Vyšší železo a mangan z rozboru vody ve vrtané studně
Dobrý den, nechali jsme si udělat rozbor vody z vrtane studny, která je 30 m hluboka a výsledky vyborne. Akorát že máme hodně železa a manganu. Poradi nam Prosím někdo, jakými filtry můžeme vodu dostat do normy?
@zirafka1988 Ahoj, jakou technologií úpravy vody jste zvolili? My máme podle chuti hodně zeleza. Na rozbor čekáme. Dekuju
Já mám tento Odstraňovač železa, manganu, tvrdosti a amoniaku WATEX AL50E .Stejně ho ale mám zapnutý na minimum .Voda nám chutná více,když je více železa a mangamu.
@kozupaaa AHoj, máme Watex AL30E. jsem opravdu překvapená, jak je voda výborná chuťově. odpadlo nám kupování minerálek. no a taky odpadlo věčné čistění zařízení, protože všue zanechávala oranžový povlak. takže v záchodě se po dvou dnech tvořil oranžový pruh, ve sprše jak by smet a když jsme napouštěli vanu tak to stejné.
http://www.watex.cz/obchod/odstranova...
@zirafka1988 můžu se jen zeptat, v čem jste nesly vzorek vody na rozbor? Jestli je nějaká speciální láhev, nebo jen v pet láhvi. děkuji
@ivvulinka vzorky by se měly nosit ve speciální láhvi popřípadě ve skleněné láhvi
@plaintruth Pokud je potřeba rozbor na breberky, musí být jejich speciální. Jinak mi stačila PETka.
@kofejn potom je otázka, co ten plast do vody přidá a co z ní odebere ;-)
@plaintruth Řeč je o PET a ten je stabilní. Respektive zatím se neprokázala jeho škodlivost jako třeba u polykarbonátů. Ale sklo je sklo :-) .
@ivvulinka vzorek vody si přišel odebral člověk z firmy co dělala rozbor. Měl na to nějaké tři Lahvičky.
ja zrovna ted zjistuju co poridim na odstraneni zeleza a manganu, nechci aby to zaroven zmekcovalo jiz tak mekkou vodu co mam zelezo mam 1,8 mg a mangan 0,4 mg
@kofejn @plaintruth PET do vody "přidává", z destilované vody udělá nedestilovanou. Dlouho jsme v labině přemýšleli, proč nám jednou výsledky analýz vycházejí tak a podruhé jinak ... no destilka nebyla uchovávána ve skle, ale v PET.
@1karel1 Fakt to bylo tou PETkou? Když jsem kupoval destilku v lékárně, taky byla v PET :-| .
@kofejn Jj fakt to bylo tou PETkou. Jo takhle se běžně destilka prodává, ale do ostřikovačů apod. je to jedno, na citilivé analýzy to vliv má. O zdraví neškodlivosti PETek bych taky diskutoval, občas se objeví zpráva, že se může z PETky něco uvolňovat, druhá věc je, co se tam může tvořit při nevhodném skladování - třeba v teple.
@1karel1 já to vím, proto sem psal, to co sem psal, pak už sem měl připravený komentář s odkazy, ale nakonec sem ho neposlal, protože mi to už přišlo stejně jedno se s někým přít, když už předtím vypadal, že má jasno :-D
@plaintruth já pochopil Váš koment ;), souhlasím s ním ;) jo to tu je často ... jak jde někdo proti proudu :D
Prosím poradte, při rozboru vody ze studny nám zjistili, že máme ve vodě hotdně železa a amoniantu. Zakoupili jsme si přístroj na úpravu vody Watex AL30E, ale ten používá na průplach množství vody, který nám naše studna není schopna dát a tak průplach není nikdy kompletní a voda tim pádem není dobře vyčištěna. Můžete nám někdo doporučit jiný přístroj na upravu vody od železa a amoniantu? Popřípadě máte někdo zkušenosti s přístrojem Water Boss 800? Moc Vám děkuji.
