Probíhá tu v různých vláknech docela konstruktivní kritika návrhů baráků, tak jsem se rozhodla jít taky s kůží na trh. Mám namalovaný takovýhle baráček, dneska jsem to posílala projektantovi, tak uvidíme, co on na to. Ale zajímá mě i názor zdejšího osazenstva - víc očí víc vidí :-) Půjde o pasivní barák z VPC s pultovou střechou, samozřejmě okna jsou zatím jen velmi orientačně nastřelená, stejně tak i příčky (ale mělo by tam snad být ještě dost místa na instalační předstěny, kde budou potřeba). Ulice je na spodní straně obrázku (SV okraj pozemku), vstup je ze strany domu z garážového stání. Prosklená strana baráku je na JZ. V technické je kromě technologií i pultový mrazák, pračka, sušička, nad nimi sušák na zabahněné věci a vedle sprcha na psy, prostě centrální odbahňovací stanoviště hned za vchodem. Prostor pod schodištěm chci otevřený do obýváku, necháme do něj vestavět skříňky. Místo TV chceme projektor, plátno by bylo na té schodišťové stěně. Ta kulatá věc vedle vany je shoz prádla, ústit bude nad psí sprchou (uděláme tam nějakou kastli cca ve výšce očí).
Kritiku sem! :-) Jakékoliv návrhy a vylepšení vítám!
Nemáš k tomu přesnější rozměry? :)
Tak na první pohled bych určitě přidala nějaké okno do technické. Budeš tam mít pračku, sprchu a sušičku, hodí se mít možnost to nechat větrat :) nicméně závidím, že se vám vešla takhle hned vedle vchodu :-D
A můj názor na světové strany už asi znáš :D já bych do tohohle směru už nikdy nešla, aspoň JV když už nic jiného... :)
@l_sekanina díky, fyzika je mi známá :-) Jde o pasivní barák, tj. prosklení jižním směrem je kvůli solárním ziskům v zimě. Samozřejmě kvůli letním vedrům je nutné stínění - vnější žaluzie. Zkušenosti uživatelů jsou takové, že teplota v baráku ani v těch nejšílenějších vedrech nepřeleze přes 26°. To je na nás ale ještě pořád hodně horko, jsme chladnomilná rodina, takže plánujeme i chlazení pomocí stropního teplovodního topení s tepelným čerpadlem (reverzní chod tepelného čerpadla místo topení chladí).
@ookami_hime okno do technické se nejspíš nevejde, navíc by to byl zbytečný náklad navíc - díky zastřešení parkovacího stání tam bude málo světla. Větrat bude rekuperace. Rozměry myslíš jako jednotlivých místností? To bych musela vytahat z plánu kousek po kousku, bohužel ten program umí kótované plány jen v placené verzi.
JV není bohužel možný kvůli orientaci pozemku. Ale mám vymyšlené stínění - mimo vnějších žaluzií chci ještě u terasy udělat pergolu a popnout ji letničkami, takže bude v létě stínit a v zimě nebránit solárním ziskům. Takže i na terase by mělo být příjemně.
@slabici díky za názor, taky jsem nad tím přemýšlela :-) Nepřijde mi to málo, já vyrostla v pokoji, který měl cca 7 m2, a byla jsem tam spokojená. Navíc zatím máme jen jedno dítě a nevíme, zda jít do druhého, takže to možná dopadne tak, že uděláme jen jeden dětský pokoj. No a hlavně kdybych zmenšila ložnici, tak už se tam nevejde skříň - i takhle je tam kolem postele míň místa, než by mělo být. Ale faktem je, že jsou ty pokoje hodně nudlovaté - líp to bohužel nevychází :-( U té jižní strany baráku bude díky pultové střeše hodně vysoký strop, takže tam by se dala dát postel na patro a pod ni třeba pracovní stůl, tím se využitelnost plochy pokoje hodně zvětší.
