Jaký zvolit přesah střechy?
Ahoj. S manzelkou riesime, aky zvolit presah strechy u terasy a vchodu (juho-juho-zapad) bungalow-u (sklon strechy bude 25). Radi by sme presah vyuzili na zastresenie terasy tak, aby sme v pripade dazda len zlozili vsetok vonkajsi nabytok pod strechu, pripadne v obmedzenych priestorovych podmienkach aj posedeli, v lete bez nutnosti pergoly/markizy, ale neradi by sme tym zatienili obyvacku v zimnych mesiacoch. V tej bude 4x2,3m HS portal . Presah strechy sme zvolili na celom dome 75 cm, vyklenok terasy a vchodu je 100 cm, celkovy presah teda nad terasou cca 175 cm pri vyske hrany strechy cca 2,4-2,5m. Zvazujeme 3 varianty, ako terasu zastresit: zelena - strechu do roviny kvoli jednoduchosti, vysledny presah 175 cm (tu sa bojime, ze to bude vela) oranzova - strechu vykrojit, vysledok 100 cm (tu bude zlozitejsia a drahsia strecha) modra+zelena - strechu zarovnat, ale skratit vyklenok posunutim obvodovej steny na rozumnu dlzku zastresenia (vo vysledku presah 120-150 cm?) Neradi by sme si nevratne zatienili obyvacku tak, ze to budeme nasledne lutovat. Momentalne trpime nedostatkom slnka (prizemny vychodny byt) a radi by sme si ho v dome dopriali, ale v rozumnej miere. Ktoru variantu by ste zvolili? Diky
