Jak moc velké dveře a francouzské rohové okno do obyváku?
Zvětšit fr. dveře (těď 800, otvor 1000) nebo fr. okno fix (těď 2000x3000) na úkor stěny (těď 1140)? Je to JZ strana. Děkuji za rady.
@mtsr Mně by přišlo logické to okno protáhnout až k těm dveřím ven. Nebo pro tu stěnu máte nějaké jiné uplatnění? Bude tam nějaký nábytek?
@bayt je to JZ strana kde bude hodně teplo. I finančne je to celkem rozdíl.
@mtsr A jak velký rozdíl finančně, resp. jak velký bude rozdíl v zahřátí interiéru? ono asi stejně tam budete muset mít nějaké stínění, i jen pro tu menší část, nebo ne?
@bayt souhlasím, stínění bude třeba. Stěnu zmenším +/- aby byla symetrie a pověsíme tam fotografie. Děkuji za váš názor.
Já bych se zbavil té stěny mezi oknem a dveřmi tak, že bych dveře zvětšil na 1000. Okno fix bych nechal tak jak je velké, ale posunul bych ho od rohu ke dveřím. Ten kousek stěny v rohu bych pak nechal. S rohovými okny nemám dobrou zkušenost. I když jsou okna izolační trojskla, pořád to bude nejchladnější bod a ten tenký ocelový sloupek bude tepelný most (v rohu ochlazovaný z obou stran) a může se tam srážet vlhkost. Navíc se tam blbě řeší třeba předokenní žaluzie.
