CHystáme se na výstabu RD, klasický obdelníkový bungalov.
Zdění Ytong tl 300 mm a polystyren 150 mm na zateplení.
Podlahové topení a elektrokotel.
Jaký je orientační cena za vytápění takového objektu - jdeš mi o vaše zkušenosti kolik platíte vy....A jaké máte zálohy.
Nepotřebuji nějaké složité výpočty atd.
Máme 2 děti takže topit budem tak na 23 -24 stupňů.
Opravdu úplně jen o informaci a porovnání s rodinami které mají podobně.
Děkuji
topič: sice nepíšete m2, což je také důležitý údaj, ale budiž. Máme 90 m2 a topíme na podobnou teplotu. Spotřeba za rok 18 jen na topení byla zhruba 5 000 kw. Máme asi 3,10 kč za kw (včetně všech poplatků atd) Teplovodní podlahovka předpokládám.
@aksile88 Neuvádíte základní informace jako tepelnou ztrátu domu, nebo alespoň vytápěnou plochu.
Pokud to bude klasika, budete mít TZ kolem 4 kW. V tom případě náklady při dnešních cenách a sazbě D56d zhruba 30000 Kč/rok. Z toho topení 11tKč, ohřev TUV 5.5tKč, spotřeba elektro 9tKč a paušály 5tKč. Jen s elektrokotlem ale nesplníte limit neobnovitelné energie. Budete muset mít třeba krb, FVE nebo TČ.
Omlouvám se :-)
plocha domu cca 110 m2
Ano elektrikou budeme vytápět,vařit,ohřívat vodu vše na elektro....podlaha zateplená polystyrenem,a podhlei vatou 30 cm, a sdk podhledy
Ano ráda bych k elektrokotly měla ještě krb s výměníkem a občas přitápět krbem do teplovodního podlahového topení.
topič: tak to budete mít podobné, jen my jsme dva a za rok spotřeba plně elektrifikovaného domu plus bazén přes léto je mezi 8 až 9 mw. Vy budete víc prát, vařit atd , tak počítejte 10 mw. U nás finančně to dělá kolem 26 000 kč za rok.
@aksile88 Krb s výměníkam s topením do PT by jste měli mít včetně AN (akumulační nádrže). Otázkou je proč to chcete. Pokud jste fandové ohně, tak je to v pořádku. V tom případě bych použil AN s intergrovaným výměníkem pro ohřev TUV a elektropatronou pro ohřev. Je to jednodušší a spolehlivější než kombinace elektrokotle a bojleru.
Pokud to dáváte jen pro úřednické splnění PENB, tak to bych spíše doporučil použít tepelné čerpadlo. Kromě bonusu letního chlazení Vám spadnou provozní náklady zhruba o 10000Kč/rok
@zubr487 Ty jo 5 500 za ohřev vody? To se mi zdá docela dost. Ale je pravda, že mám TČ. Za poslední měsíc jsem ohřevem vody protopil 32kW/h. Jsme tedy doma 3 kusy, ale koupeme se dá se říct že každý den.
Já nemám rád podovné dotazy, protože i dva vedle sebe stojící stejné domy mohou mít velice odlišné náklady. Kromě lokace, TZ domu a čím se topí dále dáleží např. na tom, kolik lidí je v domě. Každý člověk funguje jako zhruba 100W topné tělísko. Pro kolik lidí se ohřívá TUV a zda převažují holky (kačeny) nebo normální lidi. Jaký je styl bydlení apod. Než podobné dotazy, to je přesnější kalkulačka pro odhad zde:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-...
topič: je pravda, že u takto formulovaného dotazu se nedá odpovědět moc přesně, ale beru to tak, že tazatelka se potřebovala od něčeho odpíchnout. Ano, dva vedle sebe stojící domy mohou mít rozdílné náklady na vytápění, ale ne v řádu desítek procent. Dnešní technologie výstavby " klasického " bungalovu je si hodně podobná, pakliže někdo nechce spešl okna, dveře, izolace atd. Prostě normal dům, který staví každý druhý. I kvůli financím, třeba. Tak potom ty náklady budou + - podobné. A o to asi tazatelce šlo,jestli utratí za topení 30 000 nebo 100 000. Ono časem, jak se o to bude zajímat, si dokáže najít informace a bude se v tom orientovat.
