1) zkuste se zamyslet, jak v tom domě budete fungovat tzn.jak probíhá váš běžný pracovní den ráno, návrat z práce a večer - prostě věci, které děláte každý den
Příklad - přijdu z práce, potřebuji někam dát klíče, odložit si pracovní kufřík, zavěsit svršky, následně se prezuji, jdu si umýt ruce, následně vyhazu věci z kapes - peněženku a telefon na místo, kde nebudou vadit a zároveň uslyším telefon, jdu se převléct do domácího.....
Když si takhle napíšete celý váš běžný den a víkend zvlášť, vyplynou vám hned z vašeho návrhu různé věci. Já když bych si představil, že žiju ve vašem domě, tak by mi vadilo že ráno budím celou rodinu, tím že běžím půlmaraton do kuchyně a zpátky cca 3 krát ( ke snídani a zpátky, převléct se, pak se ještě rozloučit). Dále je víkend, krásné slunečné ráno a mám chuť otevřít balkonové okno dokořán na terasu a pořádně se nadechnout čerstvého vzduchu - nemůžu, není tam. Je víkend, grilujeme na terase s návštěvou, pokydam si oblečení, opět půlmaraton do šatny za ložnicí... takových příkladů by se dalo vymyslet.
2) opět málo úložných prostorů, hodně velké plochy komunikačních prostor - vyhozené peníze, asi bych zvětšil tu koupelnu naproti zádveří a umístil jinam ty vstupní dveře
3) zbytek vám tady určitě řekne spousta jiných lidí, já jsem spíše na technické řešení 😉
Naprostý souhlas s komentářem výše. Samozřejmě záleží na vás a vašich preferencích, takže může takto uspořádaný dům vaší rodině naprosto vyhovovat, ale spoustě jiným ne. Kromě výše uvedených příkladů by můj muž ještě argumentoval, že to má daleko z postele k ledničce 😄 (je hubený, ale večerní nájezdy na ledničku jsou u nás pravidelné). Ale to chápu, že ne každý řeší 🙂 Mě by hodně vadila ta dlouhá chodba, navíc vlastně dvojitá, protože k TM je další chodbička. Raději bych dala vstup do TM z té chodby a přidala šatník k té menší koupelně. Nechtělo by se mi po příchodu z venku vždy letět až do té šatny u ložnice se převlékat. Z ložnice bych dala francouzské okno směrem do zahrady.
Jenom drobnosti, jak bych to chtěl pro sebe:
- kuchyň bych řešil jako dvě I (trošku zvětšit zádveří na úkor chodby) s plnohodnotným ostrůvkem, jídelní stůl posunul dolů na střed okna (to až na zem a s výškou tak 2,5m)
- u dolního pokoje posunul dveře, aby nevznikal zub
- u středové koupelny bych zrušil pomocnou chodbičku
- v ložnici bych posunul příčku šatny na minimální šířku 180 nebo lépe více i za cenu zrušení komody v ložnici (stejně je asi nepotřebná a dveře směřují přímo k ní), nebo vyměnil pořadí šatna/ložnice (osvědčuje se při různé době vstávání)
- předpokládám, že u nového domu bude rekuperace, takže dle mých zkušeností v ložnici stačí okno, které máme stejně trvale zatažené blackout závěsy. V šatně by se asi okno hodilo, klidně s bílým sklem.
- nevidím, jestli je zastřešená terasa, ale pokud je, zvážil bych přidání okenní plochy.
Většina věcí záleží na umístění na pozemku včetně orientace na světové strany - to tu chybí.
Taky souhlasím s návrhy výše.
V obývacím prostoru je místa na tancování, ale všechno je daleko. Jídelní stůl bych dala víc do prostoru a stejně tam bude spousta místa. Zvětšila bych spíž. TV je daleko od sedačky cca 5m? to je na promítací plátno!
Do kotelny vstup z chodby a tu malou koupelnu oddělit na samostatnou a ještě zbyde místo v chodbě na vestavnou skříň.
Pro mě je daleko z ložnice na WC, co přidat jedno do koupelny. Druhé v té malé koupelně jako pro hosty a to u vchodu bych zrušila a rozšířila zádveří.
Z ložnice dveře na terasu by se mi taky líbily 🙂
Celkově bych se víc zaměřila na konkrétní nábytek v místnostech, třeba ten dětský pokoj asi takto nebude ........
Určitě bych zvětšila špajz. Přidala okno do obýváku a šatny. V koupelně bych chtěla i sprchový kout. Na WC to u vás budou mít návštěvy z ruky. Ta prázdná plocha v místě jídelního stolu mi přijde plýtvání místem - nevyužité místo.
