Bungalov - posouzení projektu
čau , chystáme se stavět dům na pozemku 16x52 metrů a nakreslili jsme si orientačně dispozice .. 10x17 metrů po obvodu . Poprosil bych o nějaké rady a připomínky .
moje rada zní znovu a lépe... tohle je špatný vchod nemusí být z "jihu" ale i z východu například, oddělte klidovou část a společenskou atd atd
pozemek je ze všech stran oplocen a z přední strany je přes cestu pole z kterého bude v zime foukat proto okna obytných prostorů jen na pravé straně
Pokud bude v zimě foukat, tak stejnak budete mít okna zavřená, tak klidně můžou být i na jihu. Když máte pozemek nudli, tak možnosti jsou omezené a nedají se tam dělat zázraky. Zkuste ale popřemýšlet o tom, že garáž nebo přístřešek uděláte zvlášť.
Toto ne-e. To zádveří je k ničemu. Ta technická taky, můžete tam umístit jen něco po jedné straně a jen uprostřed místnosti. Rozmístění kuchyně s tím úzkým průchodem mezi sedačkou úplný nesmysl. Celkově za mě vůbec. Chápu, že je to třeba jen na hrubo, ale ono už to pak moc vylepšit nejde. Tak taky říkám nakreslit představu znovu.
Pridaam se k ostatnim vyhodit a zacit znovu...
Ještě bych měl dotaz jak je to s odstupovymi vzdálenosti od sousedů . Počítá se to od střechy nebo od zdiva ?
A nejde vstup udělat uprostřed? Že na jednu stranu by se šlo do obyvaku a na druhou stranu ložnice ...nechtěla bych chodit dlouhou chodbou přes ložnice do obýváku :-)...a předsíň určitě rozšířit o nějakou skříň a výklenek na boty :-)
Bohužel z vchod jde pouze zepředu vedle garáže a předsíň bude určitě větší
