Dispozice RD - dobré řešení?
Dobrý den /Ahoj, přidávám návrh našeho RD, budu rád za jakékoliv postřehy k této dispozici. Příjezd a vchod do RD je ze severu, terasa je na jih. Moc děkuji
Mne to prijde super, jeden z nejhezcich pudorysu jednopodlažního domku co jsem tu videla :-) akorát bych zvážila druhé wc, mate dost "neobytných" mistnosti (sklad, satna, technicka, zadveri ) celkem 35m2, tak myslim ze by se nekde daly ukrást 2m2, i třeba jen zvetsit koupelnu a mit druhé wc tam
moc dobře řešený půdorys, posunula bych jen stěnu mezi kk a obývákem blíž k sedačce, zdá se mi to dost daleko na tv, jinak bych neměnila nic :-)
Moc pěkné!!:-) Všimla jsem si, že na chodbičce u pokojů máte v plánu skříně, nám se velmi osvědčilo posunout dveře do pokojů jakoby do roviny s těmi skříněmi a skříně jsou pak vestavěné. Nevím, jestli je tomu rozumět, ale chodby je pak celá hladká bez vyčnívajících skříní, navíc by jste ve Vašem případě ušetřili při tomto řešení i místo za otevřenými dveřmi, které by se vlastně otvíraly do boku té vestavěné skříně a následující skříň v dětském pokoji by byla skoro celá přístupná i při otevřených dveřích...
Mě se půdorys také moc líbí. Měla bych jen dvě připomínky. Za prvé bych byla pro druhé wc, jak už tu psala martaveg. Za druhé se mi zdá nepraktický vstup ze zádveří rovnou do obýváku. Jinak ale super, takový domeček bych brala :)
Ahoj. Půdorys je dobrý. Akorát ta spíž malá. Regál může být jen u jedné ze stěn. To už radši dveře rovnou do TM a tam potravinovou skříň nebo regál
@happik Přikláním se k tomu, aby bylo v domě druhé wc, dala bych ho do technické, když jste třeba venku, tak ať je při ruce.
velice pěkné řešení,jen nevím jak jsi to tam vše nacpal a zbylo ti tolik místa.Já měl asi 100 návrhů a na t echnickou míst. mi moc nezbylo .Druhé WC určitě ,( až nám zdraží energie a my se ztoho po... bude o tu místnost mela x-)) Technická , šatna a zádveří má uprostřed moc mrtvého místa , nic tam nedáš , ale můžeš tam tancovat .Na druhou stranu jsou dobře řešeny všude vestavné skříně, které můžu závidět. Já mám schváleno , čekám na počasí a bagr. ještě jednou chválím a hodně úspěchů všem stavebníkům. Kiwi
@martaveg Děkuji. O druhém WC jsme přemýšleli, ale nakonec jsme usoudili, ze bude zbytečné - když bude nějaká akce v létě na terase, pak budou chlapi chodit na záchod někde v rohu pozemku (udelame tam nejaky kompost na travu ze zahrady :) A pro 4 členou rodinu jeden interní WC stačí, máme vyzkoušeno (i když o nějaké spory pak samozrejme neni nouze :) )
je to krasný a dobře navžený dum jen bych se nebal dat do dom vice oken třeba až dolu krasně to rosvetlí a jinak druhé WC je spiše pro patro okud ho mate v planu jinak deska uprostřed okna me nepřijde moc faj když bde cakat mastnota tak až na okno a to asi není ono jinak hezké pravdu
jak velký půdorys to je? jinak jeden z dobrých půdorysů co jsem viděl ale druhé wc chybí
Osobně bych nechtěl dům s "průchozím" obývákem, ale pokud Vám to nevadí, je to podle mne opravdu povedený půdorys. Jen bych zvážil posunutí dveří do posledního pokoje a na konci chodby by případně mohla vzniknout šatna pro ložnici. Ovšem je to na úkor prosvětlení chodby...
Pěkný, až na průchozí obývák.
@kulashaker1 to je dobrej podnet - za sedackou budeme mit nejake mensi policky (knihovnicka) takze jeste asi sedacku priblizime k tv (sedacka nebude zcela u zdi a bude trochu odskocena). Ale je pravda, ze sedacka je daleko, i kdyz na druhou stranu budeme mit velkou 60 palcovou Tv. Dekuji za nazor
Mně by vadil jeden záchod a počet výlezů z baráku. Jsem posera a za vším vidím další možnost, kudy se mi může do domu někdo dostat :-) (a další dveře, které musím před odchodem z domu zkontrolovat apod.) Třeba v té chodbě bych vůbec nedělala dveře. Klidně okno až na zem, ale neotvírací.
