Bude rušit tepelné čerpadlo?
Chtěl bych se zeptat, máme dva sousedy vzdálené od možného umístění tč cca 12 m. Bude je to rušit? Samozřejmě bychom chtěli nějaké tiché. Nebo pak můžeme jít do plynu, ale u tč se nám líbí chlazení přes léto a úspornější provoz. Proti jsou vyšší pořizovací náklady, hlučnost a myslím si, že větší možnost poruchy než u plynového kotle. Budeme mít totiž jen jeden zdroj vytápění a ohřevu vody.
@vlada24 Teda my mame planovany TČ 3m od plotu...tak me prekvapuje, ze resite 12m 🙂
Kolik dB vyrobce uvadi? Kdyztak to zkonzultujte s hygienou, oni to budou posuzovat, jestli v tom nevidi problem.
Pokud máte na KHS někoho jako já, nemusite se bát, že by to někoho rušilo. Nám paní nařídila hlukovou studii i fyzické měření po instalaci. Nejbližší soused je cca. 17 metrů od jednotky. Pokud pořídíte něco kvalitnějšího, tak bych se toho zas tak nebál. Můžete se u výrobce domluvit na návštěvě nějakého ,,vzorového domu" a zhodnotit to sami.
Tak ono taky hodně záleží na tom sousedovi... Pokud je to debil, budete muset ještě provést fyzické měření hluku.... Mám souseda 50m a na druhé straně domu, kde není žádný soused a stejně jsem to musel nechat udělat
Jedna věc je hygiena,tu hluk na sousedovo zahradě nezajímá,pouze 2 metry před oknem obytné místnosti(40 decibel),to splní nejtižši tč v 5 metrech a nejhlučnější ve 30 metrech(plastové okno má útlum 33 decibel) a druhá věc jsou sousedské vztahy(to může na tichém místě souseda obtěžovat i v 50 metrech a jiné neobtěžuje v 10 metrech,zatímco na hlučném místě,třeba vedle silnice kde jezdí jeden kamion za druhým nebude v 10 metrech rušit ani nejhlučnéjší tč).Každé tč musí uvádět akustický výkon(max hluk v bezprostřední blízkosti),ty nejtižší mají pod 50 decibel(hlavně nekupovat přes 60 decibel) ,pozor nezaměnovat s akustickým výkonem,ten udává decibely v určité vzdálenosti při sníženém výkonu,vice https://www.projektuj-tepelna-cerpadl...
My máme vnitřní jednotku s integrovanou rekuparecí bez jakékoliv vnější jednotky a stejně jsme museli provést měření hluku...nikoho nezajímalo, že není vlastně co měřit bez vnější jednotky. Nejbližší soused je cca 40m. Ve stěně je pouze nasávací a vyfukovací otvor. Měření probíhalo tak, že po spuštění TČ včetně rekuperace se technik divil, co má jako měřit u těchto otvorů...nicméně hygiena a následně stavební úřad trvali na svém (ke kolaudaci novostavby), tak jsme museli tuto anabázi absolvovat, abychom doložili protokol s razítkem za cca 12tis. a následně bezproblémově zkolaudovali.....
My ho máme sotva 2m od plotu, z toho co nám nabídli jsme máme to nejtišší, a jde slyšet až jsme skoro u něho, a sousedi si taky nikdy nestěžovali že by bylo hlučné a to tam sedí v pergole hned u plotu pořád
@spaghetka je škoda že neuvedete výrobce tč model a výkon v kw a jestli bydlíte na tichém místě nebo hlučném místě,myslím že by to nebylo považováno za reklamu
My mame TC IVT 7 kw cca 5,5 m od plotu a od souseda tech cca 12 m. IVT se radi k tem nejtissim cerpadlum, ale stejne to trochu hlucne je. Nedovedu si predstavit, jak mpc jspu hlucne ty hlucne... Dali jsme jej ale tak, aby ani sousedy ani nas nerusilo. Ke kolaudaci jsme nedodavali vubec nic, zadne hlukove studie po nas nikdo nechtel, sousedi jsou v pohode. Terasu maji trochu dal, takze tam si myslim, ze to slyset nebude. My mame od cerpadla loznici cca 7 m a nic neslysime.
