Návrh půdorysu - posunout okno v obýváku, atd.? Poraďte
Ahoj, moc prosím o názory na řešení bodů níže. Pudoys prikladam. 1. Okno v obyvaku 1170/1500 (900), ktere sousedi s kuchyni - pripada mi, ze neni vhodne umistene. Dle me by melo jit alespon o 0,5 metru dal od kuchyne, aby slo na tuto stenu dat pripadne skrin. Napr. v kuchyni neni spajz, premyslim, ze tam jak je nyni mezera mezi koncem pracovni desky a oknem, by mozna bylo dobre mit jeste vysokou skrin. A tudiz by asi nevyadalo dobre, kdyby hned vedle pak natesno bylo okno. Souhlasite s timto resenim? I s pripadnou velikosti posunu o 0,5m? 2. Okno v kuchyni (severni strana) 1200/1500(900) - ve skutecnosti bude mit rozmer 1225/1500 (900) - jako jednokridle nebude moc velke na vetrani s tou sirkou 1225? Chodbicka v kuchyni je 1300, takze to okno muze byt siroke i 1300. Je to severni strana, takze slunicko tam prazit nebude. 3. Vyska okna v kuchyni od zeme je 900. V teto vysce uvazuji mit i prac. desku. Otazkou je, zda nedat okno radsi vys, napr. do 1100. Napr. pokud by budouci generace byly vyssi a chteli si dat linku jeste vys. Pripadne jine duvody? Nechali by jste to v urovni desky nebo dat vys? Diky za rady! Sarka
