Individuální projekt - váš názor
Ahojte, chcem vas poprosit o nazor na nas individualny projekt. Nie je to este finalna verzia, takze dvere, okna a pod. este nie su pevne dane. Poschodie je tiez len cca, bude sa napasovavat aby sadlo na spodne podlazie presne. Garaz je orientovana na juhovychod. Rovno odpoviem na otazky, ktore by mohli teoreticky vzniknut :) Prilis velka garaz - Je preto, lebo uz nebudeme pristavovat na pozemok ziadnu hospodarsku miestnost, cize vsetko naradie, kosacka a pod. budeme skladovat v garazi, planujeme nejaky regal po celej sirke. Sltp medzi kuchynou a jedalnou byt musi, lebo je nosny, velkost bude 300x300 mm. Je to jedna z veci, ktora mi vadi, kedze neviem ako navrhnut kuchynu. S prechodom okolo stlpa do jedalne bude kuchyna prilis mala, ak to zavrieme barovym pultom, bude moc uzavreta. Kazdoadne by som chcela mat ostrovcek, no neviem ako na to v tom priestore. Ak by mal niekto nejaku radu budem vdacna. Dvere do spajze sa budu asi otvarat dovnútra. Celkovo si rozvrhnutie kuchyne na projekte nevsimajte, tu budeme musiet navrhnut nanovo. Tmava chodba - kedze budeme mat otvorene schodisko a schody ukotvene v stene, mala by byt opticky dost siroka a bude to cele aj hore otvorene, takze svetlo by malo ist odtial Mala terasa - terasa bude pokracovat aj za roh takmer po celej dlzke obyvacky Spojene WC s kupelnou na prizemi - povodne som to chcela oddelene, pretoze som myslela ze v dolnej kupelni budem prat, ale pracka a susicka pojdu nakoniec hore. Takze dolna kupelna (mala by sluzit hostom, kedze ta jedina miestnost dole je hostovska) by obsahovala len sprchu a umyvadlo, co nam prislo ako blbost, tak sme to spojili. Na nakrese su dve umyvadla, chceli by sme tam len jedno + sprcha + wc, takze klasika a aspon nebude wc bez okna. Krb oproti gaucu- urcite nebude, pojde asi do rohu Horne podlazie - hore su dve detske izby + spalna s velkym satnikom a rodinna kupelna s vanou, dvoma umývadlami a wc. Sucastou bude aj pracovna, ktoru chceme nejak oddelit, ako je napr na foto. Kuchyna (mozno na niekoho vkus) prilis oddelena - nasou podmienkou bola opticky oddelena kuchyna, teda aby nebolo vidiet napr z gauca, co sa deje v kuchyni Potravinova skrina miesto komory - to urcite nie, chceme komoru Vopred vsetkym dakujem za potrehy
Osobně bych umožnil přístup na terasu z chodby v patře, z toho malého prosvětlovacího okýnka bych udělal dveře a to tak, že se posune ten 3300x3850 doleva a s ním i ve spodním patře se samozřejmě hejbne.
Spíž na jihozápad je blbost, bude v ní horko. Garáž bych rozhodně dala mimo zateplenou obálku domu, tím spíš, že nad ní už nejsou vytápěné místnosti. Popřemýšlejte, zda opravdu využijete terasu v patře. Osobně když už si jdu dolů uvařit kafe, tak si ho vypiju na terase dole, nosit ho zase nahoru by se mi nechtělo. Na takto velkoryse řešený barák máte tedy hodně malé zádveří. Tam se budete muset obouvat po jednom.
Já bych v patře udělala samostatný vchod z chodby do prádelny a z koupelny udělala pouze "prohazovací okýnko" na špinavé pradlo do té prádelny... To nebudete mít z obýváku žádné okno na jih?
Myslím si, že terasa v patře nebude příliš využívaná, raději bych zvětšila dětský pokoj (necelých 13m2 není mnoho, pokud tam má mít dítě i skříň na oblečení - nebo ho bude mít v šatně u vaší ložnice?). Obývák není dle mého úplně šťastně orientován vůči světovým stranám. Ideálně bych se ho snažila nacpat na jih, ale jde také o to, jak moc jste teplomilní :-)
@mawach Z pohledu stavařského je ta konstrukce naprosto nesmyslná. Průvlaky, některé dokonce do průvlaků, přesah horního patra, komín v ložnici, schody na terásku.. Pokud se týká dispozice: ten obývák je asi jenom nástřel, spíž nepotřebuje ani světlo ani teplo takže nejlépe větrání bez okna, místní hit dřez pod oknem (to je moje specialita), sprcháč pod oknem, to je větší problém, prťavé zádveří, ohromná garáž. Připomínám, že dle požárních předpisů smí být v garáži jen vozidlo, 40l benzínu nebo 80l nafty, 20l olejů a sada pneumatik. Ta otevřená kuchyň do chodby a neoddělené schodiště budou dobré tak pro to, aby unikalo do patra teplo. A hlavně bude až v ložnici u terasy cítit přepálený olej. V patře ta vysazená místnost bude v zimě ledárna a v létě pekárna. Prádelna za jedinou koupelnou není moc praktická. Ostatně koupelny bych viděl raději dvě. Neděs se, prosím, té kritiky, myslím to s tebou dobře :-D ALetTakovýto "projekt" by na průmyslovce ve 2.ročníku neprošel.