@amyg pruplach filtru je u kazdeho zarizeni, musite udelat pruplach v dobe kdy je ve studni dost vody takze spoustet pruplach rucne a nenechat to na automatu
@amyg ahoj, chci se zeptat co jste nakonec vybrali? Já psala přímo na WATEX a tam mi poradili typ WATEX AL50E , jen nevím zda do toho jít, je to teda pálka..Ikdyž, asi budu muset, bo jen chodím po baráku a uklízím, bělím prádlo atd., humus.. Asi na to založím novou diskuzi, nevěřím, že by to tu někdo neměl odzkoušené
Zdravím, aktuálně řeším problém s tvrdší vodou (4,82mmol/l) a vyšším železem (0.72) a manganem (0.3). Nánosy na všech spotřebičích a čímkoliv, co s vodou přijde do styku jsou sice vopruz, ale spíš to potřebuju upravit, aby to mohl pít i náš kojenec. Watex nám doporučil AL30E. Zajímá mě, jestli se dá u výstupní přefiltrované vody u tohoto filtru regulovat tvrdost a požadovaný obsah železa a manganu. Nechci mít destilovanou vodu a tvrdost spíš kolem 2,5-3mmol/l. Watex uvádí, že si voda nějaké množství minerálů ponechá, ale jen u samotných změkčovačů vody, u AL30E tahle informace není... Děkuji za Vaše zkušenosti.
Jo a ještě jsem někde četla, že někdo má po použití filtru Watex AL30E vodu slanou. To mě trochu děsí... ale doufám, že to měli jen špatně nastavené.
@lero vodu slanou nemam, vychozi nastaveni mam od vyrobce dle dodaneho rozboru vody, zda to jde prenastavit jsem nezjistoval, ale predpokladam ze to nejak pujde, tech funkci ma ta ridici hlava pomerne dost
@geodett Děkuji za odpověď. My nakonec AL30E zakoupili, teď ho máme asi půl roku. Všechny hodnoty nám to pěkně upravilo, ale voda je na pití taková "jiná". Dle laboratoře má příliš sodíku, to se dalo čekat. Zkusila jsem prodloužit proplach, ale nepomohlo to. Nikde jsem nezjistila, jestli je nějaký způsob, jak sodík z vody dostat...
@lero koukam znovu na ten typ a vypadlo mne tam pismenko :) ja mam presne AL30P (takova vysoka modra lahev) a to tam zadnou sul nepridava proto asi ten rozdil, AL30E totiz zaroven snizuje tvrdost a tu ja uz mam v zakladu velmi nizkou rozbor po filtrech zatim nedelal, na piti je voda urcite jina nez pred upravou (ta zelezita neni na piti spatna, jen dela na vsem fleky) vyplach je doporucen po 3 dnech, ja to delam cca po tydnu a zatim je to OK, casem to na te vode clovek uz pozna ze chce filtr proplachnout u mne je to jeste jine tim ze pred AL30P mam jeste jednu lahev ktera upravuje PH vody aby pak spravne fungovalo odstraneni toho Fe a Mn, navic jeste doplnuje horcik a vapnik
@geodett můžete upřesnit název té modré lahve na úpravu PH a dávkování hořčíku a vápníku?
Úpravna vody AL30E - NIKDY VÍC!!! ROZHODNĚ NEDOPORUČUJI!!! DĚS A HRŮZA! Dokud mají vyhlídku, že z Vás dostanou peníze, jsou ochotní. Jakmile dojde k problémům, už je to horší. Nečekejte, že na kontaktním čísle servisu se dozvíte víc než z návodu, ve kterém jsou chyby a nenajdete v něm řádný popis funkcí přístroje (o jazykové úrovni raději vůbec nehovořit). Po telefonu i po emailu Vám nanejvýš sdělí, ať si necháte udělat rozbor vody. Je to asi jejich univerzální odpověď na jakýkoli problém, sebelépe popsaný. Pokud si rozbory necháte vyhotovit (za příslušný obnos) a podaří se Vám po půl roce je přesvědčit, že zařízení nefunguje z jiného důvodu, než kvůli špatnému nastavení, pošlou Vám nabídku na servis, tj. nezávaznou prohlídku jejich technikem. Ačkoli má firma velký počet prodejních míst po celé republice, má zřejmě jen jedno servisní místo - v Berouně. Nebydlíte-li blízko, dobře si koupi rozmyslete! Případný servis Vás vyjde na dlouhý peníz za dopravu! Postupně jsme do zařízení investovali více než 30.000,- Kč s výsledkem na přiložených fotografiích (obvyklá kvalita vody po regeneraci pracovního média). Připočtěte si zničené WC, vanu, metráky soli apod. Zařízení fungovalo zhruba 1 rok a dokud bylo v záruce, bylo mi vyhrožováno, že celý výjezd zaplatím, protože zařízení je bezporuchové a chyba je jistě na naší straně... PO 3 LETECH ZAŘÍZENÍ VYHAZUJI A S TOUTO FIRMOU UŽ NECHCI MÍT NIKDY NIC SPOLEČNÉHO!!!
@mari88an 1054S
