Fotovoltaické elektrárny
Dobrý den, plánujete fotovoltaiku? Je to dnes povinnost u novostaveb? Součást projektu?
Odpověď na příspěvek od ratatooy:
Dobrý den, plánujete fotovoltaiku? Je to dnes pov…
@ratatooy Záleží ako vám výjde energetický certifikát PENB a či chcete čerpať dotácie alebo nie. Môže to byť nutné, ale aj nemusí.
@ratatooy stává se to skoro nutností. Musíte splnit určitý limit spotřemby domu. Na jednu stranu se proto snažíte snížit tepelné ztráty a postavit dům tak, aby byl chopen co nejlépe využívat slunce. Dále si volíte zdroj tepla pro topení a ohřev TUV. Zvolený typ se navíc násobí koeficientem účinnosti. Takže např. pokud se rozhodnete topit elektřinou, násobek je 2.9x pro určení primární energie. Pak je logicky problém, že nesplníte limit. Proto musíte přidat výkonnou FVE s velkou baterkou, která Vám sníží celkovou spotřebu. Na druhou stranu, pokud postavíte skoro pasiv s rekuperací a pro topení a TUV použijete TČ, tak nepotřebujetete FVE. Jenže TČ je dost vysoká investice a tak se různě kombinuje rekuperace, krb, bojler s TČ, klimatizace pro topení atd. Navíc se do toho míchájí dotace Takže je to celkem dost složité a opravdu se nedá jednoduše odpovědět, zda je FVE povinná.
@ratatooy Ptáte se jestli plánujeme ? No my ne, ale dům už stojí a neplánovala se ani tehda, větší smysl mi dávají kolektory na vodu
