Tak sem vkládám druhý pokus dispozice rodinného domu. Nedávno jsem sem jeden půdorys domu dávala a bylo mi řečeno, že je příliš členitý a proto by byl velmi drahý a mohla by ta členitost působit problémy. Tak jsem hloubala a hloubala, a nakonec jsem na to zkusila jít úplně jinak. Našla jsem si tvarově co nejjednodušší typový dům, který zhruba odpovídal našim potřebám a dodělala ho k obrazu svému. Zkusila jsem v tomto návrhu zohlednit i všechny dobré rady, co jsem tu dostala, pokud neodporovaly přímo našim zvyklostem či tomu, co od domu očekáváme. Co si myslíte o této dispozici ? Moc děkuji za komentáře.
Hmmm, tak ten bych si nechala líbit :-D Je pořád teda ohromný, protože 18x11 se staví bungalovy a vy máte ještě patro :-D :-D To horní patro je na mě moc "komplikované", nevím proč dva pokoje pro hosty....ale jak říkám, mít finance, tak si ho klidně postavím ;-)
Hmmm, pěkné😉 jen se zeptám, ta virivka bude v uzavřeném interiéru? Jestli jsem to pochopila blbě, tak se omlouvám😀 a v patře TM je technická místnost? Co tam zhruba bude?
často nás navštěvují kamarádi nebo rodina, jsme dost společenští, proto dva malé pokojíky pro hosty, přijde mi to lepší než jeden větší, kde by se dalo více postelí, ale hosti by neměli soukromí. ta vířivka je zatím v plánu oddělená sklem (dá se shrnout pryč a propojit s obývákem). jj, v patře je technická místnost, prý nevadí, když se umístí do patra, mají tam být akorát uklízecí a jiné potřeby, pračka, případně bojler atp (topení je zatím v plánu tepelným čerpadlem nebo plynovým kotlem). WC bez okna nám vůbec nevadí, naši mají novostavbu, a tam také záchod nemá okno a žádný problém, stačí dobrý větrák nebo rekuperace, i v několika bytech, kde jsem zatím žila, nikdy WC nemělo okno a ani jsem ho nepostrádala, akorát by člověk zapomněl ho zavřít a táhla by tam zima. jediné, co je fakt, je že je blízko obýváku, ale to nám celkem vyhovuje, že se necourá přes celé zádveří, je po ruce, a když se tam udělají dobré dveře a zdi nebudou ze sádrokartonu, podle mě nebude ani nic nepěkného slyšet, když se zavřou do obýváku dveře, tak vůbec nic dle mého.
Pár postrehov:
- WC bez okna v novostavbe - chyba architekta, okno nie je len na vetranie ale aj prirodzené svetlo, navyše to WC je až moc blízko spoločenskej zóny.
- vírivka - no neviem akú chcete mať podlahu v obývačke - ak dlažbu OK, ak drevo - potom je tá vírivka riadna blbosť - bál by som sa mokrých nôh, atď, atď. Navyše mi to príde veľmi prvoplánové - spraviť "izbu" vírivej vane, tá môže byť aj na terase a ten priestor môžete využiť inak - napr. knižnica a dve dizajnové kreslá, navyše ušetríte na oknách :).
- tie horné izbičky - ako hosťovské - mi tiež prídu veľmi maličké - to je naozaj zbytočné, určite by som spravil väčšiu, navyše ak príde nejaká návšteva tak väčšinou im je jedno, že nemajú súkromie - dom staviate pre seba, nie pre priateľov, ktorí prídu raz - za čas.... Určite by som radšej spravil väčšiu technickú miestnosť.
Čo sa týka ostatnej dispozície veľmi chválim - pekný presvetlený priestor, jedine tá sedačka sa mi tam zdá dosť "obstavaná" - chýba mi tam voľnosť - určite to zmeňte. Spodná spálňa - úplne super riešená. Inak je domček pekný
@ellesarka Mě se to líbí, je to jednodušší, než první návrh a je vidět, že si umíte a chcete život užít. Já vám fandím, nenechte se zvyklat řečmi o nepraktičnosti. Nohy si po vířivce utřete, nebo vlezete do chlupatých bačkůrek, a tenhle bejvák vám budou všichni závidět. Takže pokud se dřete na to, abyste si postavili bydlení, tak se určitě nebojte dát si tam vše, z čeho budete mít radost. Někdo staví dvojgaráže pro auta, vy máte vířivku v obyváku, myslím si, že to dráž nevýjde. A to WC u obyváku by mi nevadilo, však tam máte 2 dveře a navíc bude jen "na odskočení" vždyť máte další 2 WC v koupelnách, tak žádný strach. Hostovské pokoje, byť malé, jsou taky kuxus, jinak návštěvy spávají na gauči, nebo na nafukovačce :-D ....a tentokrát ani nejsou na úkor dětských pokojů, jen bych ,možná ještě zvážila, jestli dětské od těch hostovských více neoddělit-ať se navzájem neruší, přece jenom návštěvy asi budou chodit spát později.
