Ahoj všem, zatím čistý nástřel.. vybíráme z projektů od gservis, nejvíc se nám zalíbil jejich dům Miami. Mě se uplně nelibilo jejich uspořádání jako zbytečné dvě koupelny, a záchod mezi pokojema, tak jsem to zkoušela lehce předělat.. Myslíte, že by to takhle čistě teoreticky mohlo být? Vchod je na severní straně, zahrada a vyhlěd na jich na louky. Vedle záchoda v předsíni bych chtěla technickou místnost s pračkou a sušickou, ale nevím zdali to není moc malé.. Po konzultaci s jinými lidmi zde, jsem tam nastřelila i krbovou vložku,taky nevím zda může být na tomto místě.. Za veškeré připomínky děkuji :)
ps: Barevných kombinací si nevšímejte, program nemá ty barvy co bych chtěla, takže je to jen vhozené jen tak :)
@teresh07 pokoje jsou malé dost, nevleze se vám tam žádná skříň na oblečení, takže nevím, kde budete mít věci. Taky mi přijde divný ten průchod do obýváku s kuchyní přes zádveří, je to zvláštní. A technická je strašně malá, kde budete mít bojler, případně kotel? V technické máte pračku, sušičku, kde budete mít špinavé prádlo, v koupelně? Kde budou čisticí prostředky, vysavač, mop....V zádveří jsou na každé stěně dveře, nevím kam si dáte botník, věšáky...Neberte to jako rýpání, jen se snažím poradit.
@barca3979 rozměry baraku a pokojů jsem nechala v původní verzi od gservis, a tam skříně jsou i v náhledu.. to bílé za dveřmi jsou skříně.. to naproti posteli je stul, tam sem de toho vůbec nebala .. teď mají dcery mnohem menší pokoje a taky jsme se vlezli
Spis jsem se bála to s tím boilerem a v podstatě technickou místnosti, ale ani nevím Jj to bylo vymyšlené v projektu od gservis, tam nebyla napr žádná technická místnost 🤷🏻♀️
Čisté teoretický mužů zrušit záchod v předsíni, a botník musím vymyslet.. ale rozměry jsem nechala od gservis úplně stejně.. a pravé proto je dobře znát názor i jiných vždycky i na projektu pd profika se najde háček.. napr ten botník a technická místnost
Souhlasim, dětské pokoje jsou malé. Ložnice sice prostorná ale vzhledem k otvírání dveří a oken se vejde jen malá skříň.
Celkové málo úložných prostor, předsíň je skrz dveře úplně zabita na úložné prostory. Zbytečně velký obývák a kuchyň.
Koukni ke mně, teď budu stavět dům podobného typu, ale myslím, že lépe řešený.
@barca3979 jw to tam trosku jinak no, ale já jsem spis vyrovnala velikosti pokojů atd a kuchyn áe dá trosku zmenšit aby se tam vlezl i botník za zadverim
Obrázek je z gservis
@78marcela na tvůj jsme koukala, ale tam se mi zas nelíbí uspořádání obráceně.. a záchod mezi loznicemi děti.. zrovna pokoje mi přijdou dost velké, na postel stul a skříň, ani teď nevyuzijeme extra věci.. vzhledem k tomu ze jsme zvykly z bytu 60m2
Ale tu technickou místnost a zadveri dovymyslim
@teresh07 nevím, celé je to zvláštní, ten originál projekt má větší pokoje, což je lepší, sice nemá technickou, ale tu si klidně můžeš udělat z té druhé koupelny, do které se jde ze zádveří. Nevím moc jak poradit, zkus pohledat, spousta lidí tu staví podobné domy. @78marcela taky píše, že má podobný a co vím, tak je povedený, tak k ní mrkni, třeba se inspiruješ.
@teresh07 ona má ještě jeden pokoj do kterého se jde ze zádveří, to má pro klienty, pracuje nejspíš z domu. Ten by klidně u vás mohl být jako pokoj pro dítě se vstupem z chodby. Co se týče velikosti, každý metr dobrý. My máme taky menší dětské pokoje, 10,5m2, ale děti tam nemají šatní skříně, ty mají v šatně, která je zvlášť a jsou to teda pidi kamrlíky, mají tam psací stůl, postel, jednu komodu na stolní hry, atd. a pak jednu polici, kde mají hračky a knihy, prostor navíc žádný.
@barca3979 když my jsme zvykly.. ted momentálně máme pokoj jeden pro dvě děti mají tam palandu komodu a psací stůl.. ale je pravda, že to mají fakt jen na spaní... proto chceme dům aby měl každý pokoj zvlást.. a moje děti jsou fakt zvyklé byt z 60% dne být venku, a když je jako fááákt hodně hnusně jsme ve spolecné místnosti a to je obývák.. já to ted teda v návrhhu koumu.. ale mít pokoje větší než obývák pomalu nechci.. :)
@barca3979 no ona starší dcera je nemanželská.. takže tu máme dva víkendy v měsíci, kvůli ní to fakt nepotřebuju :) jen je starší o 8 let než mladší, tak myslim na to že bude brzo potřebovat své soukromí
@teresh07 jak to myslíš uspořádání obráceně?
No, on je docela rozdíl mít dětský pokoj 9,5m a 12. Já mám decaky 12 a 11 a ačkoliv je rozdíl jen metr, tak přece jen je to rozdíl. Nevím jak máš staré děti ale moje jsou pořád na zemi, hrají si, staví si..u tebe tam na to nebude prostor.
Nenutím ti záchod mezi ložnicemi. Nutim ti více úložných prostor, protože on byt a dům je fakt rozdíl.
@78marcela promin napsala si dřív než jsem odeslala zprávu :) nevšimla jsem si toho :)
Jinak jako jooo, 12 ještě v pohodě.. ale já nemůžu mít všechny 3 dětský pokoje 12 a hlavně je to zbytečný.. dva jo ale třetí zbytečně.. dcera je tam 2 víkendy v měsíci.. věci si vozí sem tam.. má to fakt na spaní..
na uložných prostorách makám právě ted.. pak pošlu jak jsem to vymyslela..
máš koupelnu na druhé straně např.. hele a ty máš rozměry půdorysu 14*10? Myslim komplet barák
Dva metry široká chodba je až až, ledaže bys tam chtěla dát nějaké skříně. Jinak bych chodbu zúžila na 1,2 m třeba. My máme 1,5 m a je to dost, mohlo by být míň.
@78marcela děkuju, akorát já tam bojuju s tou krbovou vložkou, já bych jinak udělala vstupy jinde do obývací kuchynské části.. nevim kam krb soupnout jinak.. a tim pádem bych nemusela mít tak velké zádvěří a mohla bych tam mít ten uložný prostot :)
Dům bude 14,35*9,9
Druhý návrh je o něco lepší. Ale stejně bych ty pokoje na konci protáhla. Skříň bych dala kdyžtak k obýváku, vchod že zádveří můžeš posunout víc doleva.