@davex Cena 5500 kč za rok na ohřev TUV pro 4 lidi je odpovídající,při 2 kč za kwh nočního proudu je to 2750 kwh za rok což je 7,5 kwh za den a bojler má 2 kw,tzn že hřeje 4 hodiny,a to z vlastní zkušenosti vím že bojler hřeje(svítí kontrolka).V bytě s centrálním zásobováním TUV platí jeden člověk 2000-2500 kč za rok jenom za ohřev teplé vody(bez vodného a stočného).U 80 l bojleru bylo napsáno že doba ohřevu je 2,5 hodiny,ten je ale pro 2 lidi(2 lidi se vysprchují ale musí šetřit).
@aksile88 Naše praxe. 110 m2 podlahové plochy, 2 + 2 (3+5) a každý asi druhý víkend vždy jeden se starších synů buď sám nebo s dívkou. Pračka, myčka, sušička, extra mrazák. Vaříme dost. V zimě topení na 22,5 st. večer na 23. První zima. Manželka celý den doma s dětmi. Faktura za období 10.10.2018 až 20.8.2019 - 23.850,-Kč. 7,005 MWh. Tedy za celý rok asi 26.000,-Kč. Ničím nepřitápíme, není čím :)
@r4d3k74 Super spotřeba. Na takovou bych se taky rád dostal. Jaké máte tepelné ztráty ? Stěhovali jsme se na konci února takže nás čeká první zimní test. V podlaze 13cm EPS, zdi 30 porotherm+15cm EPS, strop 16+18cm vata. Tvar domu T tudíš trochu větší ztráty.
@davex : Těch 32kWh, není to trochu málo pro 3 lidi? Máte extra elektroměr nebo odkud víte tenhle údaj? Jaké TČ prosím máte?
My jsme dva, rychlá sprcha, žádná plná vana, topíme TČ NIBE, které měří dodané teplo pro ohřev TUV - za poslední rok jsme průměrně kolem 160kWh/měs. (v zimě více, v létě méně). Když budu počítat COP 3 (přeci jen ohřívám na vyšší teplotu, než při topení na 30°C), tak to dělá kolem 50kWh měsíčně.
@petr86 IVT AIR X, mám ohřev vody nastaven v režimu ECO, to znamená, že voda v nádrži není tak teplá, ale stačí to bohatě. Beru to z údaje, které má TČ k dispozici, a to je spotřeba elektrické energie jak kompresoru tak elektrokotle. Opravdu to tak je, uvidíme, jak to půjde dál v chladnějších měsících.
Zatím tedy nemáme vanu, takže se pouze sprchujeme, ale podle mě bude stejně sprcha využívána tak z 90% procent.
@davex : Díky, nám TUV ohřívá tuším na 45°C a začne dohřívat při poklesu pod 40°C.
Pokud to je za teplejší měsíce, tak je to už reálnější, díky za info. Pro zajímavost údaje za léto, teplo dodané TČ na ohřev TUV:
červen - 131 kWh
červenec - 132 kWh
srpen - 115 kWh
Oproti tomu v lednu to bylo až 188 kWh.
@petr86 Já za poslední měsíce mám spotřebu TUV kolem 15-18KW/ měsíc. Je fakt, že teplotu vody mam nastavenou 40°C dohřev při 32°C. Nevim kde je snímač teploty vody, ale teplota stačí jak na sprchovani, nadobí atd. Přes zimu jsem mel vodu nastavenou na 48 stupnu. Nejnižší COP mám za únor a to 4,8
2 dospělí + kojenec
@pepa89 TZ mám od projektanta vypočteny 4.1 včetně větrání. Mě v různých programech vyšly kolem 3,2. Dům obdélník, horší poměr délka šířka. Okna na jih. N sever jen dvě malá a vstup. Stěny 25 cm ytong a 24 cm EPS, podlaha 18 EPS a strop 45 vaty a okna slovaktual pasiv. Teplovodní podlahovka.
Zdravím. Mám známé, kteří mají bungalov dřevostavbu cca 90m2 s krbem, ve kterém topí opravdu hodně, protože mají přístup k vlastnímu dřevu. Také mají elektrické podlahové topení a vaří taky na elektřinu.
Za elektro komplet zaplatili 18 000,- Kč za rok, ale bylo to tak před 3-4 lety, takže ceny se o 10-15% zvedly.
@davyjones Kotel řídím termostatem v hlavní místnosti. Jiné regulace nemám. vyvedl jsem na severní fasádu kabel na ekviterm, ale nemám zatím napojeno. Vodu pouštím od 25 st. C což je minimum a maximum jsem dával 32 st. C. nastavím několikrát za zimu maximální teplotu, kterou může kotel pouštět a nastavuji to podle topné křivky 0,2 v manuálu kotle (abych se měl od čeho odrazit). Byla to první zima, takže ještě budu vychytávat :)