A už zbývá jen drobnost, pozemek s krásným výhledem někde na samotě, jinak vás budou sousedi nenávidět 8-)......... a uklizečku
@ares11 Mě by naopak na té spodní ložnici vadilo, že nemám přístup k delší straně postele z obou stran. U tak velkého domu by se určitě našlo místo aby bylo možné postel otočit a dát doprostřed místnosti aby ke každé straně šel dát ještě noční stolek.
@bamak paní se ptá na názor, tak jí každý rád odpoví. Sto lidí.... Já bych třeba nepraktické věci nechtěla. :) už vidím me dítě jak si utira nožičky a dá si papucky. : D Ale ať si každý postaví co chce a na co má.
@ares11 Při otočení postele by bylo vhodné posunout i tv, která by pak ale byla naproti oknu. Uznávám, že pokud se na ni dívají pouze večer, tak to asi nemusí vadit. Ale raději jsem na to upozornil. Navíc mají postel ze dvou stran něčím obestavěnou (z nákresu nedovedu poznat co to je).
Děkuji za postřehy.
WC bez okna mají v domě partnerovi rodiče, moji rodiče v novostavbě, měla jsem to tak všude, kde jsem za svůj život bydlela, a to už jsem bydlela na sedmi místech, i když mi je jen 25 :), máme to tak i teď v našem zrekonstruovaném bytě, opravdu to nepovažuju za problém - kvůli větrání dle mého zbytečné, když jsou větráky a rekuperace a denní světlo na záchodě ? vždyť za tu chvíli, co tam strávím, moc neprosvítím, nebo proč bych tam měla potřebovat denní světlo ? A jak píše bamak, že je vedle obýváku nám také nevadí, máme záchodů víc, tohle je defakto pro návštěvy a na odskočení si.
Chceme vířivku vevnitř, chci ji používat celý rok, nechci vlézt zevnitř do zimy na terasu a pak do teplé vířivky a pak zase z vířivky do zimy a teprve dovnitř, navíc když vytápím vířivku na 40°C vevnitř v domě nebo venku v mrazu, je to docela rozdíl. Jako podlahu chceme buď dlažbu nebo vinyl, takže s podlahou problém nebude, dřevo určitě ne (naši mají a nemám s ním dobrou zkušenost, není vhodné do prostor s malými dětmi a zvěří :D). Navíc radši budu mít jednu kvalitní pravou vířivku, kam si můžeme vlézt jako rodina, než vířivou vanu v koupelně, což si dává každý druhý (a vana se napouští a vypouští po každém použití, což moc vodu nešetří, ale vířivka je napuštěná celoročně :).
Právě že dům stavíme pro sebe - a my si myslíme, že jsou lepší dvě malé hostovské izbičky než jedna velká ;-). Moc děkuji za pochválení ostatní dispozice, ale moc nevím, co vám připadá na sedačce v obýváku obestaveného ? Vždyť je zeď jen za ní a malinko z boku ...
O velikosti technické místnosti se ještě poradíme :).
Postel ve spodní ložnici je tak schválně, dá se postavit i tak, aby byl přístup z obou stran, ale já musím spát chráněná v rohu, moje úchylka. Máme odkládací prostor za hlavami i podél té přisazené strany místo nočních stolků. A v budoucnu se to dá změnit, to je jen nábytek :).
Moc děkuji bamak za podporu :D.
Na stará kolena pak máme takový neurčitý záměr, jak efektivně využívat patro, přestože nám by zůstal jen spodek domu :).
@ellesarka
Tak čo sa týka WC ide o skúsenosti, ak Vám to nevadí, a takto to bude vyhovovať tak môže byť.
Vírivka - tiež je to Vaša preferencia - takže by som toto už neriešil - ak ju chcete a budete využívať prečo nie - aspoň to bude originálne (popremýšľal by som možno nad saunou - ak ju máte radi a využívate ju).
Mne by to takto nevyhovovalo, ale dom si staviate Vy a dom má byť pre Vás čo najlepší - nie pre iných ľudí.
Sedačka - ono sa zdá že obstavaná nie je, ale ak budete mať takýto tvar sedačky a umiestnite ju presne zarovno stenou tak bude vyzerať veľmi ťažko... Stačilo by zmeniť tvar - napr. 2x L-ko, alebo 2x trojsedačka oproti... Dal by som to niekomu na vizualizáciu -aby ste si to vedeli predstaviť.
Inak je dom naozaj veľmi pekný a vedel by som si predstaviť v ňom bývať. Ja by som určite zmenil niektoré veci - ale ako som napísal bude to Váš dom a treba sa držať vlastných snov a preferencií .)
