Všechny zdravím,
chtěla bych slyšet Váš názor na pudorys domečku.
Stavět budeme na zbouraném místě, kde chceme zachovat část základů. Jinak jsou rozměry domu pevně dané a nelze s nimi posunovat. Za levou stěnou je průjezd a dál doleva dům rodiču. Pravá stěna je na hranici pozemku. 2 vodorovné zdi v domě jsou nosné - vychází ze starých základů a museli se zachovat. Tím jsme byly hodně omezeni při plánování.
Ráda bych slyšela názor jiných, co si o tom kdo myslí. Mám trochu strach, že obývák bude malý,ale už jsme vymyslely tolik návrhů a tento nám připadá nejlepší.
Všem díky
C:\Users\barbora\Desktop\barák\(studie _ 0. Podlazi).pdf
Chápu dobře, že v obýváku a kotelně nejsou okna? Obývák tak bude strašně tmavý....jako hlavní místnost domu by snad bez oken být neměl. A nevím jaké jsou normy pro kotelnu....kvůli odvětrávání. Taky se mi moc nelíbí ten vstup z předsíně přímo do kuchyně....tím pádem máte kvůli dveřím vlastně předsíň zbytečnou, protože tam nedáte ani jednu skříň...
Rozměry teda přečíst nejdou....pracovna mi přijde hodně malá...myslím, že jsou nějaké nromy na velikost místnosti...snad min. 12 m2?
Celkově mi ten návrh přijde hodně komplikovaný...zbytečné prostory na spoustu dveří a chodeb....
@lin18 žádná norma na 12metrů není, můžeš mít pokoj třeba 9m2...
@barus.8 plánek je sice čitelný ale metry už ne, chtělo by to i metráž pokojů.... Ten obývák je opravdu nesmysl bez okna, spíš bych to toho roku situoval kuch.linku a sedačku dal blíže k oknu, mohlo by tam být i francouzské okno na zahradu. Pokud je vstup ze spoda, pak mi tam chybí zádveří, podle dveři bude chodbička úzká, kde budou nějaké skříně ? Jinak to není zas tak zlý....
@petrsv1000@lin18 Když už jsem u té normy ČSN 73 4301 - Obytné budovy (viz také diskuze "Projekt domečku - můj návrh podle Feng Shui"), tak zmíněná norma říká i toto:
@petrsv1000 tak by to mělo být min. 8m2, v případě jediné místnosti 16 m2. Samozřejmě se to dá obejít prohlášením místnosti za třeba šatnu nebo komoru...
@lin18 jo ale podle tabulky je těch 8m2 na obytnou místnost, což pracovna není , takže ji může mít podle mě třeba 6m2, když tam bude jen stůl s pc.... ale podle toho obrázku by těch 8m mohla mít....
@barus.8 a co třeba takto?
(Omlouvám se za formu, je to kreslené narychlo v malování)
Ale zvětšilo by se ti zádveří, kotelna přeci může být menší, ne? V obýváku by jsi měla klidně i francouzské okno a měla by jsi luxusní kuchyni i s komorou.
@lin18@petrsv1000@bbn
máte pravdu v obýváku nebude okno, plánujeme tam světlovod, v kotelně okno bude - v té šikmé stěně(zapoměla jsem to napsat), zádveří je tam proto aby se nešlo ze dvora přímo do kuchyně a nepotřebuju ho velké(má 1,35x2,5). Ty dveře v kuchyni mají být balkonové na terasu, otvírané tedy hlavně v létě.
Obývák má 5,5m x 2,9m bez výklenku.Kuchyně 5,8x4,8m. Pracovna je malá 2,8x2,2m, ale mě to stačí, teď mám pracovnu 2,3x1,7m a nemám problém a není to klasická pracovna, ale sicí dílna, žehlírna apod.
Ještě k té chodbě - ta má u vchodových dveří šířku 1,4m za rohem pak už jen 1m. Před dveřmi bude závětří, za dveřmi bude asi nějaké zádveří, ale buď závěs nebo zasunovací dveře.
Já mám spíš strach jestli není ten obývak malý, ráda bych ho nechala jak je, protože nechci, aby mi návštěva vešla z chodby do kuchyně a pak do obýváku a pak trajdala přes kuchyň na záchod.
Ale nevím, uvítám každý návrh, kdyby tam nebyly ty nosné zdi tak by s tím šlo líp pracovat. Ještě rozměr celého domu je 13,7m délka a 10,8 šířka
Díky za vaše připomínky :-)
@barus.8 podlo toho co píšeš máš vlastně v rozmístění jasno ;-) Kde bydlíte teď, jak máte velikej obývák ? od toho bych se odvíjel... Je ale pravda, že 16m2 není nic moc, ale nějakou malou sedačku a stolek na tv tam dáš ;-) kuchyni máš velikou tak bych volil velkej jídelní stůl, alespoň 160tku ať máte kde vysedávat. Jinak naši mají výlez z kuchyně přímo na zahradu a v létě je to k nezaplacení ;-) Pracovna je velikostí ok, na stůl to stačí ;-) Jinak rozměr domu je slušnej, nic malýho, myslím, že to budete mít dobrý ;-) Jen bych nějak pořešil ty skříně, nějakým výklenkem, ale moc nevidím kam. Kolik má třeba dětský pokoj metrů ? Bude jedno nebo dvě děti ?
