Co si o tom myslim? Ze si mate sehnat projektanta, ktery tomu rozumi. Plytvate zbytecne hluchymi misty a typologicky to taky neodpovida.
A navic... PP=podzemni podlazi, tj. napr. suteren, NP=nadzemni podlazi, tj. napr. prizemi, 1. patro, podkrovi apod.
Je to zmatlané, furt samá komora, šatna....
Místo takových komor radši udělejte půdu, jak to máme my.
My máme jednu šatnu v 1. NP asi 8m2 a stačí na všecko.
Pokud neplánujete 2 generační dům > že by v budoucnu dole se udělala ložnice, tak je podle mě 2 koupelny nesmyslná věc, stačí ta dole.
Spíš nikde nevidím komín, což je mimochodem docela důležité do projektu zakreslit, nejlépe ve vašem případě dvojkomín, přízemí a horní patro.
Myslím, ze je mnohem jednodušší to nakreslit tužkou na papír nez v malování na PC 🙂.
Na první pohled to bude drahé. Moc rohu a vyklenku. Lepsi mit normální obdélník.
Nabízí se tady tolik otazek. Raději napište požadavky, způsob fungování doma atď. Bude rychlejší nacrtnout nový plánek, nez přizpůsobovat toto.
@azsinanecovzpomenu mé požadavky jsou:
- 2patra
- ložnice ve spodním patře
- samostatná koupelna a šatna přístupné pouze z ložnice
- oddělený obývák od kuchyně, aspoň nějakou příčkou.
- velké francouzské okna na pravé straně
- pravá strana do U, (stačí zase jen zeď) at mi lidi z ulice nečumí do ložnice nebo na terasu
- pracovna na spodním patre
- prádelna
- komora/sklad
- dvojgaraz
- v hornim patre koupelna
- v hornim patře 2 stejně velké pokoje
- v hornim patre i pudu/další pokoj jako hernu
V čem to malujete vy? Já našel pouze placené programy.
Já jsem používal sweet home 3d pro půdorys, sketchup make 2018 pro umístění na pozemku a pconnplanner pro 3d modelování vnitřků i venkovních částí.
Pokud zrušíš pro mě nesmyslnou dvougaráž a nahradíš ji krytým parkovacím stáním s krytým přístupem do domu, tak místo ní dát dva pokoje a vyhneš se schodům a patru, které máš stejně zmenšené.
Během malování používej skutečné místnosti odpovídajících rozměrů pro zjištění, co budeš potřebovat a také přímo na pozemku si namaluj místnosti, kvůli výhledům.
Až budeš mít tak 50 plánků za sebou, tak se sem vrať pro další rady.
@secuser1 pokud si chcete udělat nějaký návrh, tak se nebojte klidně použít na "malování" takový sofistikovanější nástroj, který seženete za pár korun v papírnictví pod odborným názvem čtverečkovaný papír / sešit.
Tento výdobytek dnešní doby Vám jednak pomůže dodržet rozměrové poměry tak, aby například dvougaráž nebyla menší než koupelna s komorou a tím vám pomůže i ověřit, zda se Vám dispozičně podaří do namyšlených místností vměstnat zamýšlený nábytek o požadovaných rozměrech tak, aby to bylo funkční.
Co se týče samotného návrhu, tak za mě to teda není zase až tak špatné. Chce to jen malinko doladit tím, že to celé zahodíte, projdete si nějaké inspirace a hotové projekty, něco málo si načtete o energetické náročnosti a s čím je spojená, mrknete na místní regulativy.. aby jste nasál alespoň nějaké elementární povědomí a začnete znova..
A nebo ideálně s projektantem nebo architektem. Tak jak každý nemá vlohy například na zpěv, hraní na hudební nástroje, svařování nebo třeba práci se dřevem, tak holt ani každý nemá vlohy na to navrhnout dům s efektivním využitím prostoru - to ale není žádná ostuda. Ono třeba taky krovy / vazníky na střechu si pak budete chtít navrhnout taky sám nebo to necháte někomu, kdo tomu rozumí, aby vám to pak náhodou nespadlo nebo Vám to nenarušovalo statiku..?
@doog tak ono i tenhle projekt bych dal architektovi, at to upraví. Ale jde mi o to, abych měl aspoň základní představu co chci, aby to nepredelaval 50x.
Opravdu bych začal alespoň tím, že si tenhle plánek překreslíte na čtverečkovaný papír, který vám jednoduše pomůže dodržet rozměry. Protože pak zjistíte, že vám najednou nesedí rozměry místností mezi sebou a najednou někde musíte přidat, jinde ubrat a že všechno vypadá úplně jinak.
Jeden jednoduchý případ za všechny - dvojgaráž máte podle plánku 5x5 metrů, do toho zaparkujete tak dvě mbéčka. Ale podle současných norem vám to nevychází, na dvě auta se doporučuje minimálně 6x6,5 metru. Ale to je jen minimum, lepší je cca 8x6,5 m. A najednou zjistíte, že vám nevychází chodba a pracovna a už se vezete.
Takže, papír do ručky a překreslit. Když si nastavíte, že jeden čtvereček je 20 cm, tak nezapomeňte při kreslení jeden čtverečk jako tloušťku příček, uvidíte, jak vám to s celým projektem zahýbe 🙂
@secuser1 Je to pěkný - asi to rovnou dones orazítkovat na stavební úřad. Líbí se mi, jak sis vyhrál s oknama - ta půjdou rovnou podle toho plánku s měřítkem nacenit. Vstup je praktickej (pro ty, co nejsou zastánci úložných prostor a místo skříně si na zeď pověsí obraz), jen bych možná trochu zmenšil obývací pokoj - takhle ho máš stejně velkej jako koupelnu s wc, což je zbytečnej luxus. A možná bych přidal ještě jednu komoru navíc, ale to by už bylo dokonalý..
Nejste technický typ a není to ostuda. Můj kamarád si navrhl decaky ve tvaru trojúhelníku, to už je ostuda. Pokud nemáte cit na rozměr, můžete si třeba najít firmu, která staví domy a ta vám udělá návrhy za dobrou cenu, když u nich budete stavět. Na netu je taky plno inspirací, ale je potřeba si to umět představit, jak se v takovém budete žít a pod.