Držím palce
@ares11 Děkuji :). Nad saunou jsme uvažovali, ale když jsme se nad tím více zamysleli, došlo nám, že ji k životu nepotřebujeme, vlastně nám nic moc neříká, jsme spíš přes tu vodu, sauna nás nikdy nebrala, zato bez vířivky si to neumím představit :). O tvaru sedačky popřemýšlíme, díky za tip :), ten se dá vždycky vybrat jiný, když by to ve vizualizaci vypadalo špatně, je to nábytek.
@ellesarka
Jasné, ak ste vodné živly, potom to bude pre Vás super.
Odporúčam dať si spraviť aj vizualizácie - my sme menili na základe toho dosť veľa vecí od materiálu cez rozloženie nábytku - dokonca sme pridávali aj okná. Takže odporúčam to riešiť celkom skoro. Dobrý dizajnový architekt vie veľa poradiť.
@janess Úplně s tebou souhlasím, od toho jsou diskuse, já taky jen odpovídala a jestli jsem se někoho dotkla, tak to nebyl úmysl a omlouvám se :-) . Můj dům bude taky hodně "praktický" (takovým tím klasickým stylem), ale já od domu očekávám úplný opak, klid a soukromí a pokud možno minimum úklidu ;-) . Na druhou stranu se mi líbí, že si někdo i navzdory vyšším nákladům zvolí takovéto bydlení a dopřeje si "trochu luxusu". Takže jsem to zakladatelce jen chtěla pochválit a ani tady nic zásadně nepraktického nevidím. Naopak, je vidět, že nad tím hodně přemýšlí (i do budoucna) a přizpůsobují si to maximálně svému životnímu stylu.
Také se mi líbí velké, vzdušné bydlení. Ale při představě úklidu...A jen k velikosti dět. pokojů. Než se otočíte, uplyne spoustu let a děti odejdou a zbydou jen prázdné, velké místnosti...a právě jen na ten úklid :-)
nápad s ďalším využiťím podkrovia je super, len potom neviem ako budete riešiť tu technickú miestnosť. Predpokladám, že tam budete mať pračku, veci na upratovanie, .... Tak aby ste to potom v budúcnosti mali kam dať.
A ešte k tej výrivke, páči sa mi, že si to robíte takto podľa seba. Ale ako to bude s jej udržiavaním? Ide o to, že sa tam asi raz za čas musí naliať nejaké čistidlo, tak aby ste to nemali v celom dome. Susedia ju majú vonku a občas z nej dosť cítiť chlór. Ale možno už existujú nejaké prírodnejšie veci.
@zoja17 přípravu na pračku bychom měli už dopředu i dole v šatně (mám ji myslím i naznačenou ve skříni), a pro dva lidi potom na stáří si myslím, že většinu čistidel a věcí na úklid a tak budeme schopni umístit někam dolů, že se s tím tam vejdeme. Co se týče přístupu do technické místnosti k čistě technickému zázemí, udělala jsem v tom návrhu do budoucna dveře z terasy přímo do technické, takže bychom tam mohli chodit rovnou z terasy bez nějakého většího zásahu do soukromí ubytovaných, kdybychom tam museli (prostě nemuset lézt dovnitř).
Vířivka je oddělená sklem, a zrovna minule jsem na to trošku podrobněji koukala, je dneska více způsobů, jak to řešit, takže smradu a vlhkosti se nebojíme, tak snad to opravdu půjde v pořádku vyřešit, dneska už není problém mít vířivku v interiéru.
@ellesarka Jako architektka vam hodne fandim......je to jeden z mala domu (tady na modrestrese) ktery ma celkem smysl a jasny rad. Pudorysy usporadany do volne plynoucich prostoru jsou v soucasne dobe trend, moc hezke a sjednocuji rodinu. Dispozice je moc pekne "ucesna" bez "tupych" rohu a slepych mist. Zonovani domu je take velmi dobre zvladnute a pokud je to "jen" domaci navrh, tak gratuluji.....pokud se vam domecek podari dotahnout v podobnem duchu, bude moc pekny a hlavne uzivatelsky prijemny.
WC bez okna v soucasne dobe neni problem, chce to jen kvalitni odtah. Whirlpool v obyvacim pokoji take neni problem, jen kvalitne vyreste technologii (dobry odtah - neekonomicky nebo odvlhcovani - naopak vyssi vstupni naklady).
Technickou mistnost - sepiste si vse co tam bude a poskladejte, je zbytecne zvetsovat mistnost na ukor obytne plochy.
Za me jen dve viditelne veci k zamysleni: 1) WC u vstupu bych se snazila o malinko zvetsit - silnejsi clovek se bude v mistnosti spatne otacet. 2) Satna u loznice mi prijde pomerove dost velika vuci loznici - ale to je vec nazoru, take mam sama velkou satnu. Casto klientum v loznici na ukor satny vytvarime "cteci koutky" = pekne kreslo s lampou.