@petrsv1000 jo v rozmístění mi připadá ze všech zkoušených možností tato nejlepší
teď bydlíme u naších máme tu jen ložnici a obývák a obě místnosti mají cca 4x3m
dětský pokoj má 3,2m x5,1m, skříně počítáme v dětském pokoji, i v ložnici a určitě i v pracovně. Na chodbu určitě taky alespoň botník a věšák
Já sem hlavně psala jestli tam nepřipadne něco co je uplně špatně nebo někoho nenapadne jiné řešení.
dík za připomínky
měla bych dotaz, jak se z obýváku nebo ze zádveří dostanete na záchod? taky se mi nelíbí spižírna uprostřed baráku - budete mít sklep? jestli ne, bylo by lepší spižírnu připlácnout je zdi (nejlépe severní a udělat tam nějaké odvětrávání...) pračku plánujete v technický? co věšení prádla?
@semelka tak z obývaku se na záchod jde na chodbu a z chodby pak směrem ke koupelně na záchod. Ze zádveří se půjde přes do obýváku a pak stejně.
to s tou spižírnou nechápu, já nikde spižírnu na plánku nemám a sklep nebude
pračka bude v koupelně, věšení prádla v koupelně, kotelně a na dvoře
ááá .. už jsem něco pochopila ... ten druhý obrázek je od bbn ne nová verze od barus8 :-N
ale stejně mám otázku ohledně těch dvou vchodů a dveří v obýváku - jak to máte orientované? kde máte zahradu? kudy budete chodit do baráku? jsou opravdu nutné oba dva vchody a s chodbou? jestli by byl jeden příležitostný, tak by tam mohla být třeba technická ( i když by to znamenalo překopání projektu)
taky bych určitě zvážila dva záchody - jeden otočit a přiblížit k vrchnímu zádveří (pak by obyvák mohl být u stěny a návštěva by ti netrajdala na záchod přes kuchyň) a druhý vrznout do koupelny (sama vím, jak je výhodné mít dva záchody ;-) )
@lin18 chtěla jsem se tě zeptat, psala jsi že ti to přijde komplikované a moc chodeb, tak jak bys to vyřešila ty? :-)
taky mě ty chodby vadily, ale ze všech návrhu, sme zvolili tento
@barus.8 no popravdě nemám na to moc času abych vám vymýšlela barák ;-) . Nad naším návrhem jsem strávila víc než půl roku a to jsem malovala opravdu téměř každý den...přesouvala, měřila, měnila, vymýšlela. To se nedá takhle z fleku hodit dokonalej návrh. Něco jsem teda čmrkla, ale fakt jen velmi hrubá představa...samozřejmě má spoustu nedostatků....
případně ještě ukousnout chodbu a rozšířit obývák a mít vstup na zahradu z obýváku....ale to už jsou takové detaily na doladění....
@lin18 tak sorry, ale dělala jsem to narychlo s dvěma za zády vřeštícími dětmi, což jsem i napsala, že je to narychlo. A neměla jsem teda v úmyslu vymýšlet celý barák, jen ty "problematické" místnosti.
@bbn mně se neomlouvej...můj barák to není :-D . Jen jsem se zasmála při představě jak obíhají barák zvenku, aby se v noci dostali na záchod :-D
taky mám dítě, takže vím, že času není nazbyt...potom ovšem nechápu proč se zabýváš návrhem cizího domu a necháš radši děti křičet ;-) ...ale to sem už nepatří
@lin18 já nechci abys nám vymyšlela barák, jen sem chtěla trochu radu,takyjen vymýšlíme už dlouho,tvůj návrh je celkem dobrý, ale musíme zachovat ty staré vodorovné nosné zdi uvnitř domu a to strašně omezuje,ale díky
@lin18 ono to s těmi nosnými zdmi není jednoduché ... záleží na tom, co nesou, na čem stojí a jak je to udělané .. jestli vycházejí ze základů asi nebude jednoduché ji dát jinam...
@semelka@lin18 právě že vychází ze základů, chtěli jsme to napřed uplně bez nich ale museli by se ty základy dělat hodně komplikovaně a tak sme je tam nechali, s projektantem sme spočítali, že to vyjde i lejnější cca o 100000
Nezlob se na mě, nepříjde mi ten dům vůbec dobře řešený...určitě by se dal najít domek jednodušší a mnohem lépe řešený. Konkrétně zádveří je miniaturní...vstup odtud přímo do kuchyně...nepoměr kuchyň:obývák...obývák bez okna???...průchozí obývák...pracovna - proč další chodbička?...neumlátili byste se dveřma?
Mně se taky nelíbí. :-S Původně jsem si myslela, že se do domu leze tou druhou stranou. Když jsem zjistila, že z opačné strany, přišlo mi to divné. Divných věcí v tomto projektu je více... jak už bylo řečeno - obývák bez okna, průchozí obývák, záchod kdesi za třema rohama a ty dva vstupy vůbec nechápu... Asi bych vyměnila kuchyň za obývák, zrušila kousek kotelny udělala v tom místě vstup na wc a druhé wc bych umístila do "spací" části do koupelny. Jinak asi nevím... se starým barákem se moc divy dělat nedají. :-S
@alcar proč se ti nelíbí průchozí obývák?a taky to s tím wc moc nechápu, budu v pokoji záchod je blízko, projdu chodbou, jen z té kuchyně to bude trochu dál a když přijde návštěva vyjde z obýváku na chodbu a je na wc. Co nechápeš na 2 vstupech? přední do chodby je z ulice. ze zádveří a z kuchyně je do dvora, v kuchyni to budou balkonové dveře, jak už jsem psala výše?
ale díky za připomínky
@barus.8 ahojky, mě se tvůj návrh líbí. WC je dobře řešené, je blízko pokoje, ložnice i obýváku, což je super. Obývák s kuchní dohormady budememe mít taky, nic špatného na tom nevidím. A vlastně nic špatného celkově na to nevidím, možná akorát to, že v tom obýváku chybí okno, ale když to tak nejde, tak to je snad jedno, světlo tam přeci bude i bez okna, ne? :-)
