat Vydatnost si teda nepamatuji,ale čerpat se musí.My máme vrt ve skále,takže voda byla čistá za pár dnů.Soused má taky jíl a musel čerpat o dost déle.Nám všichni doporučovali koupit obyčejné čerpadlo a až se vrt pořádně pročistí,tak potom nějaké lepší. ;-)
@lat záleží, jestli vám dali plast nebo ocelové pažení, my máme jíl, spusta firem nám v tom vrt ani nechtěla dělat, až ti jedni odvážlivci:-D přijeli s takovým skorotankem:-D......
při hloubce vrtu 28m máme 21m ocelového pažení- a vyplatilo se to, voda tekla čistá prakticky okamžitě
sousedi ve stejných podmínkách mají pažení plastové, které je v techto podmínkách nestabilní, zdá se, že je dokonce prasklé, čerpadla zničili už 3, a když je tání, teče jim " čaj" nemůžou v tom ani prát
plánují nový vrt
@catt82@jptn A víte že je mi to šumafuk? Já se tady štěkat nepotřebuju ;-) Tito třeba garantují vydatnost: noiger , a i tu pitnost jsem někde viděla, ale hledat se mi to fakt nechce. Jestli slibují nesmysl je věc druhá.
@zamilovanadonej nějak nechápu o jakým štěkání píšeš - pouze mě zajímalo, na základě čeho dokáže firma určit, zda-li bude voda pitná...? My máme studnu hlubokou skoro 80m a voda v ní podle všeho pitná není... (vydatnost nám firma samozřejmě garantovala). Pokud mi pošleš odkaz na firmu, která garantuje tu pitnou vodu, budu ráda - oslovím je
@jptn no tak to jsem moc zvědavá, taky máme jíl, a výztuhu máme plastovou :-( no nic, chybama se člověk učí.
A jestli se Vás co vrt máte teda můžu zeptat, jakou třeba máte vydatnost?
máme vrt, hloubka 34m od 3m celý v kameni, voda byla kalná pouze jeden den při čerpání od té doby v pohodě .... ale zkoušku zatím nemáme. V projektu máme vydatnost 0,02 l/s což představuje 1,7m3 za den. Bylo nám řečeno, že limit pro RD je 1m3 na den ;-)
@lat neplaš se, pokud ti dali plastovou silnostěnou trubku, tak bych se toho zase tak nebála... My máme taky plast v jílu, síla stěny 7mm; to že po navrtání teče "čaj" je normální, také jsme to tak měli - musíte to prostě odčerpat (nám tam dali studnaři rovnou spínač, kdy se to čerpadlo zapínalo automaticky, co 2 hodiny a voda se čerpala sama).
@zamilovanadonej@lat@catt82 děvčata, já nevycházím z údivu, jakže to někdo může garantovat vydatnost, a nedejbůh ještě i pitnost vody ze studny, která se jde vrtat ? To mají kromě proutkaře ještě i skleněnou kouli ? Proutkař tu vodu najde, ale že by tím garantoval vydatnost ? Nebo ty vrty děláte 2, aby podle prvního se daly odhadnout parametry toho druhého ? Jsme tady v materialistickém světě ?
@esmeralda2 tak u nás byla voda už v menší hloubce, ale jelikož garantovali určité množství, tak museli jít hlouběji - v našem případě až na 80metrů (kde by už teda neměla být povrchová voda, ale spodní). Jinak na mě byl už moc i ten proutkař, který tam s tím běhal... Jestli měl někde v kapse i tu skleněnou kouli nevím :-D
@citun hezky popsané to tam je, ale nechápu proč ta firma používá KG odpadní trubky (viz. video na stránkách), při jejichž výrobě se používá olovo a ve vrtu nemají co dělat... Studnaři používají pouze modré trubky pro vypažení vrtu s atestem na pitnou vodu (pokud teda ten vrt člověk nepoužívá jen jako užitkovou vodu, ale i tak ta KG trubka tam nemá co dělat). Ano, člověk by si měl pohlídat dost věcí, aby nenaletěl...
