Vývod odpadu základovou deskou
Zdravím potřeboval bych poradit jestli to jde nak opravit ,měl jsem chlapi na obkopani baráku a rozmlatily vývody viz foto a teď nevím co stim 🤦‍♂️ někdo nějaký nápad ?
Nějaký zkušený instalatér si s tím určitě poradí, samozřejmě je to třeba vidět na místě, podle mého se nevyhnete vyřezání / opatrné zhotovení /otvoru v přímém okolí těch vývodů KG trubek a zaříznutí trubek tak, aby se tam daly napojit hrdla a pak ten prostor vhodným způsobem vyplnit vhodnou hmotou / zda pevně betonem, či nějakou pružnou hmotou dovolující určitou dilataci / to už je na Vašem rozhodnutí, v okolí toho spoje v betonu by bylo asi vhodné ošetřit i nějakou hydroizolací ( natřít tekutou ). Bude to asi náročné na to odřezání - zhotovení otvoru co se týče pečlivosti a opatrnosti, ale mělo by to jít řešit.
To se připojuje přes spojku, tak stačí jak od betonu trčí tak 5-8cm. https://eshop.tecampcv.cz/kanalizace_...
@hany21 však to stačí zkrátit, obsekat beton pokud bude trubka praskla dal a pak pokračovat klasickým napojením další trubky či kolena.
