Názor na kuchyň
Zdravím Vás, chtěla bych se zeptat, jak byste vyřešili kuchyň - viz přiložené pdf - je to jen nástřel, který se bude ještě měnit. Chci kuchyň do G s barem, hodně úložného prostoru. Myčka bude vlevo od dřezu tak, aby se o ní "nezakopávalo" Bar bude větší, resp. bude pokračovat stejně široká linka a k ní bude jen zvýšený nástavec jako bar. Co mě nejvíce trápí je, že bych chtěla i mrazák - vysoký skříňový. Všechny vysoké skříně - mrazák, lednice, trouba+mikrovlnka bych chtěla na jedné stěně, ale nechci zasahovat do prostoru (proto mrazák tečkovaně). Zároveň bych byla ráda, aby linka nepřerušovaně pokračovala. Máte nápady, jak toto vyřešit? Zvažovala jsem americkou lednici, ale nemá tak velký mrazák jako může nabídnout samostatný mrazák. Děkuji za rady a názory.
@pajapo já se jen zeptám na co tak velký mrazák? Mě teda jedině napadá to nějak prodloužit u toho baru nebo vyhodit bar,posunout zeď/příčku, jinak tu moc možností asi neni, pak už nějak celé překopat. Ale třeba někoho něco napadne.
Velký mrazák chápu, taky ho chceme. My to vyřešili tak, že budeme mít v lince klasickou lednici s mrazákem a v technické místnosti ještě pultový mrazák.
A jak budeš obsluhovat ten hluchý kout pracovní plochy za troumou? A dolní skříňky v rohu? Kuchyně do U není žádná sláva. A to okno za dřezem je nějaký módní hit, jak tak sleduji... Navrhuji upravit alespoň takto: Viz obr. Ale i tak bude nutno dřez kousíček posunout, aby byl přístupný roh dolní skříňky...
Pardon - za troubou :-)
@ivaa32 doufám, že jednou budeme velká rodina a budou potřeba velké zásoby :D maso, sezonní zelenina a ovoce z vlastní zahrádky, nanuky apod... :-)
@llama do technické místnosti se nám bohužel už nic nevejde.. zvažuji americkou dvoukřídlou lednici šířky cca 90 cm, ta by tento problém vyřešila :-)
@pepitocz on to hluchý prostor tolik nebude... jak jsem psala výše, myčka půjde k dřezu a indukce bude uprostřed delší stěny. Ano v pravém dolním rohu (tak, jak se na výkres koukám) vznikne zákoutí.. to využiju na chlebník, toastovač apod.. prostě věci, na které nechceš úplně koukat celý den a chceš je mít trochu uklizené :-) Rohovou skříňku dole vyřeším např. výsuvnými karusely.
@pajapo Sporák uprostřed stěny jsem namaloval já, o tom, že ho posuneš, jsi nepsala. Ano, pak už se do skříněk dostaneš. Ale nemáš tak velkou pracovní plochu, abys s ní plýtvala a vytvářela zákoutí na chlebníky a další. Když se podívám na tvůj obrázek a představím si, jak šmátráš rukou za roh... Ta kuchyně není dobře. Je stísněná a ještě ji omezuje "bar".. Jeden čas to bylo módní, praktické využití ale tady kulhá, poblíž linky je jídelní stůl...
@pajapo no nevím co pod pojmem velká rodina myslíš :-D ale ok, někdo to tak asi má. Já mám v mrazáku tak nějak minimum, nejsem moc zastáncem vše cpát do mrazáku. My jsme teda tři a budeme max čtyři :-) jinak bych ten bar vyhodila, je zbytečný, když je vedle jídelna.
Máme to hodně podobné. Máte prosím nějaký konkrétní typ lednice? Vestavěné jsou uvnitř neskutečné malé. Tak se ptám na doporučení. Děkuji
@nelinecek Máte to moc pěkně vymyšlené, přesně podle mého gusta :-) Jen máte kuchyň širší, já budu mít bar více vystouplý do prostoru, ale nevadí.. bar určitě chceme..Zvažuji americkou dvoukřídlou lednici. Bývají prostorné a objem lednice i mrazáku jsou víc než dostačující. Klasická lednice toto nenabídne :-)
@pajapo děkuji 😊 taky ještě nemám upřesněno, kde budou spotřebiče. Co se ale týká té lednice, tak ty dvoukřídlé mají vždycky takovou rozdělovací stěnu uprostřed. A já bych ráda nějakou, kam tam třeba i plech s buchtou. Což mám obavu že pod 30tis neseženu 😒
@pepitocz Když není podle Vás kuchyně dobře, co tedy navrhujete za uspořádání? Zvažovala jsem ještě kuchyň do L a k tomu naproti ostrůvek s barem, tzn. že prostor pod oknem by byl volný. Otevírání skříněk by bylo jednoduché, žádné rohy... ale narážím na velikost... kam dát mycí centrum, aby byla dodržena min. 80 cm vzdálenost od varné desky. Umístit do ostrůvku? To si zase budu kapat pod nohy, až budu přenášet omytou zeleninu, kterou budu chtít dát vařit.. děkuji za názor :-)
Mám to G v plánu úúplně stejne, jen na opacnou stranu :-)
@pajapo Škoda, že se ta kuchyně neřešila při projektu stavební části. :-| Ano, já bych šel do toho L. Chladničku a troubovou skříň bych dal vlevo mezi okno a dveře, kde je teď bar. Ten bych zrušil. Pod oknem by bylo volno. A místa dost...K čemu vlastně to barové sezení slouží? Nebo je to jen na parádu? Zvaž to ještě.... A jen tak na okraj a s dovolením, prosím, aby se mi tu nevykalo :-D
@pepitocz omlouvam se za vykani ;-) Bar bych ráda zachovala.. trochu se kuchyň opticky oddělí od jidelnoobyvaku. Kdyz prijde kamaradka na kafe, preci ji neposadim do obyvaku, když budu potřebovat něco dovarit. Líbí se mi když mi někdo dělá v kuchyni společnost a bude mi koukat pod ruce. Nebo si tam umistim NTB a budu sledovat film, když budu trávit v kuchyni více času. Chápu, že na stará kolena asi nikdo lézt na barove židle nebude, ale do té doby si myslím, že naše rodina bude hojně využívat. Máte návrh kde by byl i mnou požadovaný bar? :-D
Kuchyň se resila v projektové fázi, jiná dispozice by pravděpodobně nebyla možná. Chtěla jsem mit kuchyň schovanou a šířka pozemku mě neumožňuje mít větší resp. Více zapustenou kuchyň.
@pajapo Rozumím tomu. My chlapi nemáme multitasking, takže když vařím tak vařím a nebreptám ani nečouhám na něco jiného, než je kastrol. A v kuchyni přítomnost cizí osoby nesnáším. Inu, každý to má jinak. Nicméně to barové sezení je asi 1,5 metru od stolu, proto si myslím, že není nutné..
