Co si myslíte o umístnění horizontálního bojleru do špíze pod schody (kůlí vzdálenostem k místam odběru) (vyznačen zelenou na obrázku)?
Jěště byc mohl umístnit vertikální bojler do šatníku v ložnici jen se bojím, že bude dělat zvuk? Nebo do "mokrýho" sklepa? Děkuji za rady.
@mtsr Bojler má mít pojistný ventil, odkapává z něho voda. Nemusí být asi přímo u něj, ale počítat s tím, že by v tom místě měl být odpad. Jinak kromě napouštění a vypouštění vody (což se v domě dělá asi jednou za život zařízení) je z mojí zkušenosti bojler naprosto tiché zařízení.
@zubr487 v budoucnu plánuji přidat fotovoltaický ohřívač, který je jenom vertikálny (horizontální těď v projektu chci nahradit vertikálním). Vychází mi to v projektu pod schodama hodně při vstupu, cca. 70/35cm (160l bojler červený/200l bojler zelený).
Zbývá tam jenom 35/30cm zprava a 60 popod bojler abych se dostal dál pod schody. Máte skušenosti s využitím takéhoto prostoru na uskladnení potravin?
@mtsr Pokud vím, tak FVE ohřev spočívá jen ve výměně topné patrony a je vhodný větší objem. Není podmínkou vertikální provedení. U bojleru není nutný odpad, pokud použijete expanzi. Já mám podobný prostor pod schody využitý jako sklad kompotů. Jenže já mám šiřší schody. Dveře mám posunuté k hornímu okraji. Díky větší šířce se mi tam vejdou police a mám dost prostoru pro průchod. Prostor v nejnižší části mám v podstatě použitý jako sklad bordelu (zbylé obklady, kabely apod)
@mtsr bojler jakožto nádrž s teplou vodou není úplně rozumné dávat do spíže, která by naopak měla být nejchladnejsi místnosti domu..
Na druhou stranu pokud to pojmete jako komoru či sklad trvanlivých potravin, není důvod, proč ho tam nedat.. V rámci dodané dispozice to vypadá jako rozumné umístění.
Jinak 30cm prostor je tak pro hadi ženu.. 🙂
@mtsr zvažila bych, zde nepreresit prostor koupelny (zbytečně velkorysa) a prostor pod schody (nic moc) tak, aby se bojler a pračka se sušičkou obsluhovaly z koupelny a byly skryté ve skříni a současně zbyla cca 1,5m hluboká špíz..
@mtsr Já mám 600 dveře. Vnitřní prostor široký 120cm. To je zároveň i šířka schodiště. Vy máte šířku dost malou a asi ani neodpovídá notrmám. Průchod jsem nechal 70cm a celou levou stranu jsem zaplnil policemi až do nejnižšího místa.