@happik 4m k telke nie je ani nahodou daleko :)
Mně by vadil průchozí obývací pokoj a nemožnost samostatného vstupu do kuchyně - musí se přes obývák. Ale jinak ten půdorys je moc hezký. Jenom k tomu WC - nevím, jestli to není kravina, ale myslím si, že jsem četla, že v bungalovu musí být 2 WC. :-)
@happik já jsem taky rozhodně pro druhé wc. Máme jen jedno, jsme čtyři a opravdu to druhé chybí :-D takže je teď budeme dodělávat a budeme muset znova bourat :-| jinak plánek se mi taky líbí ;-)
@kotatko03 Rozumím tomu naprosto přesně, už jsme nad tím také uvažovali, že by to bylo estetičtější a možná i praktičtější. Děkujeme, dobrý postřeh ;-)
@evastr Ahoj, vchod do spíže bude přes šoupací dveře do zdi - tzn. celá špajzka bude moc být pokryta regálama bez toho, aniž by do ní zasahovaly dveře. V kuchyni máme dost "úložných" prostorů a skříněk, tzn. špajka pokryje co pokrýt má a zbytek se rozprostře po kuchyni. Děkuji za názor.
Podle normy musí být pro dům o 4 obytných místnostech minimálně 2 WC, budete ho tam muset někam dát, jinak Vám to nikdo neschválí. Jinak moc hezký půdorys, jednoduché a přesto prostorné a praktické. Hodně štěstí se stavbou.
@bossmartyn já mám projekt bungalovu - 117 m2 - 4 + 1 a jedno WC - nikdo projekt nenapadl - ani město ani kraj...ale dle normy musí být mezi obytnou místnosti a WC dvoje dveře - nevím, zda výše uvedený projekt je tam má...
@bossmartyn Můžu poprosit o zdroj s touto informací? Chceme taky stavět domek o 4 obytných místnostech a mám načteno, že podle normy stačí jedno WC, ale musí být v samostatné místnosti, a 2 WC jsou nutné od 5 obytných místností. Zdroj: http://www.perlikprojekce.cz/2010/11/... (čerpá z: Norma ČSN 734301 Obytné budovy, Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby
@sagitka určitě stačí pro 3 pokoje a obývák + kuchyně jedno wc..viz projekty třeba na gservisu...tam by zcela jistě plánovali dvě, kdyby to norma vyžadovala...
@kiwij Dekuji za postřehy. Je dobre v teto dispozici absence chodeb (az na tu jednu ve spaci casti) - to se samozrejme promitne u tech pruchozich mistnodti. V zadveri se vsak budou lidi oblekat a vitat navstevy, v satne se clovek bude oblekat a svlekat, v technicke se bude zehlit a prat - tzn. je prostor bude vyuzit nejen na to tancovani :) Vestavene skrine a jejich vetsi mnozstvi byl nas potadavek, radeji vice nez mene. Tech klumpu clovek za leta zivota nashromazdi dost, spis jde ale o zenske hadříky :) Hodne stesti pri stavbe!
@fotrtom @bossmartyn @sagitka Pro tento projekt je mozny mit jen jedno WC, avsak oddeleno dvema dverma. Jak je to s jinou dispozici (velikosti) domu netusim, to me uz nezajimalo.
@deto_oesya Kdyz mas dobre oci nebo velkou Tv, tak je to asi v pohode :)
@happik Jak je to prosím myšleno WC oddělené dvěma dveřma??
@sagitka Mezi obytnou mistnosti a WC by mely byt dvoje dvore.
Dispozice je fakt pěkná, vysněná... Jen bych přesunul vanu a hlavně WC k protější stěně u vstupní místnosti. Vana totiž může být (záleží na aktuální rodinné konfiguraci) a hlavně jediné WC v domě je VŽDY zdrojem hluku, který ve vedlejší ložnici rodičů ani vestavěná skříň zase tak úplně neodtlumí.
@happik Aha děkuji.. To by mě teda zajímalo proč, že by kvůli hluku... To je stejně mazec, že nám kecají i do toho, kolik máme mít doma záchodů nebo dveří :-x A jinak Váš půdorys se mi taky moc líbí :-)
