@ocip za me urcite projekt ma smysl. Pokud chcete delat revizi tak bez projektu to asi uplne neprojde. Navic vam diky projektu dojde dost veci a vyhnete se naslednemu predelavani. Budete mit navzeny spravne rozvadec, rozbalancovanou zatez skrze vsechny faze atd…
Cca 5let jsem daval za projekt + vykaz vymer okolo 8K…
My jsme si projekt nechavali delat pred rokem a pul…komplet i s hromosvodem za 14tis. Trochu jsme se do toho nechali navrtat, puvodne to mel byt jen hromosvod (5tis.) a pak nam bylo receno, ze to bude lepsi atd atd. Je pravda, ze jsem pak projekt zasilala firmam a zadala o cenove nabidky, to se hodilo. Ale elektrikar, ktery nam ve vysledku delal elektriku, to nechtel. Chtel si to udelat podle sebe a chodil s nami po dome. Ale cenovou nabidku mi nastrelil z toho projektu 🙂
Vyhozené peníze. Schopný elektrikář si to stejně udělá podle sebe. K revizi projekt nepotřebuješ. Není to nic sofistikovaného ani složitého. Prostě přijde elektrikář, projdete dům, zaznačíte zásuvky a je to. Spočítáte krabičky, jističe, chrániče a doplňkový materiál (svorky, projovací lišty apod.), a délky kabelů je schopen člověk podle zaznačených krabiček a umístění rozvaděče odhadnout. A z toho vypadne i velikost rozvaděče. Skoro nikdo nedělá správně přepěťovou ochranu a narvou to na lištu hned pod jističe, což není úplně OK ale i tak to projde revizí, protože elektrikář ti to bez toho, aniž by to prošlo revizí, prostě neudělá.
Hlavně pokud si budete myslet, že máte dost zásuvek, minimálně 10 jich ještě bude chybět 😄
Prostě žádná raketová věda.
@davex k revizi projekt potřebuješ. Bez něj nejde udělat. To, že ti ji někdo napíše od stolu bez projektu neznamená, že ho nepotřebuješ.
Dřív šlo napsat, že projektová dokumentace nebyla předložena, ale dneska už ne. Dneska musíš mít PD + určení vnějších vlivů a bez toho nemůžeš dát kladné hodnocení revizi.
Hodne záleží, čo od toho ocakavate a aké technológie budete používať. Ak budete mat zasuvky, klasické vypínače, tak projekt nemá až taky zmysel, tam len záleží, kde si co dáte do interiéru.
To, že si to elektrikár spraví podľa seba a nie podľa projektu je dané bud nekvalitný projektom, alebo preto, že to tak robí už 20 rokov. Ak by som si do projektu dal všetko, čo chcem a kde chcem, tak by som trval na príprave podľa projektu. A príde mi, se za hodinu na stavbe, kde s elektrikarom prejdete miestnosti je fest ťažké si spomenúť na všetko. A občas sú rozvody robene tak, aby boli pre neho čo najľahšie.
Ak by ste chceli už nejakú smart, tak tam bez projektu je to náročnejšie. Nám vždy projekt pomohol k lepšej predstave. Človek si to môže potom kontrolovať.
Pár tipov na zamyslenie
* vypinace z každej miestnosti
* ovládanie zaluzii z rovnakého miesta ako svetlo a nie jednotlivo pri oknách hlavne keď je viacej okien
* nočné osvetlenie na chodbe
* osvetlenie niky alebo zrkadla
* pridanie sieťových zásuviek do miestnosti na imternet
* treba zvážiť rozmiestnenie wifi prístupových bodov po dome, ak sa jedná o väčší dom a tiež na to mat prípravu.
* príprava na klímu ak ju mate v plane
* zasuvka na terasu
* príprava na videovratnika, zvoncek
* budete mat zonovu reguláciu? Ak áno termostat do každej miestnosti
* budete mat rekuperaciu, ak áno chcete ju riadiť ma základe čísla co2, ak áno, kde bude čidlo?