@llama Souhlas, jsem to ještě rozvedl, ale ta obálka je takové zaklínadlo. Když postavíš v tomto případě garáž mimo, zvýší se tepelné ztráty objektu.
@pepitocz tak zrovna garaz je tak tak na to aby tam byla 2 auta, kola, sekačka, nářadí a 8x pneu/kola. Na stůl / dílnu tam moc prostoru nevidím, tudiz je to spíš takové minimum.
@pepitocz nemyslím garáž mimo jako odděleně, myslím zaizolovat stěnu mezi barákem a garáží, místo izolování celé garáže kolem dokola.
@llama No samozřejmě :-D
Ahojte, dakujem vsetkym za podnetnu diskusiu. @pepitocz Priznam sa, ze ma tvoj koment v stadiu v akom sme trocha vyplasil :D Lebo uz sa robia profesie. Kazdopadne ten komin uz nejde cez spalnu, to sme potom zmenili, pojde zvonka, tak aspon nieco :) Co sa tyka orientacie, alebo vysunutej detskej izby, ci terasy hore, je to preto, lebo sme nechceli dvojpodlaznu kocku. Chceli sme, aby ten dom aj zvonka trocha vyzeral, bol clenity, zaujimavy. Radili sme sa aj s viacerými architektami, ktory nam to takto odobrili. S orientáciou izieb uz nevymyslime nic, mame 4 susedov a neda sa na tomto pozemku a v tomto uzemnom plane inak. Este sa chcem spytat k tomu sprchacu pod oknom, preco myslis, ze je to problem? Sestra ma takto kupelnu a nemaju s tym ziadny problem pri sprchovani. Dakujem vopred
Na balkón v patře bych se také vykašlala a radši zvětšit pokoje, využívaná bude stejně hlavně terasa dolů a těžko budete všecko přenášet si do patra na horní venkovní posezení. To samé na sušení prádla, nebude se vám chtít tahat těžké koše s prádlem a věšet na balkóně.
@alinka1234 Ten balkon chceme nechat presne kvôli tomu dovodu clenitosti, nechceme mat z toho domu kocku. Bude len zo spalne posedenie pre mna a muza. A susit pradlo sa bude hore, tak ako som aj pisala, ze práčovňa sa presunula hore. Preto nevidim zmysel prat hore a vlacit to dole.
@mawach Členitost domu jde přesně proti současným trendům úsporných domů, kde se právě požadují jednoduché tvary jako je právě kostka. Ideální ohledně tepelných ztrát by byla koule a protože to nejde tak hned následuje krychle. Čím větší členitost (větší obestavěná plocha) tím větší ochlazované plochy.
@travas ano toto vieme (moj manzel je stavbar), ale aj napriek tomu sme sa rozhodli tam tu terasku dat, lebo sa nam to nepacilo, ked sme videli pohlady. Ale myslim, ze toto je uz skor otazka vkusu kazdeho
@mawach Ta sprcha je možná marginální problém, jsou tam horší :-D Povrchová teplota okna bude v zimě cca o 3-4 °C nižší, než stěn. Udává se, že mikrozóna (prostor s nižší teplotou a vyšší rel. vlhkostí) u okna dosahuje cca 60 cm. To znamená, že v tom boxu bude místo 24°C třeba jen 20-21°C. Takže pocit chladu. A také bude okno přímo u zdroje páry, takže větší kondenzace a rosení okna.
@pepitocz Co je tam horsie podla teba este? Mimo tych veci co si napisal vyssie. Dakujem
@alinka1234 nevšimla sem si prádelny že bude umístěná nahoře, většina lidí má klasicky v přízemí a u našich jsme vláčili zas pro změnu hadry z patra do suterénu takže to bylo hrozné na práci.
@alinka1234 Povodne sme tak chceli, ale potom som si to zvazila, ze vsetky spalne su hore(dole je len hostovska), cize nosit nase spinave oblecenie dole do pradla by bolo zbytocne, takze to hodime hore do pracovne, tam si poperiem a rovno aj na terase vyvesam a dole nemusim pradlo a pranie riesit ziadnym sposobm,. A na stare kolena ked sa prestahujeme dole do hostovskej si pracku presunieme dole :)
@mawach Už jsem asi napsal vše :-)
