Zdravím, koupili jsme byt na papíře, zatím můžeme zasahovat do dispozice. Udělali by jste něco jinak?
My máme akorát jeden návrh a to vstup do komory z bytu a ne ze společné chodby.
Děkuji za názory
@deniisek19 místnosst č. 87 je myšleno jako šatna k ložnici? A místonost č. 86 jako ložnice? Jestli to dobře vidím a chápu,pak bych viděla jako možný vstup z ložnice do té venkovní komory; ze šatny by to snad šlo taky,ale tím si tam uberete úložné prostory.
Je to byt 3 kk - dle rozměrů ten jeden pokoj má pouhých cca 10 m,tzv. ložnice něco kolem 16 m2,poud plánujete 2 děti, tak bych siložnici udělala z té menší místnosti,byt je to teda echt "kráíkárna",ale pořád by byl možný vstup z té místnosti č. 86 do komory.
Tak zvažte jak do budoucna,jestli by byl v místnosti č. 86 jednou děcák,tak místo zajímavého úložného prostoru bystte tam měli dveře do komory-stojí to za to,kdž už jednu komoru doma máte?
Dnes jsou byty velmi drahé a tak člověk řeší každý metr a pokud vy máte takto komoru sice na chodbě,ale za dveřmi,asi bych si vstupem ze své domácnosti do této komory neubírala jinak tak velmi potřebné prostory pro něco potřebnějšího,praktičtějšího.
Taky nevim, co je 87, ale spojila bych to s 86 + cast te chodbicky (do rovna) a to by byl detsky pokoj.
Do komory.c.8 vstup urcite z vasi vnitrni chodby a po cele delce bych dala posuvne dvere. Bude to vypadat super. Kdyby slo dat pracku taky do komory, asi bych ji tam mela radeji a v koupene pak skrin na rucniky atd.
Ale zas.v komore budete mit spoustu jineho bordelu,tak si nejsem jista, jestli se to vyplati.
Zkousela jsem si v duchu prehodit kuchyn do 85 a misto kk udelat pokoj,ale nic moc. Jinych mozbosti moc nevidim.
C. 88 je zrejme terasa,ze?
@deniisek19 Spojila bych každopádně 87 s 86, zbytečně si parcelovat malý byt na ještě menší pidipokojíčky. A vstup do komory zvenku mi přijde fajn, aspoň místo dveří dáte k dané zdi nějakou skříň.
Komora č9 už nepatří k našemu bytu. Ložnici bych viděla jako č. 85, přede jenom tam zas nepotřebuji tolik prostoru. Místnost č. 87 je též myšleno jako komora/šatna.
Komoru č, 8 bych určitě viděla jako místnost, kde bude pračka se sušíčkou.
Místnost 86 zatím pracovna, potom dětský pokoj.
@deniisek19 tak to potom je ten váš návrh rozumný a vstupovat byste mohli do té komory z předsíně,že.To co vymyslseli oni,nemá hlavu ani patu-proč vchod z chodby
@deniisek19 Je k tomu bytu sklep? Taky jsme uvažovali podobně jako vy a dveře do komory přesunuli z chodby do bytu. Na spoustu věcí to bylo fajn, ale postupem času se nám začaly hromadit věci jako kola, odrážedlo, boby, brusle, kočárek, hračky na písek a protože to nebylo kam dát, tak se to dávalo do komory a se vším se muselo přes být. Párkrát jsem si říkal, že jsme to měli nechat tak jak to bylo a netahat si bordel do bytu. Ale hodně záleží na tom, co tam budete dávat. Tak si to promyslete. Pračku se sušičkou bych dal do koupelny na sebe. Můžete vlastně vůbec měnit ještě rozvody? Předpokládám, že teď v té komoře 8 není ani voda ani odpad.
@deniisek19 A ja bych si zvetsila hlavni obytnou mistnost, tzn. pricku mezi loznici a kuchyni bych posunula tak o 60 - 70 cm smerem do loznice, satnu 87 k loznici 86 bych tim zvetsila a udelala ji pruchozi z chodby smerem do loznice, po obou jejich stranach (na obrazku nahore a dole) by byly ulozne prostory. Jak uz bylo zmineno, komoru 8 pristupnou z bytu a hlavne! - dvere v pokoji 85 posunout minimalne 70 cm ,nebo aspon co dovoli umisteni okna, od nosne zdi s obyvakem, at je mozne tam umistit v budoucnu po cele delce skrine. Jinak je skoda, ze si s tim architekt/projektant nedal trochu vic prace, za me skoro dvoumetrova chodba je dost zbytecna, radeji bych si maximalizovala prostor k ziti, klidne by stacilo jen 1,5 m, ale to uz je ted fuk.
@deniisek19 Jo a hlavne si nechte predelat rozvody v kuchyni, takto, jak je kreslena, je to uplne cele spatne. V koupelne by si to zasluhovalo taky trochu prostorovou rosadu, slo by to udelat lepe.
@deniisek19 prikladam, jak jsem to myslela. Bohuzel je celkem videt, ze ani po zvetseni hlavni obytne mistnosti tam na stul nikde nezbyva moc mista. Vubec nevim, jak byste ho tam dostavali, kdyby se pricka mezi loznici a kuchyni neposunula:/.
@carpatia Děkuji za názor, jen přemýšlím zda mi nebdue vadit chodit do ložnice přes šatnu. Přemýšlela jsem navíc o ložnici spíše v č.85 jelikož to je místnost na východ.
Místnost 86 spíše jako později dětský pokoj. (ta je na západ)
Máme i sklep. Takže kola a pdoobné věci budou tam.
Ta koupelna by taky mohla být větší to je pravda. Mohla bych ji zvětšít na ukor komory č 8? a posunout všechny příčky např o 60cm? nevím zda je to vubec možné.
Co je prosím pdole Vás špatně na rozvodech v kuchyni?
@deniisek19 naopak, je lepsi mit loznici na zapad a detsky pokoj na vychod, protoze mistnosti na zapad se v lete vyhreji dlouho do nich sviti slunce a deti by pak sly spat do prehrateho pokoje. Rodice vetsinou chodi spat pozdeji, takze se loznice lepe stihne vyvetrat. No, kuchyn je ergonomicky komplet spatne. Pokud jste pravacka, pak by zleva doprava mela jit lednice/ potravinka, drez, varne centrum. Pokud premistite pracku do komory a dispozici upravite, jak jsem posilala, bude koupelna pusobit prostorne. Co se tyce pruchodu pres satnu, pokud nebudete mit vylozene regaly a otevrene skrine, je to v podstate jako kazda jina chodba, jen s vestavnymi skrinemi podel sten. V kazdem byte je potreba maximalizovat ulozne prostory, proc tedy zbytecne plytvat mistem na minichodbicku a pricku?
@carpatia možná je to uplně blbě. ale co nějak takto? Po zvětšení koupelny by se do ní vlezla i pračka. Komora by byla řešená jako místnost na nepotřebné věci, a šatna bych řešila vestvěnými skříněmi v každé místnosti.
Mé ložnice by se tedy šlo přes komoru