@llama souhlasim se @slabici , 11m2 na detsky je malo, obzvlast pokud to je takova nudle... neznam presne rozmery, ale zkus si tam rozmistit nabytek - stul, skrine, postel.. a pokud teda nemas deti s motylem a tim padem neumi letat, tak se tam moc nepohnou :-)
@mirekb rozměry mi vychází 2,35 x 4,62. Nudle to je, ale vejde se postel, stůl i fakt veeeelká skříň (tohle je jen rychlý nástřel pro představu, určitě to jde zařídit mnohem líp). A to nepočítám možnost jít s postelí na patro.
Nemyslím, že děti potřebují v pokoji taneční parket. Stejně když jsou malé, tak si hrají v obýváku, a když jsou větší, tak jim stačí PC stůl.
@ookami_hime rozměry místností nikde přehledně nemám. Jak jsem psala - musela bych to z toho vytahat zeď po zdi a dopsat to tam nějak ručně... Ale z projektanta snad něco vypadne, tedy pokud mi tam nenajde žádný zásadní technický zádrhel, který já nevidím (třeba že musí být někde nosná zeď a já tam mám prázdno nebo tak něco).
@llama Nemyslím, že děti potřebují v pokoji taneční parket.
Já si doteď nemyslela, že psi potřebují vlastní psí sprchu, alias sprchu pro psy... to se jeden snadno splete!
@bylonebylova ta psi sprcha, resp. sprchác hned přístupný ze zádveří, je v případě doma bydlících psů fakt skvělá věc, jinak by v deštivých dnech zatapkali chodbu. Lituju, že to nemám (nebylo kam), místo toho na podzim/v deštivých dnech vytiram xyzkrat za den :-(:-(
@llama Máme stejně velký pokojíčky a v pohodě se to dá. Nebála bych se toho. Když jsme barák stavěli, tak jsem si nechala poradit jednou interiérovou návrhářkou, která mi udělala několik studií, jak v budoucnu pokoje řešit a podle toho jsme dělali okna. Sice tam nekoupíš jakýkoliv nábytek, ale i takhle malé pokoje můžou vypadat skvěle.
@adelkav děkuju, přesně to mám v plánu, doladit okna a dveře podle možného rozložení nábytku, zatím je to fakt jen nástřel.
@bylonebylova nepředpokládám, že by se děti doma věnovaly společenskému tanci, takže taneční parket opravdu nejspíš nutný nebude. A pokud ano, budou ho holt mít v obýváku, tam je na to místa dost.
Psi se venčí minimálně 3x denně a za deštivého počasí na sebe při každém venčení nabalí neuvěřitelné množství bláta, i když jdou jen po chodníku. Teď v bytě je myjeme ve vaně, ale je to děsnej opruz, hnát je pokaždé do koupelny přes půl bytu a pak po nich tu půlku bytu a koupelnu vytírat. "Špinavý" sprcháč hned za vchodem ušetří doma spoustu práce.
@bylonebylova taky budeme mít, protože 50kg psa do vany sama nedam nehledě na to, že to pak obnasi dezinfekci, vycisteni apod. nebo vyluxovat a umyt podlahu min 2x denne ;-)
@llama Moc se mi nezdá návaznost shoz/psí sprcha. Shozene prádlo by se mi nechtělo lovit někde nahoře nad sprchou.
Zádveří přímo spojené s horním podlažím není dobrý nápad.
@japona ten sprcháč nebude mít plnou "lidskou" výšku, bude to jen vyzděný výklenek. Na shozené prádlo nad ním vymyslím něco inteligentního, momentálně mám v hlavě variantu sklápěcí police (aby se prostor sprcháče dal případně uvolnit sklopením police ke stěně) cca ve výšce očí a na ní prádelní koš, který by se s tím prádlem jenom vzal a přesunul k pračce.
Jasně, bylo by mnohem lepší mít oddělené špinavé zádveří a čistou předsíň. Tohle je kompromis, holt prostoru je málo.
