Diskusi odebírájí 4 lidé
Názor na bungalov
První nástřel. Kuchyń by měla být do U a jidelni stůl navazovat na linku. Jde mi o uspořádání místností. Děkuji za každý postřeh :)
@milda1234 jinak mi připadá, že se sice zlepšila kuchyň, ale zhoršilo nebo nezměnilo všechno ostatní.
@ookami_hime Při velikosti 1600/1100 tam půjdou naprosto bezpečně. Garantuji. Ven z místnosti se mají otevírat dveře jen výjimečně. V tomto případě by muselo být WC pod 1550/900.
@pepitocz právěže těch 1100 je problém. I když zmenšili dveře na 700, na umyvadlo zbývá pouhých 400, což nemusí stačit a i tak to bude dost natěsno. Komfortní šířka by byla v daném případě tak 1300 - 1400, nebo při použití malého umyvadla aspoň 1200. Ono se to nezdá, ale i těch 10 cm udělá rozdíl.
@ookami_hime Prosím tě, nespekuluj. Otevírat dveře dovnitř lze u WC 1550/900 mm s umývátkem . Tečka. Je to desetiletími ověřená zkušenost. :-p .
Máme u WC dveře co se otevírají ven a doteď mě nenapadlo, proč by to tak nemohlo být
@pepitocz dveře na WC ven... úplně v pohodě: http://www.modrastrecha.cz/blog/angie... v čem je problém?
@pepitocz ano, ale ne kdyz jsou bokem. Nemůžeš si vzít jedno doporuceni na rozmery a ignorovat zbytek parametru :-D Vzdyt to z daneho pudorysu i vidíš ;-) a fakt nespekuluju, naopak, v praxi je to často horší než na papíře s tím komfortem ;) o bezpecnosti v daném případě uz ani nemluvim.
@ookami_hime v daném půdorysu jsou 80 dveře. Stačí je zmenšit na 60, pak můžou klidně zůstat dovnitř. Ale je to na rozhodnutí každého - dveře dovnitř překážejí tomu, kdo jde na záchod, dveře ven překážejí tomu, kdo zrovna prochází kolem. edit: koukám, že v tom novějším půdorysu jsou dveře 70 a stejně je to dost natěsno. To už bych fakt váhala. Jestli to má být rezervní záchod, který nebude moc využívaný, tak dovnitř OK, ale jestli se počítá s častějším využitím, tak bych otvírala dveře ven, nebo vymyslela třeba posuvné dveře.
@angie.shy Proč by to nemohlo být? :-D Já nepíšu, že se nesmí otevírat ven,o tom ten můj příspěvek není. Já jsem jen vystoupil proti názoru @ookami_hime, která zpochybnila, že se vejdou dovnitř otviravé dveře do WC 1600/1100 s umyvátkem. A trvám na tom, že se vejdou. Nic víc.
@llama mi ta chodbička přijde odst velká aby nepřekážela nikomu venku, naopak vím jak je to nepohodlné když jsme u někoho na návštěvě (kdo má takto natěsno otvírání dovnitř) a já se tam mám procpat i s malým dítětem abych mu pomohla... otlučená jsem odtamtud vždycky pěkně.
@ookami_hime To není jen doporučení, ale i moje mnohaletá praxe. Ušetři mne, prosím, tvých přednášek. Opravdu nepotřebuji vysvětlovat, jak to v praxi vypadá. :-)
@angie.shy no, a to je právě o těch osobních prioritách. Někdo jiný by si zase stěžoval, že jde po chodbě a najednou prásk, otevřou se dveře přímo před ním. Oboje je při těchto rozměrech pravda.
@llama musím tedy říct, že i když máme chodbu asi trochu větší, za celou dobu (4 roky) co tady bydlíme se nikdy nestalo, že by někoho práskly dveře, ale asi se to někde stát může. Netuším. ono i když někdo vezme za kliku tak už je to slyšet a člověk si dá bacha.
@pepitocz dlouholetá praxe, že se do 90 záchodu vejdou bokem dveře dovnitř i s umyvadlem?
