Dispozice ve společenské části - rada
Pěkný den, prosím o radu týkající se dispozice v hlavní obytné části? Rozmístění viz obr. je prvoplánové. Z pravé strany od souseda okna být nemohou. Z levé a přes HS portál je výhled do zahrady. Společenský prostor má okolo 60m2 - chceme velkorysejší prostor, nicméně zvažuji, jestli a jak zakomponovat případně menší pracovnu, popř. možnost hostovského přespání o rozměrech +/- 8m2. Děkuji za zpětnou vazbu, která doufám pomůže uvidět nový rozměr.
Obrázek je to malý, abych přečetl rozměry, ale průchod mezi stolem a kuchyní na mě nepůsobí dobře - pokud tam někdo bude sedět, tak tam nezbyde žádné místo. Pro kuchyň se mi zdá málo světla, v sedací části okna za sedačkou se mi také nelíbí. Ideálně posunout kuchyň nahoru, aby se kolem ní nevstupovalo do obývací místnosti a zmenšit její šířku na linku plus (polo)ostrůvek, raději zvýšený, ať není vidět dovnitř.
Ahoj. To je prerabka alebo pristavba? Do garaze cez cely pozemok? Ked si predstavite ako tam byvate, zda sa vam to ako? Kuchyna bez okna, nie. Ked uz musi byt, tak obyvacka. V kuchyni sa pripravuje, pracuje, denne svetlo treba. Tiez prechod cez kuchynu a jedalensky stol do obyvacky nic moc. Ta spajza v rohu, to sa vam paci?
@adela_zemkova přehodila bych linku tam, co je jídelní stůl, takto je ten průchozí prostor opravdu úzký....pak bych zvětšila špajz a jídelní stůl dala do toho rohu, který je teď hluchý.... úbytek prostoru bych využila pro obývací část