@ookami_hime ideální to není, ale není to ani úplně beznadějný, bydlet v tom půjde. Já fakt bydlela v ještě menším a bylo mi tam dobře. Pokud se podaří vymyslet okno tak šikovně, aby nebyl problém dát tam postel na patro, tak tam bude místa kotel. Hlavně asi nechám pokoje na začátku spojené v jeden, až pokud budou děti dvě, tak v momentě, kdy si začnou lézt na nervy, je teprve rozdělím :-D A to už budou ve věku, kdy jim bude opravdu ke štěstí stačit PC stůl a postel.
Každopádně díky všem za reakce, hrňte to na mě dál! Zatím jste nepřišli na nic, co bych už nezvažovala sama, takže ve mně stoupá naděje, že to možná není namalovaný úplně blbě :-D
Já bych popřemýšlel o tom obýváku. Ono, projektor je krásná věc, ale není to zrovna levná záležitost, pokud to má za něco stát. Televizi na stěnu, kde je jídelní stůl, ten bych dal místo gauče a gauč místo té skříně, co je hned vedle. Prostor pod schodištěm jako vestavěnou skříň s úložnými prostory.
Dětské pokoje mám taky 11m2 a je to dle mě minimum. Nemám takové nudle (3x3,7 m), ale zvaž to, protože teď, na obrázku to nevypadá tak strašně, jak to bude vypadat, když to vyzdíš. Bude to takové úzké vězení, tak aby se tam děti cítily dobře.
Kuchyň je jak široká? Já bych nechal jen dvě řady naproti sobě. On ten maličký kousek té kuchyně tě asi nezachrání a vím jak to je s využitelnosti rohů. Podle mě je tady v tomto případě užitná hodnota 0.
Asi budu jeden z mála, komu se to moc nelíbí, ale asi to bude tím, že moc nemusím patrové domky :-)
@davex Díky :-) TV nechci, my na ni koukáme úplně výjimečně a nechci, aby nám tam většinu doby jen tak strašila. To tvoje rozvržení má ale hlavu a patu, líbí se mi. Možná to bude lepší varianta, než jak to mám vymyšlené teď. Jen musím vymyslet, jestli se tam vejde dost velká knihovna, my máme hodně knížek.
Kuchyň mi vychází tak, že v tom Učku by byl sporák. Ale není to zatím nic definitivního, i varianta dvou řad je možná. Široká je 2,2 m, takže je to taktak - dvě pracovní plochy po 60 cm a metr ulička.
@llama u té kuchyně možná rada do budoucna, popřemýšlej, kde dáš myčku, ať ji nemusíš překračovat při vyklízení, nebo ať nepotřebuješ dávat věci (hrnce apod.) do skříně naproti.
Ještě si tu trochu hraju s těmi nudlovatými pokoji a pokud by se pod tím vysokým stropem udělalo patro na spaní, tak to vychází úplně krásně. Tohle je jen rychlý nástřel, bude třeba si s tím ještě pohrát, vymyslet víc řešení a přizpůsobit jim velikost a umístění oken, ale rozhodně tam půjde poskládat fajn pokoj. Mám tam nastřelené patro 2,3 x 1,3 m, takže kolem matrace bude ještě místo na nějakou knihovničku, poličky nebo tak něco. Pod patrem pracovní stůl a skříňky.
(omluvte prosím sníženou estetickou kvalitu, ten program má dost omezený výběr nábytku, tak to skládám z prvků, které tam jsou, jen jim přizpůsobím velikost)
Zkus se zeptat dětí, jestli mají radši postel dole nebo na patře. Syn patrovou měl asi někdy kolem 9ti let trval na normální posteli dole. Ono ani ty děti nebaví tam věčně lézt, když se chtějí na chvíli placnout na postel.
Jak vysoký vám vycházejí ty stropy v pokojích? My doma máme patro, ale pokoje mají skoro 4m na výšku :) A stejně nahoře moc místa není :)
Takhle jak to máte, tak vám ta postel ubere hrozně světla v místnosti. Buď budete mít okno jen pod postel a bude to taková nízká střílna, nebo u normálně vysokého okna vám do něj bude zasahovat postel.