@malcao výrobce Nibe, model nevím, ale je to jejich TOP model, 16kw. Bydlíme u hlavní cesty, TČ je z druhé strany domu. Hned naproti tepelka máme garáž, takže se od ní ten zvuk odráží, ale i tak o čerpadlu téměř nevíme a to trávíme na zahradě dost času i teď v zimě, když jedeme naplno a častěji než v létě
Soused má čerpadlo 7 m od našeho domu a když jsme uvnitř neslyšíme nic. Je pravda, že k jeho čerpadlu nemáme okna, pouze hlavní vchod (čerpadlo je přímo naproti vchodu). Jeho čerpadlo mi absolutně nijak nevadí. Když jsme stavěli, museli jsme mít hlukovou studii.
zalezi, jak ho budete mít uložené (jestli nekd je za barákem kde neruší, nebo nekomu před okny) já mam IVT -fakt špičku... tiché jé.. stála jsem tu první dům, a mám ho zastrčené za barákem ( počítala jsem s logickým postavením domu od sousedů, a jesteje tam postavená opěrná zeď (svah). Bohužel sousedi si nepostavili ten dům "chytře" jak by se dalo podle světových stran předpokládat - a nacpali dům na stranu s čerpadlem (ja tu bydlím o 4 roky dýl než oni, takže věděli do čeho jdou), nicméně, musím říct, že když je zima, nebo když natápí a frčí na plný koule, slyšet to teda je - někdy v noci, když je ztichlej barák, slyšim to i přes zeď. Oni maji na tu stranu terasu.. Ale vemte si.. v zimě kdy čerpadlo frčí na plný koule (tudíž je nejhlučnější) nikdo na terase asi nesedí... naopak v letě moje čerpadlo prakticky nejede.. a když tak je fakt potichounku, takže jim nemá co vadit.. pro sichr mám i hlukovou studii a vše ok.. Od zdi/hrana pozemku/ je tc 5m, jejich terasa je potom 4m od toho plotu.. takze vzdálenost prd...
@spaghetka děkuji za informaci,předpokládám že máte Nibe 2120 16 kw 53 decibel(jedna vrtule),to jsem slyšel v praxi a mohu potvrdit že na vesnici v noci v mrazech není slyšet ve 30 metrech a v 10 metrech to není nic nepříjemného(nic se netřese, nevibruje,nepíská),zatímco ty nejhlučnější mají 68 decibel(třeba DeDietrich),mají dvě vrtule(vzduch z těch vrtuli se mlátí o sebe),jsou slyšet na vesnici 100 metrů daleko,ve 30 metrech přes zavřená okna a když míří z 15 metrů na sousedovo dům,tak je slyšet z druhé strany sousedovo domu(i když čerpadlo není vidět),samozřejmě vedle hlučné silnice není slyšet ve 30 metrech žádné tč,rozdíl 15 decibel je hodně(tzn to co slyšíte u jednoho v 10 metrech to slyšíte u druhého v 50 metrech),zvýšení o 3 decibely je zdvojnásobení hluku a hluk klesá o 6 decibel se zdvojnásobením vzdálenosti od zdroje hluku
Nas Daikin Altherma 3, 8 kW ma papirovou hlucnost 42 dB. Rodice ho maji umistene za zdi loznice, na fasade mame 15 cm vaty a v noci nic neslysi.
@malcao ano, je to ono
@puhelin přes zed s 15 cm vaty (výborný tepelný ale i zvukový izolant na rozdíl od polystyrenu) není slyšet žádné tč,na rozdíl od okna které izoluje zvukově špatně(33 decibel)
@malcao Tak jsem se ptala i na to okno (14 let stare plastove s dvojsklem) a taky pry skrz neco cerpadlo neni slyset 🙂
