Dobrý den,
ráda bych znala názor na tento projekt. Jde o to, že s přítelem momentálně uvažujeme nad tím, že pokoje jsou možná až moc malé. Původně mezi nimi totiž nebyla technická místnost, té se ale nechceme vzdát, už tak je malá, a zmenšit další místnosti se nám také moc nechce. Tyto pokoje budou v budoucnu pro děti, bude jim prostor stačit? Co byste změnili, vylepšili? Bohužel jsme limitovaní financemi. Děkuji za každý názor. :-)
Připomíná mi to projekt bundalovu 333. Pokud se vám pokoje zdají malé, tak jedinou možností je zvětšit půdorys. Osobně jsem od 17 měla nejmenší pokoj v domě (3x3m) a vlezla se mi tam postel, skřín, stůl, polička a stačilo mi to. Ale menší děti potřebují víc místa na zemi kvůli hraní, takže pokud nebudou mít místo pokoje obchod s hračkama, mohlo by to stačit. Stejně asi budou přes den v obýváku s vámi a v pokojích budou jenom spát. Alespoň náš syn se začal hrát ve svém pokoji až kolem 5-6 let. Technickou bych nechala, ještě mi tam chybí spížka, bez té si to neumím představit.
@adreistea My máme teda dům o velikosti 96 m2 užitné plochy a mám dvě děti ve věku 15 a 11 let a mají společný pokoj cca 13 m2 a stačí to. Vy máte pokojíky dva, takže nevidím vůbec jako problém. My teda hlavně to tak řešili, protože jsem chtěla velký obývák s kuchyní a také proto, že starší syn stejně bude na škole za chvíli a přijede jen občas a kluci stejně tráví čas spolu a kdyby měli každý svůj pokoj, stejně by byli pořád spolu v jednom.
@maty56 Děkuji za reakci. Podobně jsem si to představovala i já, kdysi jsme měli s bratrem v bytě jen jeden malý pokojíček na půl a vystačili jsme si, ale po diskuzi s přítelem jsem také začala pochybovat. Spíž bych tam také moc ráda ještě někde vměstnala, uvažuju do toho výklenku vedle WC a chladničky, ale moje přání bylo smeteno ze stolu, že spížka by byla malá a znytečně by se tam stavěla a že místo toho koupíme radši potravinovou skříň. My jsme spíž nikdy v bytě a později ani v domě neměli, tak nedokážu posoudit, jestli by se tam vlezla nebo ne? :-)
@sejny No az do Tveho prispevku jsem o nejakem HP90 nevedel :) Ale uznavam, podoba tam je velka. Ono uprimne moc variant pri tomto pudorysu bungalovu neni, pokud chces tri mistnosti a dva zachody.
podívej se na projekt bungalovu 333, který jsem spomínala, možná by vám vyhovoval více. do špajzky budu já osobně dávat koše na tříděný odpad, vleze se tam žehlící prkno, žehlička, všechny zavařeniiny na zimu, možná by se tam vlezl i další malý mražák. taky tam budou věci, co v kuchyni nebudu používat až tak často, ale budou potřeba.
@kataw ten větší pokojík ano, ony původně byly oba pokojíky na 12 m2, ale pak jsme chtěli přidat tu technickou místnost, tak to projektant vyřešil takto :)
@maty56 projekt je to dost podobný no, ty pokoje jsou vyřešené pěkně :) nadruhou stranu tyto věci jako prkno, žehlička, zavařeniny apod. jsme stejně chtěli dávat do technické místnosti, takže zas až takový rozdíl - až na to, že to bude dál - to není, ta naše technická místnost by byla o trošinku větší než je technická místnost dohromady se spíží na projektu bungalovu 333. Plus se mi tam ještě vejde ta potravinová skříň a jelikož kuchyň je velká, koše na tříděný odpad můžeme mít zabudované v jedné ze skříněk. Tak jak nad tím přemýšlím, tak jsem s naším projektem spokojená, ale je pravda, že to řešení pokojů na projektu 333 se mi líbí víc :-)
@adreistea já bych ten výklenek u vchodu do menšího pokojíku udělala tak, aby byla hloubka místnosti stejná, jako u toho většího a technickou bych posunula tak, aby zasahovala do obou pokojů a do obou stejně .. Pokud máte / plánujete 2 děti. A nebo bych udělala dva stejné pokoje "nahoře" a v tom "spodním" menším pokoji ložnici - rodiče se tam chodí jen vyspat, děti tam v určitém věku budou trávit určitě mnohem víc času ...
líbí se mi to řešení pokojů, které posílala @maty56 .. špajzku máte velkou, takže žehlící prkno a podobné věci můžete mít tam?:) aspoň pro ně nebude daleko :-)
@adreistea Souhlasím s tím, co už tu bylo řečeno. Posunul bych TM tak aby zasahovala do obou pokojů stejně a zároveň bych nechal dveře do pokojů v původní úrovni chodby (v pokojích tak vznikne malý výklenek pro dveře a ty tam pak nebudou zabírat tolik místa.
