Zdravím všechny pod modrou střechou.
Prosím o názor na dispozici a za případně návrhy na změnu budu velice rád. Dům je obdélníkového, jednoduchého tvaru, jelikož mám úzkou zahradu a žádné L tvary a podobné na oko pěkné výmysly, si dovolit nemohu.
V mém původním návrhu byla koupelna větší a zasahovala do místnosti č. 109 podobně, jak je to v místnosti č. 111. Projektant ji zmenšil a umístil takto. Obecně se mi ta koupelna vůbec nelibí a byl bych rád za nějaké konstruktivní řešení.
Našim heslem je jednoduchost, jelikož chci stavět svépomocí ze systému Ytong Lambda. Projektant navrhl tloušťku zdiva 375, ale já bych byl raději pro 450+ bez přídáváného zateplování polystyrenem, či vatou.
Topit hodláme plynovým kondenzačním kotlem s podlahovým topením v celém domě, kromě spižírny č. 105 a tech. místnosti. V spojené obývací místnosti bych chtěl kanadské kamna s výměníkem, jelikož mám přístup ke dřevu.
Předem děkuji za odpovědi,
Jaqkes. =)
Na takovou uzoučkou spížku bych se vykašlal, udělal si větší kuchyň a využil nějaké větší skříně na ukládání potravin. Pokud by jste dali na zeď regál, tak při šířce regálu třeba 50 cm tam už třeba s krabicí mléka, pytlem brambor, balíkem cukru,... těžko budete manipulovat.
Zvětšil bych pracovnu na úkor obývacího pokoje. Kdyby jste náhodou měli potom víc dětí než teď plánujete(nebo se u Vás z nějakého důvodu musel ubytovat příbuzný), ať je z toho další ,,plnohodnotný" pokoj.
Zároveň by tím došlo k posunutí příčky mezi obývákem a pracovnou a tím prostor pro umístění dveří na WC do chodby a ne do zádveří. Osobně by mne otravovalo muset otvírat a zavírat troje dveře když si musím odskočit a chodit přes ,,špinavou zónu" v zádveří.
@jaqkes Také radím zamyslet se nad topením. Spočítat kolik ten plyn bude stát včetně přípojky a kotle a zda už by nebylo lepším řešením TČ. A kamínka tak maximálně pro radost, s výměníkem ta instalace PT nebude tak jednoduchá.
@peju
S takovou spížkou máme zkušenosti už nyní, je malá to ano, ale dá se.
S tou pracovnou super nápad, děkuji
Ale dveře na záchod pro návštěvy do chodby určitě umísťovat nebudu. Mezi chodbou a obyvákem nechci mít dveře. Sám mám s tím zkušenosti, kdy jsem se na záchodě bál trošku si hlasitěji "ulevit" :-D aby to nešlo slyšet a nebo pak mít strach že to půjde cítit přes chodbu. O tom jsem přesvědčený ze začátku, že vstup bude v zádveří.
@maty56
Pěkně řešené, ale chybí jim tam trošku větší tech. místnost, kterou mám já
@jaqkes Pro tuto velikost se dostanete v pohodě na TZ kolem 4 kW. Pro tyto TZ je plynový kotel nevýhodný. Investiční náklady na přípojku, odkouření a vhodný kotel se Vám nevyplatí. Podobně i kanadská kamna s výměníkem není ideální nápad. Jednak pokud vím, tak kanadská kamna se nevyrábí s výměníkem a mají dost velký výkon, takže to bude jen na krátkodobé topení. Záleží na tom, jak to myslíte vážně s topením dřevem.
Pokud chcete efektivně topit dřevem, tak bych použil kombinaci - teplovodní podlahovku, krb/krbová kamna s teplovodním výměníkem + akumulační nádrž s el. patronou a vnořeným výměníkem pro ohřev TUV. Tuto sestavu jsem použil u sebe. Teplovodní krby umí poslat do vody cca 70% výkonu, takže topením v krbu jednak vytápíte celý dům, ohříváte TUV a přitom si snížíte problémy s přehříváním centrálnmí místnosti.
@zubr487 Zatím je to jen má představa a pořádně jsem se neinformoval u topenářů, ale s tou akumulační nádrži jsem počítal taky. Kanadské kamna se vyrábějí s výměníkem.
Jinak upravil jsem ještě situaci s tou koupelnou, takže tady je verze č. 2
@jaqkes Podívejte se třeba sem
https://www.e-teplo.cz/kanadska-kamna...
Kanadská kamna (krbové vložky) bez rozdílu výrobce - NEMAJÍ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK
Viděl jsem jen komínový nástavec s teplovodním výměníkem, jenže to znamená, že do vody půjde jen malá část výkonu a do vzduchu většina. AN Vám bude k ničemu, protože se v obýváku dříve upečete, než stačíte naakumulovat celou AN.
Ahoj. vitaj v klube domacich architektov 😊 Nalavo nebude velke dverove posuvne okno? Vela domov ma v planoch stol nalepeny na stene a rohovu vanu. To je teraz v mode?
Aku mas sirku dveri a vchodovych dveri? Ak by vchod bol takto, tak prehodit otvaranie dveri aby si vlavo mohol dat vstavanu skrinu, 60-65 cm. Nebude kotol vrcat ? Je pri spalni. Dvere na spalni a skrinu treba nejak poriesit. Sirka izby ani nie 150 je velmi malo. V kupelni ma miesto wc? Nejake je tam stiesnene. Kolko ma sprcha? Nie som za dvojumyvadlo, ale jedno dlhe, aspon 90 cm. Kolko ma tvoje? Kuchynsku linku mas vypocitanu na dlzku? Aku mas dlzku sedacky?
Kolko m2 chces dom a kolko ma v tomto plane?
@lenkito10 Ahoj. Děkuji za názor. V dispozici, kterou jsem dával dodatečně mi nejdou upravit dveře, tak to ber s rezervou, tak jako rozmístění jednotlivých komponentů. Ten kotel je momentálně fakt nešikovně, spíš bych ho nalepil na stěnu k zádveří.
Šířku špizky budu ještě řešit. A kuchyňskou linku to teď neřeším vůbec.
Ze zkušenosti ze stavby od švagra, tak nemá cenu plánovat tak daleko, jelikož se všechno možná změní. Jak už bude hrubá stavba a střecha tak pak budu řešit s topenarem, kde by mi doporučil v kuchyni umyvadlo, sporák na plyn apod. Kdybych měl teď řešit šířku kuch. linky, rozmístění zásuvek, osvětlení, digestoře tak se zblázním. Spíše mi šlo o názor, co se týče rozmístění pokojů, vzhledem k světovým stranám apod.
