Jak jste použili zdivo při stavbě a jak vám vyšel energetický štítek?
Dobrý večer všem. Mohla bych poprosit o info, kdo jste teď stavěl, jaké jste použili zdivo (jaké a tlouštku obvodního zdiva+ zateplení (kolik cm a jaké) a jak vám vyšel energetický štítek náročnosti? Vím, že to není jen o zdivu a zateplení, ale hraje v tom větší roli a ja jen bych to chtěla vedět pro informaci. Děkuji moc Lucie
Nikdo...
Dobrý den ,ještě nestavíme ale už máme projekt máme bloky porotherm 44 zateplení polystyrén 10cm .A štítek řešíme bude do 5 dní pak dám vědět máme bungalov o rozloze 225m2.
Ahoj, VPC 20cm + 28cm polystyren - pasiv PENB A. Ale záleží také na zdroji vytápění, rekuperaci atp.
@hanach111 děkuji. výsledek mě hodně zajímá @ lisakstavitel super výsledek. a patrový dům? Nebo bungalov? a vytápění čerpadlo? rozhodujeme se mezi cihla mi vpc 26cm a porotherm 44. vytápění elektrické nebo čerpadlo. dle financí děkuji oběma za odpoved
@lucifer8 Není VPC 26 cm zbytečně široká?
@lucifer8 Cihla Heluz plus30cm, 15cm EPS....PENB B....ale takto to nemůžete brát, záleží na tvaru domu, orientaci místností, velikosti oken, rekuperace.......
@lucifer8 VPC 17,5 cm + 20 EPS = PENB C
@lucifer8 Je to takový částečně patrový "kostkoid" viz. obr + jsme na jižní straně Vytápění kotel na peletky + akumulačka s el. patronou + vodní podlahovka. Váhali jsme i mezi TČ se zemním registrem (máme vetší pozemek) - ale peletky mi jsou osobně sympatičtější :-) (náklady byly +- stejné jak pořizovací tak provozní). Začínal jsem taky na heluz 44 :-) Když už VPC tak co nejtenčí to půjde ;-) Začínáme stavět na jaře :-N
smrk prumer 35 cm, PENB C :-)
@jakuda bylo nám doporučeno 26cm @lisakstavitel vpc 20cm i na patrový dům. tak to musím ještě probrat s projektantem. a zateplení šedý polyester? @1karel1 a jaké jste vybrali vytápění?
@lucifer8 kotel na dřevo, C máme jen kvůli ohřevu vody
@lucifer8 normal bily eps 70f Patrove domy se z vpc stavi i ze 17,5 ;-) viz. vodnici
@1karel1 aha, no tak to je taky dobre vedet @lisakstavitel kouknu na to, dekuji za info
@lucifer8 Obálka budovy je na B ;), na výslednou hodnotu má vliv více věcí, rekuperace, vytápění, ohřev vody atd.