@pepitocz trvej si na čem chceš, s přednáškou jsi začal sám ;) pokud tam hodláš nacpat 20cm umyvadlo dobré tak na dětské ruce, tak ano, vejde se, akorát použitelnost šílená. A pokud má jít o často využívaný záchod, tak by tam mělo být normální umyvadlo a to jak jistě víš 20cm hloubku fakt nemá. Ten prostor není nafukovací, prostě 1100 - 700 je 400. To je hraniční pro většinu pohodlných umyvadel. Proto jsou doporučené rozměry pro takové záchody větší. Souhlasím s @llama taky bych tam dala posuvné dveře.
@ookami_hime ja se zastanu pepitocze, pro rozměr 1600x1100 se v pohode vejde wc, umyvatko a dvere otevirane dovnitr. Dvere 700, umyvatko nepredpokladam 20cm hloubka, to je nanic. Je jich spousta s hloubkou 32-34cm, coz na umyti rukou je zcela ok. Umyvadlo neami byt nalepene v rohu, pak nprekazi dveřím. Předpokládá to vsak vyladeni presne pozice a rozmeru wc, dveri i umyvadla..a nebojte, stísněné to nebude..
Posuvnym dverim bych se snazila vyhnout, uzivatelsky jsou mnohem horsi nez klasicke křídlo..
@japona a nebojte, stísněné to nebude.. // já si podobné rozmístění měla možnost několikrát vyzkoušet, proto píšu, že pro mě je to velmi nekomfortní (a upřímně z okolí kdo to má doma, tak na to jen nadává), byť se to tam natěsno vejde (i 10cm mezi hranou dveří a umyvadlem je velmi málo). Ale na papír se vejde cokoliv... Pokud to někomu vyhovuje, dát si to tam samozřejmě může, nicméně minimální doporučené rozměry pro boční otevírání jsou 900 bez umyvadla. Jen tak zůstává zachováno alespoň trochu komfortní funkčnost. To znamená, že když budu mít šířku jen o 20cm větší, tak si můžu dovolit jen umyvadlo těch 20cm aby to zůstalo pohodlné. Proto je v takovém nastavení doporučeno mít šířku minimálně 120 cm (pro komfortní použití by to správně mělo být dokonce 130 - 140 - a v praxi mám ověřeno, že aspoň těch 130 aby se to dalo používat). Další věc je ta, že aby při těchto rozměrech zůstaly zachovány minimální odstupové vzdálenosti (wc-dveře, wc-umyvadlo, umyvadlo-zeď), tak wc prakticky nemá moc jinou možnost než zůstat uprostřed. Dveře mají i z druhé strany kliku, tzn. cca o 10cm odstávají od stěny a cca 5 - 10cm mezera od konce dveří k umyvadlu nijak neovlivní prostor pro levou ruku. Tedy dveře v daném případě fungují jako pevná zeď pakliže jsou otevřené. Umyvadlo by od zdi mělo být 25cm vzdálené, aby byl zachován funkční prostor. Tzn. 25 při zavřených dveřích a cca 35 při dveřích otevřených. Vezmu-li nejmenší rozumné rozměry šíře - 70cm na záchod + geberit, 50 umyvadlo, 25 vzdálenost od rohu, nesplňuje to ani minimální doporučené rozměry mezi záchodem a umyvadlem (mohutnější člověk si při sezení nebude mít kam dát nohy a pánové si budou muset stoupnout bokem) a zároveň minimální doporučené rozměry při otevřených dveřích. A pokud bych chtěla dodržet aspoň jeden z těch rozměrů, skončí to u 40cm širokého umyvadla, což je opět umývátko na nic, navíc to opět splní jen jeden. A to jsou furt jen čísla a minimální doporučené rozměry, které nevychází. K reálnému komfortu to stále má trošku daleko. Ve skutečnosti stačí aby na ten záchod šel mohutnější člověk a bude mít problém i jenom zavřít dveře. Jasně, dřív se stavěly i horší kutlochy, ale dřív se taky byly běžné koupelny s jedinou funkční plochou přesně 60x60 a žít se v tom taky dalo. Dnes už ale nikdo takhle nestaví, protože to zkrátka je nepohodlné. Posuvné dveře jsou asi o individuálním vkusu, někomu vyhovují, někomu ne. Mě se třeba používají suprově, mít možnost je dát na WC, dala bych je tam, abych nemusela řešit věčně zavázející křídlo.