mužu se zeptat jaky čerpadlo používáte a jaka byla cena realizace. máme vrt 44m a ted to chceme dodělat.máme nějakou nabídku,ale zda se mě to hodně.tak jen pro představu :-) díky
@esmeralda2 nám taky garantovali vydatnost, ale ne že by přesně proutkař řekl je tam tolik a tolik vody, řekl, že na provoz RD to bude dostačující .... pokud by nebylo, tak by firma vrtala jinde na jejich náklady
ale samozřejmě pitnost nám nikdo nezaručí dokud se neudělají zkoušky ;-)
@catt82 té firmě je třeba se poklonit. Jestli jste vyřizovali vrtanou studnu, tak o tom nejspíš dost víš. Tak určitě víš, že vrtat se může do 30 metrů hloubky, jinak je to důlní dílo, které se složitě posuzuje a ještě složitěji vyřizuje. Jestli ta firma potom, co zjistila nedostatečnou kapacitu, zvládla papírově vyřídit a pak provést vrtání do 80 metrů, tak jsou frajeři a ty je třeba doporučovat každému. Jestli to není tajné, na kolik takový 80 metrový vrt vyjde ?
Jinak - jenom si dloubnu - třeba ta voda všude je, hydrogeologický posudek byl podmínkou pro studnu i u nás (před 12 lety), proutkama jsem si vodu našla i já u nás na pozemku, a to 4 místech, a pak vrtači měli i svého proutkaře, který identifikoval (na 5 000 metrch) 3 stejná míst jako já (dál nehledal, protože jsme měli místo, které jsme chěli). Stejně se dá "změřit" i vydatnost. Ovšem nikdy bych si netroufla říci, že takto to bude a vzít si za to peníze, brali jsme to jako zajímavost
u nás to bylo prakt stejné, jako píše
@esmeralda2 .... jeden z "vrtařů" byl zárověn i proutkař:-D běhal tam sem tam.. a nakonec to byl jeden z těch, co si netroufli nám vrt realizoval kvůli nestabilnímu podloží
firma ,. která vrt nakonec dělala. se akcím s proutkaři jen smála, s tím, že voda je všude a tohle je jen divadlo pro lidi(leckdy placené)....
žádného proutkaře neměli, řekli, at řekneme , kde má být studna a tam taky je ;-)
jinak co se týká hloubky vrtu a administrativy s tím spojené, je to tak jak píše@esmeralda2
@esmeralda2 nám dělali zároveň i 2 devadesátimetrové vrty pro TČ, takže jsme měli i vyjádření báňského úřadu. Jinak cenu ti neřeknu, protože to byla celková cena včetně těch zemních vrtů pro TČ...
no my jsme teď zjistili že pan Konečný (Zempola) nám udělal projekt na studnu - a v něm vypsal vydatnost vody 20l/ hod!!!!! což je přece strašně málo :(
@tachomitrka To si z Vás dělá srandu? to je dost málo. My máme vydatnost 90l/h (což je podle studnařů velmi slušné), ale minimum pro dům bych očekával aspoň 40-50l/h.
@tachomitrka pokud to máte jako jediný zdroj pitné vody tak je to problém. Na úřadě nám rekli že minimu pro RD je 1000l za den. A to ještě záleží na počtu osob v domacnosti. Předpokládám že už máte vyvrtano. No přece firma musí garantovat vydatnost ne? Asi bych žádala nápravu;-)
@tachomitrka aha.my jsme firmě nahlásili že to bude náš jediný pilný zdroj pro dům. Jejich proutkar našel pramen a rekl že je vody dostatek. Odhadl i houbku. Pokud by nakonec bylo malo vody tak by na svoje náklady vrtali jinde. Pak vypracovali projekt. Jediné co nám nezarucili byla kvalita vody. Jinak vše ok. Vydatnodt dostatečná, voda byla v 20 metrech ale vrt máme 34m chtěli jsme mít nějakou zásobu;-)
Pitnou vodu nikdo nezaruci,vydatnost maji firmy tak 2000l za den, mi máme 30 m z toho 27 m škálu zbytek hlína, voda okamžitě čistá,čerpadlo sem koupil rob 1 vybracni.