Jen nemáme záchod na "chodbě" a o to máme zvětšený pokoj, v obýváku máme rohové okno, v kuchyni větší spajzky. V ložnici máme druhou, vlastní, koupelnu. A do kotelny chodíme z delší strany chodby
Hodně jste psali, že byste dali vchod do kotelny jinam a zvětšili koupelničku...
Zkusila jsem to. Líbí se mi, že je to větší prostor - na dispozici, by se ješte popřemýšlelo..
Ale říkám si, jak by to bylo se zápachem kvůli krbu, všechno by to šlo do spací zóny. A akorát se zvětšila vzdálenost z obýváku na přikládání do krbu...🤔
@sahrazad1 Kvůli krbu, bude přikládání zezadu. Okno jsem zvažovala, prvotně tam i bylo. Četla jsem různé diskuze, tak jsme si to nakonec rozmysleli..
@guteman Sprcha bude jen v menší koupelničce z kotelny, když se dojde z venku..
@sarinecka3 No jak to tak ctu mate to uz v hlave poskladane, tak neni treba dalsi diskuze, stejne si to udelate jak jste si to namysleli. Ale preci to uzke vysoke okno by v te satne bylo dobre, cerstvy vzduch je cerstvy vzduch a svetlo z nej taky neni k zahozeni.
@guteman nám třeba okno do šatny rozmluvili, oblečení máme na ramínkách a sluníčko ho prý sisuje, když není ve skříni. Takže máme taky šatnu jen jako kutloch a nevadí to
Ahoj. pozri si velkost nabytku a zadaj si ho tam v mierke.
Do vstupu jedny dvere, zo vstupu do chodby mozno zasuvacie. Do obyvaku jednokridlove alebo zasuvacie, aj tak budu vacsinu casu otvorene. ked dvojkridlove, budete prechadzat jednym kridlom a druhe otvorene bude esteticky zavadzat.
Do kuchyne poriadny ostrov - hlbka min 80 cm, inak to vyzera ako zabudnuty kusok ostrova.
Pre jedalensky stol mas dost priestoru, daj ho do priestoru, otoc o 90°.
Kuchynu si rozloz uz teraz. V spajzi bude mrazak? Bude vam robit teplo, treba mysliet na odvetravanie, alebo ho dat do TM.
Do satnika poriadnu skrinu, na hornu stenu by som dala okno a pod okno komodu.
Co sa tyka kotolne, wc a sprchy, skusila by som dat sprchovnu k terase, s pristupom aj z chodby, aj z terasy a dalsi pristup do kotolne z chodby oproti vstupu.
Je super odbehnut si z terasy na wc a z bazena hned do sprchy, hlavne s detmi.
Nevyuzivate viac sprchu ako vanu?
@lenkito10 super děkuji za poznámky. Nábytek a dveře jsou tam jen tak hozený..
Posuvné dveře mám v plánu, nejraději bych je dala všude 🙈🤣 zádveří i obývák určitě.
Mrazák ..no ten než bude, ale už teď jsem přemýšlela kam ho do budoucna dát. Kdyby byla menší špajz, tak by se vešel i do kuchyně vedle ledničky. Uvidíme, rozhodně ve špajzce odvětrání chceme.
Nn u nás jede nejvíc vana. Sprchu bychom ani nepotřebovali, ale zase jsme si říkali, že když třeba přijdeme ze zahrady špinavý, tak ať nelezeme přes celý dům..
Ked si tam zobrazis nabytok v mierke, aj hrubku stien, vsetko sa ti to poposuva.
Mame do kupelne pristup z terasy, z bazena hned do sprchy, (ked nemame cas schnut) alebo nohy umyt hned v sprche. Je to prakticke. Ale je to kupelna pre deti, kde permanentne maju osusky. Ja uz si tu osusku do ich kupelne premiestnim.
Já osobně, bych nechtěla WC zavěšené na stěně do obýváku. Postřehla jsem u kamarádky, která to tak má, že jak šla na malou, tak to bylo slyšet 😳. Neslo se to tou zdí. Mají Ytong.
@candat Taky jsem to říkala 😁 Nicméně projektant tvrdí, že to bude v pohodě. Je tam silné zdivo..🤔 Já mám spíš strach z toho druhého záchodu, co je vedle pokojíčku. Jsou tam plánovaně užší stěny. Tak to jsem hned zavrhla. Tak uvidíme ☺️
@sarinecka3 Silné zdivo nevidím a z praxe nevěřím, že to nebude slyšet. Možná by stálo za to mít odhlučněný odpad (někde jsem ho viděl). Při posunutí dveří na WC by jej šlo otočit o 90°, ale zase zůstává problém umyvadlo se sprškou po levé straně - přece jenom je leváků o dost méně.
