Ahoj, chtěli bychom stavět a momentálně přemýšlíme nad tím, jak by měl dům vypadat. Chceme aby měl dva pokojíčky (jeden menší a druhý větší), společný obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, spíž, ložnici se šatnou, zastřešenou terasu. Střecha bude sedlová. Prosím o názor na tento návrh. Děkuji předem za všechny připomínky.
@ive747ta dekuji, muzu se jen zeptat v cem bude lepsi prohozeni wc se zadverim?
@jarin1 dekuji za pripominku, myslela jsem, ze se do tech 12 pocita i satna.
@rasz Pokud by byla bez dělící příčky tak ano ale takhle je to jedna uzavřená místnost a dle normy má být min. 12m2 na 2 osoby.dá se to dohledat na netu, když si zadáš normy místností či taknějak.
Neni to dobry, laik zapomina na spoustu zakladnich veci, napr. naklady na stavbu a celkove prakticnost. Mate tam ruzne vyklenky a rohy, pak treba ten pokoj sousedici s obyvakem, to je nesmysl, nebude se tam dat vecer v klidu spat. Pokoje jsou velikostne ve zvlastnich nepomerech, minispiz a loznice, obri predsin. Na televizi vedle okna na Jih se nebude dat ve dne koukat. Ke stolu se bude blbe chodit. Atd. atd.
Nechte si to navrhnout od nekoho, kdo to umi.
K již zminenemu.... Šatna má cca jakou šířku? Metr? Ať už skříň nebo police v ní budou mít standardních 60 cm. Jak se tam chcete pohybovat?
Je to celé špatně.
Znova a lepe:
- zadveri male (tam sa viac ako 1-2 ludi nezmesti), chodba zbytocne velka
- satna je uzka, pri polici 60cm tam nikto neprejde
- spiz to iste
- loznice je prilis mala - bude problem umiestnit postel tak, aby sa dalo okolo nej chodit
- obyvak ma cca 10m2 - zmesti sa tam vobec nejaka sedacka?
Ako koncept fajn, ale chce to poriadne ucesat.