* tiež sa treba zamyslieť nad osvetlením, každému vyhovuje niečo iné a záleží aký typ stropu tam bude, či sadrokartón, alebo omietka. Do SDK sa dá plno veci spraviť dodatočne, inde to už bude vidieť.
* a Xxx ďalších veci.
Poznám plno ludi, ktorí majú ele spravené dosť zle, napr. nemôžu spustiť mikrovlnku, varnú dosku a rúru inak im to vyhodí poistky. A nesprávne zapojenie v rozvadzaci je samostatná kategória.
Na elektroinstalaciu vám každý povie iný názor, môj oco, ktorý bol elektrikarom mi povedal, že čo vymýšľam so smart , však klasický vypínač, zasuvka a svetlo. Co viac potrebujem? Ale to, že je potrebné ovládať zaluzie, svetlá a nechcem milión vypínačov je druhá vec. Chcem si večer rozsvietit slabším a teplejšie svetlom na WC je ďalšia vec...
@kekita Jde to i teď napsat, že nebyl předložen. Ačkoliv dle normy projekt potřebuješ. Každopádně projekt skutečného stavu, který je podstatně levnější. Ale co je vlastně norma? Kvalifikované doporučení, ne závazné nařízení. Takže asi tak.
Přesně tak. Poslední revizi mám z loňska a další mě čeká asi za pár týdnů, co vím je, že problém s tím nebude ani bez projektu. Ten revizák ho totiž k ničemu nepotřebuje.
@davex do revize si v podstatě můžeš napsat co chceš, ale jde o to, že pokud napíšeš, že nebyl předložen projekt, tak nemůžeš napsat, že je elektrická instalace schopna provozu.
On to nikdo nekontroluje do té doby, dokud se něco nestane. Pokud se ale něco stane, tak je problém.
@pyramis no že máte revizáka který to napíše od stolu aniž by to viděl je jedna věc ale normálně projekt potřebujete minimálně dle skutečného stavu. Nebo ten projekt vám nakreslí ten revizak a pokud ne by mě zajímalo co je v té revizi. 🤣
@davex norma je doporučení jo 🤣 takže teoreticky třeba v koupelně do zóny 1 mužů umístit klasickou zásuvku 230V protože normy mi to jen doporučuji jak mám co dělat. Nebo fázi povedu zelenožlutým 🤣.
@ocip pokud to je novostavba tak ná úřad nějaký projekt budete potřebovat. Jinak to chce aspoň na hromosvod provést výpočty jak by měl být.
@edison101 Zase z toho nebudeme dělat kovbojku ne? Revizní technik, aniž by viděl rozvody, revizi nedá. Alespoň tedy žádný z těch, co znám. Pokud je něco špatně, revizi nedá.
Je potřeba zapojit selský rozum. Proč mi revizní technik nedá revizi? Bude to kvůli tomu, že mám ve sprše zásuvku, nebo kvůli tomu, že mi chybí cár papíru, který je absolutně k hovnu? 😄 Jako já už to nebudu dál rozebírat, nemá to smysl 🙂
@edison101
Nic z toho, co píšeš, není pravda. Revizák normálně přijel, překontroloval zapojení uvnitř rozvaděče a proměřil veškeré zásuvky. Ve zprávě jsou uvedené veškeré prvky v rozvaděči, popsané vývody a naměřené hodnoty, u trvale připojených spotřebičů jejich příkony a další věci.
@davex no jsou tací ale co si budem povídat je jich spousta co ikdyz na stavbu přijde tak revizi na to dá ikdyž instalace je hrůza.
