Co se vám zdá špatně na mém projektu?
prosím o komenty, co je v projektu úplně špatně nebo co by se dalo udělat lépe? moc děkuji
Prijde mi, ze spiz je moc daleko od kuchyne, potom se mi nelibi ta linka jak je nalevo protazena, prijde mi, ze to tam bude vadit.. Potom bych udelala dvere z garaze na bolu a vchod trochu zastresila, aby slo z garaze vejit do domu pod strechou... A zapremyslela bych, jestli je nutne mit dve koupelny a nestacily by jen dva zachody a prostor kouoelny vyuzit jinak....
Jestli teda to u druheho zachoda je koupelna?
@scvcek to není druhá koupelna, ale místnost kvůli přikládání do krbu.
@michaela79 a z ni se jde na zachod?
Jo uz to vidim, z ni se jde i ven.... Ok.
Tak mně se to líbí a to moc. Nevidím tam žádné zásadní neduhy. :-) Super je domyšlené i WC u technické, které je přístupné zvenku. Jenom bych možná zauvažovala nad rozšířením hlavního WC - přijde mi úzké a vejde se tam jenom to pidiumývátko, ale to je můj osobní pohled, protože ty pidiumývátka nemám ráda - to se jdu raději někde na návštěvě umýt do koupelny. :-) Jenom nevím - kam vede ten východ v technické u pracovny? Jestli je to přímo ven nebo do garáže? Kdyby to bylo ven, tak to by bylo super, do garáže asi nějak nevím proč. Protože pokud byste zaparkovali a chtěli do domu rovnou z garáže, tak to byste si našlapali nebo byste museli nechávat boty v té technické. :-) V kuchyni jenom nevím, kam byste dali ty vysoké věže se spotřebiči, protože na stěnu naproti oknu se ti asi takhle nevejdou. Celkově je to ale opravdu super, moc hezký půdorys. :-)
na chodbe by som spravil na ľavej strane šatníkovú skrinu a tú miestnosť s názvom Š by som využil ako špajzu so vstupom priamo z kuchyne - môže byť zamaskovaný za vysokou skrinkou - je to pekné a ukryté. Tým pádom by špajza mohla byť užšia a na chodbe vznikne priestor pre tú skriňu.
Z garáže bych udělala boční průchod ke vstupním dveřím, který by byl krytý střechou, abyste prošla suchou nohou. Spíž je opravdu daleko od kuchyně, pokud není myšlena spíš jako úklidový kumbál a např. skladiště pro nápoje. WC se umísťuje co nejblíže k hlavnímu vchodu, možná bych toaletu umístila právě na místo spíže. Pokud místnost na přikládání neslouží také jako hlavní sklad paliva, pak bych do ní umístila i kotel a bojler - a na ušetřené ploše vytvořila samostatnou koupelnu, aby se pracovna dala využívat zároveň jako pokoj pro hosty - a ti vám nenarušovali soukromí v koupelně v intimní části domu. A zvážila bych, zda samostatná šatna s přístupem pouze z ložnice rodičů není zbytečný luxus - a nebylo by lepší udělat do ní vchod z chodby, aby si zde mohly ukládat alespoň sezonní věci i děti a měly více prostoru na hraní ;-)
Souhlasim z pristupem do satny radeji z chodby, to je dobra poznamka. Taky jsme v prubehu stavby predelavali vstup do satny z loznice do chodby, je to praktictejsi. Dal jsem si nevsimla toho pruchodu z technicke mistnosti do gsraze, podle me je to zbytecny... Pokud bude pracovna slouzit jako pokoj pro hosty, hodila by se ts koupelna.... No celkove mi prijde, zbytecne moc technickych mistnosti- dve satny, spiz, technicka mistnost a mistnost na prikladani...
děkuji moooc všem za Vaše postřehy, jste zlatí :-) dveře do šatny dáme s chodby a ještě popřemýšlíme nad tou garáží.
Trochu bych na úkor šatny zvětšila koupelnu. kromě skříňky pod umyvadly se tam nic nevejde, nic, kam by se třeba vyskládaly ručníky. Ani žebřík ne.
ano, díky, také jsem už nad tím přemýšlela i to WC nechám zvětšit
ještě bych se chtěla zeptat, kuchyni mám na jih, nebude tam moc horko oproti obývacímu pokoji? kuchyni jsem chtěla na jih kvůli výhledu na ulici.
@michaela79 Tak to budete mít v kuchyni v létě horko, určitě tam bude víc teplo než v obývací části...
@michaela79 my máme kuchyň k jihozápadu. Horko a nízké slunce je v kuchyni dost nepříjemné. Opravdová lahůdka ale začne teprve v momentě, kdy tam něco začneš vařit :) Všechny zdroje tepla - okna, trouba, sporák se začnou sčítat. Taky není dobře, když ti celý den praží do lednice. Osobně bych kuchyni dal k severní zdi.
jak již někdo psal popřemýšlala bych zda by technická místnost nemohla být ta co slouží k přikládání v krbu. Pokud by vám to přišlo malé - lze zrušit spíž - opravdu je dost daleko. jak někdo psal k rozšíření koupelny - stačí nedělat výklenek v chodbě a dát dveře z chodby - a pokud by se zrušila technická místnost - tak možností je více :-) přeji hodně zdaru - pokud je to jen Váš návrh, tak projektatnt se stejně pokusí některé věci změnit také
@happyfeet tohle je návrh od projektanta, na kterém budeme dále pracovat. A co by se tam tak nejlépe dalo dát místo té technické?
- v tech.m za krbem máme i nejaké dřevo, bojler, aku nádrž, druhá tech.m. slouží jako propojení do garáže, je tam pračka, mrazák, oddělené wc.. určitě bych tuto místnost nerušila - ve spíži vedle TM bude teplo, spíš bych ji dala místo šatny u zídveří, v zádveří staší botník a skříň, věšáky - vchod do šatny určitě z chodby
jestli jsem to dobře pochopila, tak máš kuchyň, vchod a garáž z jihu, to se mi moc nelíbí, taky ty chodby jsou šíleně dlouhe, ty výklenky taky nic moc, obývák stíní pokojům za nim
Taky mame pozemek na jih a porad bojujeme s pudorysem, urcite ale nebudeme mit kuchyn a jidelnu vyhradne na jih. Tchyne to tak ma a v lete se tam neda vydrzet.
