Dům bez technické místnosti
Zdravím, chci se zeptat zda jde bez problemu umístit kotel, zásobník atd do garáže? Jde o to, že máme navrhnutý dům bez technické. prádelnu v domě mít budeme, ale není tak velká, aby se tam vše umístilo. Má to někdo takhle?
@veronique89 Všechno jde :) Podle mě by měla být garáž zateplená a možná lehce temperovaná. V zásadě bych se zeptal výrobců jednotlivých zařízení. Co se týče třeb bojleru, tak když bude v garáži velká zima, tak se bude muset voda častěji ohřívat a bude to mít dopad do spotřeby. Taky nevím, jestli všechny vstupy/výstupy jde ošetřit tak, aby v případě mrazu nehrozilo poškození.
@veronique89 Pokud nechcete vytápěnou garáž, a to nedoporučuju, tak to moc nejde. Ještě mě napadá bezpečnost, ale s tím nemám zkušenost.
@veronique89 V návodu k elektrokotli Protherm jsem třeba našel: Elektrokotel je určen pro práci v normálním prostředí AA5 / AB5 podle ČSN 330300 a ČSN 33 2310 (tj. rozsah teplot +5 až +40 °C, vlhkost v závislosti na teplotě až do max. 85 %). Ona v garáži v létě může být problematická i ta horní teplota.
@veronique89 V garáži by podobné věci být neměly. Poněkud nechápu, proč plánujete novostavbu a neuděláte to jak se má. To znamená buď s TM nebo větší prádelnou
@atilius garáž bude vestavěná, takže určitě bude zateplená a vytápěná 🙂
Máme kotel,bojler i pračku v garáži,i když teda v 6m2 dveřmi neodděleném výklenku.V části vede podlahovka,zatím tam bylo nejméně 15 stupňů.Garáž je součástí zatepleného domu,jinak to kvůli 12m úzkému pozemku a povinnosti garáž mít nešlo.
Zateplená a vytápěná garáž a v ní kotel s bojlerem je docela kravina. Ať to projektant předělá...
My technickou místnost taky nemáme a v garáži máme umístěné tepelné čerpadlo
Pokud chcete zničit auto, tak si udělejte vytápěnou garáž.
z garáže udělejte TM, a před domem postavte jen přístřešek na auto, maximálně s bočními stěnami proti větru, pokud bydlíte někde na větrné hůrce. Vytápěná garáž je nejlepší metoda jak pořádně rozjet korozi na autě. Vevnitř si nechte jen místo, aby šlo například najet dovnitř a vrtat se v tom, pokud máte takovou potřebu, ale ne na pravidelné parkování. Koho znám , tak má nakonec z garáže sklad sekaček a ostatního technického vybavení, a auto stojí venku, maximálně pod přístřeškem.
@obludak no pres leto tam auto asi nebude, ale v zime ho tam chceme. Diky za rady, jeste to probereme.
@veronique89 To si ho tam klidně parkujte, ale s tou korozí je to fakt. Sůl, vlhko a teplo je ideální podhoubí pro vznik koroze
@veronique89 no vidíte a pro auto je to nejlepší právě obráceně. V létě do stínu ať to netrpí UV, mouchama, prachem ze sahary a já nevím čím ještě. V zimě, pokud se s ním jezdí, tak ven, aby nachytaná sůl z cest udělala co nejméně škody, na autě, i na podlaze. Pochopitelně, pokud auto odstavíte v půlce října a vyjedete s ním až na Velikonoce, tak mu bude v garáži hej, koroze nehrozí. Na druhou stranu auto pod přístřeškem přezimuje úplně stejně dobře a nezabírá vám evidentně cenný vnitřní prostor.
Misto pradelny bych udelala technickou,jestli je ta moznost.Ja potrebuji jen pracku,kterou mam v koupelne.A vytapena garaz je fakt blbost,nejlepsi pro auto je pristresek.
