Ahojte, už se někomu zde stalo, že by mu zamrzla přípojka vody?Dnes jsem přišel na barák a voda neteče, včera bylo ještě vše v pořádku.Bohuzel jsem to podcenil a zapomněl pořádně zaházet výkopy.Pripojka je tedy částečně (+-3metry) jen asi 50 cm v zemi,v šachtě v jednom metru zmrzlá není.Vodař mi po telefonu řekl, že rupnout by trubka neměla, jen zastavit přívod a uvolnit vypouštěcí ventil.Žadný způsob jak rozmrazit asi neexistuje,co? Pokud máte zkušenost nebo tip tak sem s ním, prosím.Díky.
V těchto mrazech mě to nepřekvapuje, 50 cm je málo, nezámrz se uvažuje min. 80 cm, a v některých částech republiky se doporučuje až 1,1-1,2 m.
Jedněm známým se to stalo, a bohužel museli čekat až to samo rozmrzne, a jim došlo i k nějaké netěsnosti a museli i opravovat část přípojky, takže byli docela dlouho bez vody.
Příští týden se má výrazně oteplit, tak přeju ať Vám to rozmrzne co nejdříve a bez škod.
Já pro jistotu v těchto mrazech zakrývala i víko vodoměrné šachty, když není sníh.
@oskar83 řešit se to samozřejmě dá. Krom obecných informací od @patiperra , které samozřejmě všichni známe, ale proč se nepodělit, když to teď všude jede pořád dokola... že jo :)
@petiperra - možná pro Tebe bude překvapením, že i když je tabulkově někde nezámrzná hloubka stanovena na 0,80m, tak v týden trvajících mrazech, které jsou výjimečné, púda zamrzne :) ale to jen tak na okraj...
Jestli jsi musel dát potrubí přípojky do 0,5, tak bych doporučil potrubí "omotat" odporovým drátem a spínat dle teploty.
Díky za reakce, pánové.Ono je to v 0,5m pouze dočasně,nestihl jsem to zavést zeminou, později to minimálně v těch 0,8-1m bude.Nakonec to včera nějak zázračně povolilo a voda teče.Na jaře pro jistotu stejně tu problematickou část odkopu,zaizoluji a zásypu tak jak se má.Ješte jednou, díky.
@trolll původně jsem chtěla odpovědět, pak jsem si ale přečetla tvoje příspěvky tady na tomto fóru a podle úrovně příspěvků vidím, že se tím nebudu vůbec zabývat a ztrácet čas.
@trolll To máš někde vyzkoušené? Existuje k tomu nějaké čidlo venkovní teploty, které sepne, když je potřeba? Docela by se mi to hodilo na chalupu. Vodu tam sice v zimě vypouštíme, ale opčas počasí překvapí a my pak trneme, případně jedeme extra vodu vypustit. Dík.
@bamak Mám, jinak bych se neozýval. Buď si to můžeš udělat sama. Odporový drát dle délky + zapouzdřené teplotní čidlo + spínací relé..... No a nebo si to koupíš hotové.
@jumpmans jo, je to láce.... 30m stojí asi 2.300 Kč :)