Drzim palce a rada se casem podivam na vysledek.
@martii1 Dobrý den, strašně moc děkuji za pochvalu, jsem ráda, že někomu, kdo tomu opravdu rozumí (je od fochu :)) připadá, že má dispozice hlavu a patu, že je dobře vyřešená. Ale už původní, mnou neupravený nákres, který jsem použila jako výchozí, byl dobrý. Prošla jsem na internetu asi miliardu dispozic a většina z nich se mi buď nehodila (nesplňovala naše potřeby) nebo byla podle mě navržena neprakticky, nelogicky, prostě měla výrazné mouchy. Snažila jsem se, aby návrh měl zázemí (koupelny, šatny, wc a jiné) na severu, jak je příjezd (nejsou obytné, stačí žádná nebo menší okna, nepotřebují tolik přístup slunce a zabránit tak i ztrátám), aby všechny obytné pokoje byly na jih a do zahrady (soukromí, světlo, teplo, hezké výhledy, výstupy z pokojů rovnou na zahradu, ložnice je ještě nejlepší na východ....), aby špajz byl blízko kuchyně, aby bylo kam dát na chodbě kabáty, aby ložnice byla v přízemí a dětské pokoje v patře, aby ložnice měla svou vlastní koupelnu a šatnu, aby bylo celkově dost úložných prostor, abych někam vmáčkla pokojíky pro hosty (ne na úkor ostatního), aby měl návrh krytou terasu (v létě asi i trochu zamezí přehřívání společenské zóny dole), aby se mi tam vešla kromě velké sedačky i vířivka, aby šlo patro využívat v budoucnu i jinak, aby aspoň trochu rozumně šly udělat rozvody vody (koupelny nad sebou), aby výsledek nebyl předimenzovaný paskvil, prostě jsem se snažila zohlednit strašnou spoustu věcí, které ani nemá cenu vyjmenovávat .... :D Vycházela jsem z tohoto návrhu (už ani nevím, kde jsem ho vzala):
@martii1 zkusila jsem upravit tu velikost WC, jak jste mi radila, a koupelna se mi rozrostla na úkor šatny :). Chtěla jsem se zeptat - šlo by to takto, i když jsem posunula zeď, která navazovala na tu nad ní ?
@ellesarka Nz. Je videt, ze uz puvodni projekt nebyl spatny, ale vas je lepsi - hlavne vrchni patro.
Zvetsene WC super, koupelne to neuskodilo, naopak myslim, ze dve umyvadla budou bonus.
Jeste jsem si vsimla, designoveho detailu.....ja bych se snazila okno mezi gaucem a whirlpoolem zalicovat na stejnou sirku jako je vstupni chodba - pri vstupu to bude hezky pruhled (predpokladam do zahrady) a nebudete mit pocit, ze to "smajda". Sklenenou pricku u whirlpoolu bych neposouvala, jen pevne casti ve fasade.
U leveho detskeho pokoje bych zvazila posunuti dveri vic doleva. Obecne neni moc prijemne, kdyz vstupujeme do mistnosti a neco stoji proti nam (skrin) a zaroven je fajn, kdyz za dverma je podel steny 60cm na skrin po cele delce (nemusi to byt jenom skrin ale stena kombinovana plne moduly skrine a policky na hracky). U praveho pokojiku to vyresit jednoduse nelze, tak alespon mozna ten levy pokojik.
Nezapomente promyslet vcas typ whirlpoolu - jeden typ je vsazena vana do zeme bez technologie (revizni otvor do zeme) a druhy typ (hezci s prelivem ale drazsi) je s technologii, kterou musite nekam umistit (vyrovnavaci nadrz,....).
Radim, co nejdrive si k pudorysum nakreslit pohledy, urcite budou mit nejaky dopad zpet do dispozice. Vse by se melo ladit idealne dohromady.
At jde prace dal pekne od ruky!
Dobrý den,
tak jsme s přítelem nad tím seděli a ještě dolaďovali naši představu, a shodli jsme se, že tady už mouchy nevidíme, že jsme asi dospěli do bodu, kdy se nám to opravdu líbí oběma, oběma to vyhovuje a splňuje to vše, co od toho oba očekáváme :). Tak jsem k tomu ještě rychle sesmolila něco jako vizualizaci, a teď si to nějakou dobu nechat ještě uležet, jestli je to opravdu TO ONO :D. Když někoho ještě napadne nějaký postřeh, nápad nebo vychytávka, sem s ní ;-).
Děkuji.
to je prostě pekelný dílo 8-) ..mě by se to i možná líbilo, ale je to mimo moje finanční možnosti :-D docela by mě zajímalo, za kolik se to nakonec postaví se všim všudy 8-)
