Co říkáte na tento projekt upravená Lyra?
Ahoj, co říkáte na náš projekt?
@ppety 1) nejde o počet, jako spíš o velikost a poměr ku velikosti místnosti (pokud jste měli fakt stejně velký barák a stejná okna v podkroví, tak se omlouvám za vtíravou poznámku) - jen pro srovnání... máme cca stejná okna na místnost o 2/3 velikosti oproti vaší s tím, že bude v podstatě nejtmavší - ovšem vzhledem k jejímu použití to nevadí 2) teď nevím úplně jestli jsme se pochopili :) nejde ani tolik o samotnou velikost, rozměrově by byla ok kdyby z ní nic jiného nevedlo, jenže celkově tím jak je udělaná tam nedáte jedinou pořádnou skříň a i kdyby jo, tak vám z toho zbyde uzounká chodba, kde kolem každých dveří budete mít těch cca 60cm vstupní bránu, což sice může vypadat hezky, ale neplatí to tak úplně pro takhle malé místnosti - tam to není ani praktické :) Do TM si nedáte oblečení - tím spíš když tam je vlez do garáže, boty taky ne. Leda udělat pod schody samostatný vlez do toho prostoru pod nima, ale opět tam půjdete až z další předsíně - zbytečně daleko na skladování věcí. Představte si to zhruba takhle... botník pro 3 - 4 lidi zabere klidně 1x1,5m na zdi, sice o hloubce 30 - 40cm, ale plošně tu zeď to odrovná. A to tam máte jen obyčejné boty - žádné kozačky, holínky apod. k tomu je fajn mít místo na rychloodložení svršků - navlhlé věci z venku nebo i často používané, nebo koneckonců i při návštěvě nebudete většinou hned vracet do šatny nebo skříně, ale pověsíte je někam na háček, tím zaberete další kousek prostoru. Ve výsledku nějaký rozumný prostor na skříň vám nezbyde, určitě ne přímo v předsíni a v TM na to jednak taky nemáte až tolik místa a jednak to není nic moc v souvislosti s tou garáží. A teď si vemte, že přijdete ve čtyřech, každý šála, čepice, bunda... nepoběžíte přeci všichni hned nahoru do šaten si tam dát věci. To je strašlivě nepraktické, navíc si tím i trochu zaděláváte na problém. Tudíž někam by se měla vejít aspoň základní obyč. skříň/vestavěnka/cokoliv... do které pověsíte aktuálně nošené bundy apod. My to třeba máme takhle úplně oddělené. Nahoře je šatna a skříně na všechny běžné věci - spodní prádlo, trika, kalhoty, prostě všechno možné kromě bund a kabátů. Ty jsou všechny dole, případně i místo na to tam dát nejpoužívanější šálu a čepici, aby se pokaždé kvůli tomu nemuselo běhat nahoru a zase dolů. Upřímně docela doporučuju si už teď zakreslit přesně jaký nábytek a kam chcete - ať už běžný nebo na míru :) 4) změřte si jak velkou plánujete sedačku a kuchyň... z toho vám vyjde prostor, který vám zbyde na jídelní stůl a to si přeměřte jestli se to tam vejde tak, aby zbylo dost prostoru na průchod kolem něj 5) viz. příloha - bylo to myšleno cca takhle s tím, že mírným zmenšením spíže pak stačí jen přidat příčku navíc