A tak neříkej nesmysly že normy jsou doporučení protože jinak si můžu dát zásuvku kam chci a revizak mi na to musí dát revizi protože mi pak nic nezakazuje dát zásuvku do sprchače. A úplně k ničemu není pak přijdeš na opravu a chceš vědět jak je to dělané a jebeš se s tím když mám papír tak mrknu do projektu dle skutečného stavu a hned vím kde co jak vede atd. Jinak je k ničemu. osobně bych revizi minimálně bez schéma zapojení rozvaděče nedal. Ale výhodou je že teď už projekt dle skutečného stavu nemusí kreslit projektant ale může to dělat i elektrikář co to montuje.
@pyramis ale součástí revize by mělo být minimálně schéma zapojení El. Rozvaděče.
@edison101
Ale já netvrdím, že tam schéma nemá být. Já tvrdím, že projekt není pro potřeby revize nezbytný. Stejně revizák leze do rozvaděče a to zapojení tam vidí.
@edison101 Popsaný rozvaděč být musí a pokud nepřijde místo elektrikáře třeba cukrář, tak se musí v jednoduchém zařízení jako je rodinný dům vyznat. Radši nebudu popisovat, s čím se setkáváme v práci.
Revizák se pod něco podepisuje a nedá ti prostě revizi na zásuvku ve sprše a podobné kraviny, co rozumného člověka prostě nenapadnou a hlavně ti to ani žádný normální elektrikář neudělá. U mě kontroloval úplně všechno, a to to byl kamarád.
@davex jj RD jde když to je pěkné napojené spíš to mám tak z práce když otevřu skříň mám tam 150 jistících prvků k tomu stykače nadproudové ochrany atd a není k tomu dokumentace a když mám štěstí tak to je popsané jen čísly jinak vůbec takže já jsem už vysazeny i na RD když není schéma rozvaděče.
A narovinu vsadil bych se že bych sehnal revizáka i na tu zásuvku ve sprše aby mi dal. 😄
Když byl někdo schopný dát revizi na vyhrazené El zařízení na kterém dělali rekonstrukci haly několik rozvaděčů rozvody atd. Podle projektu v jednom RS měla být přepěťová ochrana aby nedošlo k zavlečení přepětí ze sil a měl být z toho přívod do RS na těch silech kabelem 5x6. Firma místo rozvaděče dala zásuvkovou skříň přepětovky vůbec neřešila a teď ten špek neměli kabel. Ale měli zásuvkový 3x2,5 tak ho natáhly 2 krát v jednom šli fáze na hnědém modrém a zelenožlutým a ve druhém šel N vodič a zem. Navíc to zapojili že se to ani v té zásuvkové skříni nejistilo a jistil to až jistič B 40/3 . Při revizi když jsem na něj to je v pořádku tohle tak prej jo. Takže věřím že ten by mi dal i na tu zásuvku ve sprše revizi. 🤣🤣
@edison101@davex@pyramis Chlapi už jste to vyřešili ?
Jinak díky @pepco2 za super tipy k zamyšlení, v tyhle myšlenky jsem doufal že by zajistil elektro projektant.
@ocip projektant ti to viacmenej všetko navrhne, ale nepozná tvoje potreby, koncept domu, aký budeš mať nábytok, technológie a podobne. Ak budeš mať klasickú elektroinštaláciu riešte to s projektantom, tam nie je veľmi, čo pokaziť. Ak budete mať smart elektroinštaláciu napr. Loxone, Taphone, alebo ďalšie riešte to rovno s firmou, ktorá to bude relizovať.
No bez projektu bych asi hlavní rozvaděč nezapojil - jenom silových kabelů tam vede přes 100. Dráty a krabice mi dělali dva elektrikáři (asi tak 80% a zbytek sám). Dával jsem i 3d pohledy a spletli se pouze 2x (jednou opravitelně a jednou bohužel neopravitelně). Na to množství kabelů to beru ale jako dobrý výsledek.
Projekt jsem dělal sám pro sebe (zdarma-svůj čas nezapočítávám) a jeden navíc pro stavební povolení za 3t včetně hromosvodu. Mám ho ve 2d i 3d a bylo to potřeba. Celkem je tam několik km kabelů.
