Názor na bungalov
Dobry den, rada bych se zeptala na vas nazor na tento bungalov. Jde mi o rozvrzeni mistnosti, co by bylo dobry zlepsit/zmenit? :) Budu rada za kazdou radu. Dekuji
přehodila bych to Wc u vstupu s šatnou. Pokud budete v obývacím pokoji, tak asi nebudete chtít jít na záchod do zádveří a k ložnici je to zvláště pro návštěvu komplikované. Zdá se mi, že máte málo úložných prostor. Pračku máte přístupnou ze zádveří? Přijde mi to nepraktické. Jak každý den se v ložnici/koupelně svlečete a běžíte s tím ke vstupu do domu.
My máme taky pračku přístupnou ze zádveří a problém v tom nevidím. Mě by tady spíš vadilo málo úložných prostor, pokoje jsou dost malé a ještě tam mít skříně? V ložnici šatna v pohodě, možná bych zvážila udělat šatnu z té druhé koupelny, ale to tady asi všichni odsoudí. My máme v baráku velkou koupelnu a druhý záchod a stačí nám to. A i to zádveří je dost malé :-( . Jak je široká hala, ta mi tam přijde úplně zbytečně nevyužitý prostor.
Každopádně halu, zádveří, záchod a šatnu bych úplně překopala.
holky, diky... na prvni pohled tyto minusy jsem vubec nevidela... :( musim to predelat...
Já bych to wc ze zádveři dal do koupelny s vanou. Máme 2 koupelny a v každé je toaleta a vůbec nevadí, že nemáme wc zvlášť. Vznikne další úložný prostor místo samostatného wc.
@marina2018: já bych ze skladu udělala šatnu, zrušila dveře na wc, wc propojila se stávající šatnou až k příčce od koupelny, tak aby byly příčky zároveň, tím by se ta hala zmenšila, přijde mi zbytečně velká, a z toho prostoru bych udělala technickou s we se vstupem z té haly. Ale takhle se to kecá :-D
@marina2018 :a tím pádem by se daly zrušit dveře ze zádveří do haly, kdyby tam byla tak velká šatna, nebylo by třeba velké skříně v zádveří ;)...jen třeba menší botník, stěnu s věšáky atd...
@kaatulka jako že by se ze sedačky pozorovali vstupní dveře,jo? Že budou zašupovačky vždy otevřené se dá předpokládat... A v kuchyni vařili s odérem z bot za rohem...
@luckavra: tak boty by se daly dát hned za dveře, kdyby tam nebyly ty od wc...navíc i dveře od kuchyně by se daly posunout, takže by se příčka a dveře nemusely rušit...To záleží co se komu líbí, mě by ten otevřený prostor nevadil ;)...
Já bych to udělala úplně jednoduše, viz obrázek. Omlouvám se za kresbu, ale je to vyloženě načmárané :-D . Případně, kdybyste toužili po druhé koupelně, sprcháč se dá šoupnout i do technické, která je teď mnohem větší ;-). A zapomněla jsem nakreslit dveře ze zádveří(šatny), takže si je domyslete :-D
@marina2018 - koupelna přímo sousedící s obytnýma místnostma je hodně nepříjemné - šatnu bych určitě vyměnila s wc nebo spíš ho možná úplně zrušila, dala do té velké koupelny a díky tomu zvětšila zádveří - zbytečně velké rozvody - snažila bych se koupelny, záchod apod. mít co nejblíž u sebe, navíc takhle potáhnete špinavé oblečení přes celý barák pokaždé sem a tam... pokud budou místnosti blízko sebe, můžete udělat vhoz nebo to aspoň nebudete mít tak daleko - strašně málo oken v obýváku - málo úložného prostoru, hlavně pro děti - je pohodlnější mít ložnici oddělenou od dětských pokojů (třeba aspoň tou šatnou), ale to je skutečně spíš o komfortu :) - kuchyň si nejdřív rozplánujte jak byste si jí představovali, co všechno byste tam chtěli mít a jak a tomu pak přizpůsobte prostory - dětský pokoj přímo sousedící se stěnou s TV může dost rušit, odstínit skříní se vám to nepovede, protože pokoj je malinkatý a navíc na druhé straně máte zas pro změnu koupelnu
Vsem dekuji za rady. Je to tedy totalne spatne, cele to predelam :D
